Domácnosť nezávislá od vonkajších zdrojov
...myslim to tak, ze nezavislej od elektrarni, vodarni, plynarni.... Cize ak mam vodu na pozemku - viem si vyrobit elektrinu, alebo vzdusnou el. ?? A existuje typ sporaka - moderneho, cize varit a piest na dreve-uhli??? Dakujem za reakcie
Europska unia vyda novu smernicu tykajucu sa prave tejto diskusie. ci budeme chciet alebo nechciet nasou povinnostou bude po roku 2020 to aby sa domacnosti stali energeticky samostatnymi http://ekonomika.etrend.sk/svet/unia-...
tak to znie zaujimavo. to som ani netusil, ze EU zacne na to uz takto tlacit. v Kalifornii v USA je to uz tiez vcelku rozbehnute.
..... no aj ja premyslam ako zasobovat svoj buduci domcek, el. energiou. Bohuzial v tomto nesom az tak uplne jasny, aj ked opravujem elektroniku. Pre kuko. Sledoval som priemernu spotrebu el. energie v domacnosti za deň. - sporak el. v ten deň aj jedna upečena zemlovka :-) - ziarovky vsetky usporne 9 x 20Wpríkon - v ten deň aj jedno pranie - ohrev vody ? - /nakolko mame dodavanu teplu vodu, byvame v panelaku/ - telka, chladnicka ........................... a drobnosti po cca 15-20W ------- no a spotreba bola cca 4kW za 24hod. -------- Ak pocitam ze pouzijem napr. Mono-kryštalický silikonový modul s max výkonom 185W pri plnom slnku, t.j. asi 5.hodin, ziskam z jedneho panelu 925W/5hodin. Straty z invertora 24/230Vss cca 20perc , t.j. 185W. Takze spolu z jedneho panela ziskam za deň asi 740W. Na dosiahnutie zasobenia spotreby 4000W/24hod potrebujem cca 6. panelov. Ceny : 6x panel 185W - 3612€, Solar regulátor 12-24V/24A - 58€, bat. - neake hadam zozeniem 180Ah Otazka pre kuka. Stacilo by to ? Samozrejme rezerva zo ZSE, by bola po ruke. .... no a navratnost radsej nepocitam ..... :-)
ahoj behrreal1, v ziadnom pripade sa tu nechcem stavat do pozicie nejakeho odbornika :-) som na tom s vedomostami asi podobne ako ty. Z toho co som postudoval viem, ze je velmi dolezite brat vyrobcov panelov a ich parametre uvadzane na stitku s rezervou. Su to cisla namerane v standartnych testovacich podmienkach tzv. "STC - standard test conditions" (namerane pri presne urcenom sklone na poludnie pri teplote clanokov 25 st. C atd. atd.) Co som sa docital, tak celkove straty od stitku co uvadzaju vyrobcovia na solarnom paneli az po to co sa da vyuzit su cca 33%. Napr. 100 W modul, po odratani strat (vyrobna tolerancia, zahrievanie clankov, prach, straty na vedeni, zmena z jednosmerneho prudu na striedavy a ine straty) prinesie cca 67 W na vyuzitie v domacnosti pocas jasneho slnecneho dna. Neberiem to ako negativum, ale len ako premennu, na ktoru netreba zabudnut pri planovani. V baterkach zatial nemam vobec prehlad. Uvitam akekolvek info. Velmi vela informacii sa da najst aj tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell Tu je zasa velmi dobra stranka na vypocet kolko slnecnej energie dopada pocas roka na urcene miesto. Da sa tu vela veci nastavit. Od sklonu strechy, zadat presnu polohu, kde to chcete vypocitat a pod. Vyhodi to rovno priemernu dennu produkciu elektriny podla zadaneho systemu. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps... Tu je zasa celkom dobry navod (taka kucharka pre zaciatocnikov) od California Energy Commission. Tam energeticku sebestacnost velmi podoruje lokalna vlada. Je to dost stare - z roku 2001, ale po precitani to da taky dobry zaklad. http://www.energy.ca.gov/reports/2001...
