Rád by som postavil na mojej pred tromi rokmi postavenej pivnici rozmerov cca 3x8m, ktorej vrch tvorí ŽB platňa hrúbky 15cm jednopodlažnú stavbu rovnakých rozmerov. Pozeral som v katalógu produktov Porfix a nenašiel som 150mm obvodové tvárnice. Môžem pre takúto stavbu, ktorá bude využívaná ako dielňa použiť 150mm priečkové tvárnice? Strecha bude pultová so sklonom cca 25 - 30° krytina falcovaný plech. Ďakujem za odpovede. :-)
@jamk1 Ja som mal pôvodne v projekte záhradného domčeka obvodové steny z 20 cm tehly. Nakoniec som dal tehlu 17,5 cm, zväčšil som si vnútro o 5 cm na šírku aj dĺžku. ale boli to tehly určené na obvodové steny, nie priečkovky.
http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
15 cm priečkovú tvárnicu porfix by som si netrúfol dať ako obvodovú stenu, najmä nie už pri takom rozmere - 3x8 m. Možno by to udržalo a nič sa nestalo, ale človek nikdy nevie. Náhodou to padne, niekoho zraní a problém je na svete.
@rkorba Aj nad tým som uvažoval, ale je to pracnejšie. Miešať betón, dávať tam roxory, to sa mi moc nechce. Predsa len z porfixu to bude rýchlejšie postavené. :-)
@chrobak7 Ešte som zabudol možno nepodstatnú vec, ale predsa. Celá stavba bude rozdelená priečkou na dve miestnosti tak, ako je robený aj základ na priloženej fotografii.
http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
@ruren No neviem - neviem, či máš celkom pravdu. Toto som sa dočítal na stránke výrobcu murovacích tvárnic.
Murovacie tvárnice (MT) sú určené pre obvodové a vnútorné murovanie obytných budov, múrov a plotov.
Využívajú sa na nosné a obvodové steny rodinných domov a priemyselných stavieb, stavbu plotov.
Murovacie tvárnice sú tiež určené do betónových základov, pivníc, garáží, bazénov a všetkých stenových konštrukcii, ktoré sa vystužujú. Dutiny tvaroviek sa plnia betónom.
Čiže plnia sa betónom rovnako ako DT-čka a myslím si, že bez zosilenia roxorom by som to tak isto nestaval, keď sa tam píše o vystužovaní. Takže DT-čko a MT asi moc veľký rozdiel nebude. Možno v povrchovej úprave a presnosti. :-)
@jamk1 ak by si siel niekedy okolo pridi sa pozriet ako to vyzera v reale, celkom dobre sa s tym robilo.
@majkoj
no obaja mate pravdu, lebo muruju sa na hrubostennu maltu, ale minimalne rohy sa vystuzuju roxormi a zalievaju ;-)
