dobry den......prosim vas ako vymenit tuto dusu? selep ma 2 matice neviem z akeho dovodu na bicykli je iba jedna matica nemam s takym selepom ziadne skusenosti, ktora matica kde ide, vdaka za pomoc, pridavam foto
@santos950 Tak potom nemusíš mať obavu... Daj dole matice /obe/ prevleč cez ráfik dušu a daj presne ventil cez otvor a nasaď maticu.Dotiahni tak aby to nebolo veľa ani málo, aby sa Ti ventil neskrútil pri montáži pneu. Potom to normálne nafúkaj a ventil musí smerovať von v 90stupńovom uhle. Potom po nafúkaní dotiahni maticu a keď chceš daj aj tú druhú-kontramatku. To je všetko... ;-)
@santos950 podlozka ma byt podla mna zvnutra rafiku. Preto ma to osadenie, aby zapadla do diery v rafiku. Dotiahnut tak ledabolo, nafukat skoro naplno, potom dotiahnut maticu. Pripadne aj kontra maticu. Tak ako pise @technik007.
@megdesign Tam kde je zavulanizovaný ventil do duše je kuželová podložka, ktorá má tvar ráfiku a tá z vnútornej strany zabezpečuje správnu polohu ventilu. Matica sa montuje jednoznačne z vonkajšej strany a druhá je použitá ako kontramatka, aby sa matica napovolila. Určite nedávať maticu z vnútornej strany, lebo by poškodila dušu.
@jamk1 Ved o tom pisem.... Na obrazku su dve matice a jedna podlozka, ktora ma "bombir" - vytvarovanie, aby zapadla do rafika z vnutornej strany. Z vonkajsej strany potom len matica, pripadne aj druha kontramatka. ;-)
http://www.dum-motocyklu.cz/media/ven...
@santos950 Nie. Vyskrutkuj tie dve matice, podlozku nechaj na ventile. Obuj plášť na jednu stranu rafika, potom dnu strc dusu a ventil do diery v rafiku. Obuj druhu stranu plastu. Nafukaj tak,aby sa dal nadstavit ventil kolmo na osku kolesa. Dotiahni jemne maticou. Dofukaj naplno. Dotiahni maticu s citom. Druhu - kontramaticu - mozes a nemusis dat. Potom len plastova capicka na koniec. ;-)