dik za odpoved , budem studovat, 8-)
behrreal1: vyzera to tak, ze sa oplati s nakupom modulov este chvilku pockat. o chvilku sa bezne zacnu predavat vyrazne ucinnejsie CdTe thin film solar modules. takze z 1 m2 dostaneme takto viac kWh a eliminuje sa tam znizovanie vykonu pri vysokej teplote a tiez funguju ked je zamracene lepsie ako klasicke solarne moduly: http://www.firstsolar.com/technology.php http://www.blitzstrom.com/products/ph...
uvidim teda kam to bude smerovat, aj tak idem stavat az v marci, no zatial po citani clankov, je alternativa iba na osvetlenie domu, LED technologiou, rozvod na LED 12-24V/zalozne baterie./, ohrev vody vidim na vakuove trubice HEAT PIPE, aerial.sk, od nich bravam sat. techniku a cuduj sa, zacali predavat aj taketo nieco. Moment. citam stranky http://www.ozeport.sk/zdroje/solfv.html, su tam dobre tabulky na vypocty, sklon, poloha, obdobie ..
len pre osviezenie ;-) http://www.greencar.com/articles/5-el...
Ahoj KUKO a Jusz kuko a ostatny na jeho strane- otazocka k tejto teme http://www.priateliazeme.sk/cepa/inde... energeticky sebestacne mesto- to nie je nezavisla domacnost, presne ste potvrdili juszove vety , ze musi Vas byt viac aby ste mohli byt energeticky nezavisli , ale zaroven tym ze Vas je viac stracate povodny smer o ktory ide adriane765 v povodnom prispevku, takze ste dali za pravdu juszovi. vyzera to tak ze som na juszovej strane, ale budiz, aj ja by som chcel byt energeticky nezavisli , paci sa mi ta myslienka, tak som zacal kukat na nete fotovoltaiku, ze si kupim nejaky mini solarny panelcok a zmeriam si co z toho lezie, a zistil som zaujimave veci a ani som nemusel velmi merat , doslo mi to pred mesiacom, ,je to solar nabijacka na AA, AAA baterky , baterky mi dodali ale len 300 mAh, ked som vlozil do nich 1800mAh, tak vznikol mini problem, muselo svietit slnko aby sa nabiijali, otocil som to cca 20stupnov od slnka hned prestalo nabijat, ked najdem niekoho kto mi to presne pomeria, dam sem vysledky, ale v klude mozem povedat , ze vsetky plusove udaje kto Vam kedy da dajte na polovicu celkovy vykon za cely rok bude maximalne 50% a naklady 200%. Chcel som riesit len svetlo , na co potrebujem cca150W vecer, ale ak mam nato dat cca 2000Eur, tak to sa mi nevrati ani za 10rokov. Ja si myslim ze sa da byt energeticky nezavisly , ale o co budem nezavislejsi o to budem mat komfort adekvatne nizsi. Staci sa kuknut na mojho blizkeho znameho, ziju z 1500Sk na mesiac, vodu maju zo studne , vedro s vodu pri wc, vedro pri kuchynskej linke, umyvaju sa v umyvadle, kupu sa 1x do tyzdna v jednej vani, vodu si zohreju na sporaku na dreve, aj si s tym sporakom kuria v izbe, ked im to casovo nevychadza tak zapnu aj jednu gamatku na plyn, maju 4 ziarovky usporne , chodba , kuchyna kupelna spalna, vsade je cca 15stupnov celzia, mimo kuchyne kde su vzdy a kuria tym sporakom tam je niekedy aj 25stupnov ale vo vyske 180cm , pri zemi je zase len chabych18. Televizor pozeraju asi tak 1,5h denne , 18.00-19.30 a idu o 20.00 spat. Takze ubrali z komfortu. Ja platim len elektriku 1700Sk mesacne. V podstate sa staci pozriet na energeticku nezavislost spat niekolko 100 rokov, ked este neboli elektrarne, ani nafta, ani plyn. Pokial povodny prispevok dava otazku tymto smerom , tak ano da sa byt nezavisly. Elektriku v podstate nepotrebujeme, teplo si urobime z dreva a vodu donesiem vo drevenom vedre, ktore si urobim kamennym nozikom. Taky zivot viedli ludia v jaskyniach. To bola energeticka nezavislost. Ale myslim ze neslo o tuto odpoved, aspon adriana765 ju asi nechcela pocut. Tento prispevok pisal Roman , manzel Teodorky, nechcel som si vytvarat nove konto. Cakam na vyjadrenia
ja by som si prial aby sa aspon na mesiac vycerpali vsetky energie / plyn, el. energia, poh. hmoty/, a mozno toto vlakno a ostatne temy na nete o obnov. zdrojoch, by mali inu hodnotu ako je to teraz. samozrejme aj mna zaujima navratnost investicii, urcite dam vediet ako som pochodil pri kupe monokr. panelu 185W. Planujem s nim pokryt nocne osvetlenie mojho buduceho bungalowu / vykonne LED bloky , usp. ziarivky/. Dam na jar vediet vysledky merania, zakladnu schemu, ...... A budu to uspokojive cisla ako vidim uz teraz. Nema to taky vykon ako popisuju no na tuto alternativu osvetlenia to bude asi stacit. A je mi to vobec uplne jedno ci to bude navratne alebo nie, ide o ten pocit, ze som nieco pre tuto Zem aj urobil, a dokazem neviditelnu energiu s ktorou safarime, vyuzit aspon trochu. ;-)
behrreal1 - ked to budes mat hotove a funkcne, mohol by som si to prist fyzicky pozriet? , lebo vsade o tom len pisu a na slovensku som to este uvedene do cinnosti nikde nevidel. K tej tvojej poslenej vete, ze ti je to jedno ci je to navratne alebo nie, ak to nie je navratne, tak si neurobil pre zem nic, safaril si z peniazmi ktore si inde zarobil a nemusel si ich potom tolko zarobit, takze ak to nema byt jednoznacne setrenie na vsetkych stranach , tak potom robis to iste ako ostatni.
Pre tých, čo vedia trošku francúzsky (alebo si to nechajú preložiť googlom): toto je reálny projekt, stojí v jednom mestskom parku na ukážku, je to špeciálny koncept pre tropickú oblasť ale na ukážku by mohol stačiť. .na môj vkus príliš malý domček (k cene som sa nedopracovala) ale sú tam aplikované v praxi všetky dostupné zdroje obnoviteľnej energie, vrátane vlastnej čističky vody. http://www.cg974.fr/index.php/Environ...
pre teodorka, o safareni s peniazmi v mojom pripade nemozem hovorit, pretoze v obore elektroniky pracujem a su veci ktore ked skusam sa podaria a niektore nie. Tie ktore sa podaria dokazem spenazit a niektore sa nepodaria tak su neziskove. To je predsa vec podnikania a kto nepodnika tak to jednoducho nepochopi, ale zatial som v servise elektroniky v pluse tak safarenie to asi nebude. Ako som spomenul na jar dam vediet, ked to chce niekto pozriet , je to SAT-TV servis Leopoldov, ul. Piešťanska 569, centrum Leopoldova, prip. poslem foto, zatial teraz cez zimu to samozrejme nema dobre výsledky, za den vyzalohujem cca 0,4kWh, no na večerne svietenie 4.izb. domu s usp. ziarivkami by to uplne stacilo. Ako som spomenul, v tomto konkretnom obore fotovalvatiky som zaciatocnik, a na toto forum som pisal preto aby sa tu niekto podelil so mnou o skusenosti a nie aby niekto odpisoval a poucal niekoho ci to je alebo neni safarenie s peniazmi. Takze prosim piste len ludia ktori sa k tomu vedia konkretne postavit a prip. ktori aj maju neake skusenosti ako napr. kuko ....
ahojte, nasielom zaujimavu firmu, tak pre zaujimavost davam do pozornosti. tu je rovno podstranka s ich realizaciami. za povsimnutie stoji ten posledny projekt uplne dolu: http://www.photonenergy.as/index.php?...
ahojte, dalsia zaujimava informacia k tejto teme: "V Silicon Valley dnes ukážu energetický zázrak - Palivový článok veľkosti malej krabičky vyrobí elektrinu pre celý dom" http://firmy.etrend.sk/firmy-nefinanc...
Zdravím všetkých diskutujúcich :-) . Práve som objavil vašu diskusiu - aj keď je už tri roky stará - stále je aktuálna. :-N Momentálne riešim nezávislosť svojho domčeka od elektrickej verejnej rozvodnej siete - niečo som už uviedol v predstavení sa. Veľa z vás má pravdu - všetko však závisí od uhlu pohľadu |-| . Jusz mal v mnohých odpovediach pravdu :-( ... ale nie vo všetkých :-D . Pri dnešnom stave technológií bežne dostupných na trhu sa to dá realizovať 8-) . Je to na Vás, čomu dáte prioritu č.1. Nezávislosť je perfektná vec, ale je pomerne drahá, ;-( nepohodlná a náročná na poznanie. Tiež neznesie pohodlnosť, lenivosť a nezáujem užívateľa :-D . Nezávislosti sú moje Hobby. Tá "elektrická" je už moja piata :-D . Začal som ju "lámať" v októbri2010. Zatiaľ mám na záhrade otočný stojan - sledovač slnka s inštalovanými FV panelmi (18ks/3,6kWp) a nad malou pivničkou, zabudovanou do letného prístrešku je uložená Pb akubatéria 48V do ktorej sa "vtesná" asi 80 kWh el. energie. Teraz riešim striedavú časť 220V/50Hz . Ak to niekoho zaujme - môžeme pokračovať v diskusii :-) , prípadne pridám foto ;-) . bob123
@bob123 che, nasla som to o rok neskor.. zaujima ma to, ak tu este si, pridaj pls foto a info ako pokracujes.. tie predpovede ako budeme v roku 2012 vsetci kupovat auta na elektropohon zneju teraz celkom zabavne..:)
@yaninca ahoj, tiež som tu už hodne dlho nebol, štrajkovali windowsy a nvedel som to rozchodiť :-( . Zvyšujem výkon z 3,5 kW na 5kW 8-) , zväčšenie poľa panelov z 5x5 m na 7x6 m, musím zväčšiť a zpevniť konštrukciu aby vydržala niesť o 9 ks panelov viac a odolala vetru cca 120km/hod. Tiež to idem celé zdvihnúť asi o 1 meter vyššie, aby spodné rohy nerýpali do zeme pri natočení na východ alebo na západ. Neskôr pridám foto. Tie E- mobily ropáci dusia hneď v zárodku ]-( , veď by prišli o obrovský biznis - a to nemôžu dovoliť - za žiadnu cenu. O prachy a o moc ide až v prvom rade i za cenu vojny.
@adriana765 da sa aj vyrobit el. a aj uskladnit,ale je to velmi drahe. http://static0.asmira.com/photo/12/30...
Ahojte, mozno blba otazka, nikdy som sa tejto problematike nevenoval, ale napadlo ma, ci, neexistuje takato moznost: Dam na strechu domu fotovoltaiku, ale vyrobenu energiu nebudem skladovat v akumulatoroch, ale odovzdam ju do siete distributora. Dom bude napojeny na normalnu el. pripojku a celkova spotreba el. energie bude odoberana z tejto pripojky. Vo vyuctovani za elektrinu sa potom len odpocitaju odovzdane kWh. Zda sa mi to ako najpraktickejsie riesenie bez nutnosti riesit skladovanie energie.
popisujes klasicky sposob vyroby energie "pre vlastnu spotrebu". tu si pozri sposoby vyuzivania FVT http://www.collectsun.sk/index.php/fo...
@calimero @ja_michalko @dano101 @bob123 @yaninca @behrreal1 @bihan @adriana765 Ahojte, vytvoril som privatnu skupinu, kde mozeme v tejto debate pokracovat. Pozrite sem: http://www.modrastrecha.sk/skupina/2105/ Pekny den prajem, Kuko
Energeticka nezavislost je rozhodne buducnost, do 10 rokov mame IoT, vsetko bude pripojene k internetu, vsetko bude potrebovat elektrinu, od auta az po postel.. Mat v dome vlastnu bateriu bude nevyhnutne, jednak koli bezpecnosti (nemozes si dovolit prist o elektrinu) a jednak koli financnej narocnosti. Uz teraz na SK vznikaju firmy (napr http://www.intellige.sk) ktore zacinaju predavat pouzitelne baterie, keby som mala na ucte par zbytocnych tisic, urcite investujem.
