@paninvestor to nie je reálne lebo domáca elektráreň sa dá spraviť len slnečná a keď nesvieti mesiac slnko tak co? 🙂 je to fajn ako doplnok k verejnej distribučnej sieti ale nie ako náhrada.
Vsetko sa da, ale nie slnkom po cely rok ;-)
Kludne si vybuduj solarnu, ale ku tomu si kup i diesel generator ktory potiahne v zime cely dom vratane dobijania baterii a veela PHM.
Pocitaj 20-30 000E.
PS ked sa pytas takuto zakladnu otazku, nemoze to dopadnut dobre :-o 8-)
@paninvestor chod na dovolenku okolo sveta a máš po probléme, o každú nehnuteľnosť sa musíš len starať, no zážitok ti nikto nezoberie, ako často a na aký čas si bez prúdu? to treba riešiť, lebo 100% náhrada na deň je už veľmi drahá, jedine väčší naftový motor nad výkon 5kW, alebo benzínovú centrálu na menší výkon a kratší čas
Kamarát si postavil úplne sebestačný dom. Vyšlo ho to dosť peňazí ale tie on primárne neriešil. Čisto fotovoltaika ti vykryje asi 30%, fotovoltaika a batérie asi 60%, fotovoltaika, batérie, kotol na tuhé palivo spolu so stirlingovým motorom (on má 1,2kw) cca 90%. Ostatok musíš pokryť len elektrocentrálou.
Býva už viac ako dva roky a elektrocentrálu potreboval zapnúť len 3x. Samozrejme treba na to myslieť už hneď pri návrhu domu. Dôležitá je orientácia, pôdorys, výber spotrebičov, tepelné straty atď.
Tiež ma táto myšlienka dosť fascinuje a dosť mám toho načítaného a fandím veľmi vývoju peletových kotlov so stirlingovým motorom na výrobu energie.
skús si popozerať články o fotovoltaike... je to skôr doplnok alebo čiastočná náhrada, závisí, či chceš byť in, alebo žiť eko, alebo chceš akú takú investičnú návratnosť...
@adam_sangala a ostatní do diskusie:
teoreticky ak by ste mali dostatočný počet batérií a dostatočný počet panelov, nebolo by reálne, pokryť celú spotrebu domácnosti jedinou slnečnou elektrárňou? Len tak sa pýtam, odhliadnuc od investície, ktorá by bola pravdepodobne veľká... len či by to nebolo možné aj prakticky... ?
@paninvestor ak to berieš ako životný štýl, či z recesie tak by sa to samozrejme dalo, ale pochybujem, že niečo také by bolo investične pre jednotlivca - jednu nehnuteľnosť návrtaná... takže tu sa nebavíme už o ekonomike a návratnosti, ale o nejakom "vyššom princípe"
@martosko ja tiež, minule som videl nejaký projekty tzv. mini reaktorov, išlo by o nejaké miniatúrne atómové reaktory, ktoré by dokázali napájať celú obec, povedzme 😄 niečo také pre dom vymyslieť 😄 a si nezávislý ... 😄
@dexter89 na jadro rovno zabudni. To je legislatívne nemožné pokiaľ teda nežiješ niekde v Somálsku.
Tiež aj keby máš fotovoltaickú elektráreň väčšiu ako 10kWp (čo je legislatívne opäť zložité) ti to nemá šance pokryť 100% aj keby máš batérie povedzme 50kWh (čo je samozrejme ekonomický nezmysel) tak celú zimu z toho neutiahneš.
Jednoducho fotovoltaika je super vec, za posledné roky sa to posúva dopredu a začína to byť stále viac a viac dostupné pre domácnosti ale ak sa dostaneš na 70% využitia tak si môžeš tlieskať.
@adam_sangala nejde o to vyuzitie nasilu ala kurenie a vetranie sucasne :-)
Ide o to ked pride lahky mracik, aby ti neklesol vykon z panelov pod potrebny prikon minus straty na vedeniach a konverzie.
Tak isto v prechodnom období o zime sa bavit ani nemusime.
Dalsi benefit je "odvetrana strecha", kedy sa tak neprehrieva interier a dom dlhsie vydrzi odolavat teplu.
Áno ja len vysvetľujem, že sebestačnosť s fotovoltaikou určite nehrozí. Ale ak máš elektromobil alebo o ňom uvažuješ, fotovoltaika je super voľba.
Ja napríklad 4-5 mesiacov do roka nabíjam dve e-autá úplne zadarmo (minulé roky 2xTesla a tento rok Taycan a Tesla). To je obrovská úspora.
@dexter89 nezávislý pri jadre? Palivové články vyrobis v kolni u deda😁 Použité zakopes susedovi pod čerešní pod ruskom noci. Ešte sa bude codovat, že ma zrazu z čerešne kandelaber🤑
@adam_sangala no jo to jadro samozrejme bolo myslené ironicky ... 🙂
No len ma zaujímalo, či by bolo možné v batériách uchovať toľko energie... povedzme na chladné dni... 50 kwh je málo samozrejme na komplet elektrický dom ... na sebestačnosť 😄 to by tých batérií trebalo viac...
@ascedant Si zabil ZPM modul zo Stargate ;)) veru by som neveril ze to tu niekto da...
Pre nezasvatencov to je zdroj ee ktory cerpa energiu z vakua, a napr. bajne lietajuce mesto Atlantida malo taketo kusy 3, a fungovali aj po 10 000 rokoch :)))
@zita19 samozrejme je to myslené ironicky...
ale z dlhodobého hľadiska je jediná cesta k nízkoemisnej energetike, jedine kombináciou jadra (hl. zdroj) + doplnok OZE
z hľadiska budúcnosti energetiky a sebestačnosti bude smerodajné ani nie tak mať nezávislý zdroj, každý osobitne... ale ako municipalita... povedzme menšie obce poblíž by mohli mať svoj zdroj nejakú "minielektráreň" + OZE, cieľom je eliminovať distribúciu, kde dochádza k stratám a je to neekonomické a aj viac zraniteľné voči poveternostným vplyvom napr....
Pochybujem, že niekedy bude ekonomicky výhodné, aby každá nehnuteľnosť osobitne bola "a priori" nezávislá...
@kejsix vieš, takéto blbé poznámky má dosť ľudí. Mám ma to dve odpovede.
Ten, kto zarába peniaze podstivou prácou si ich rovnako váži každé euro čo ich má na účte 1000 alebo 100 000.
Možno vďaka tomu, že “riešim” spotrebu aj pri drahšom aute som si mohol práve kúpiť to drahšie auto 😉
@adam_sangala Neurazaj sa, nemyslim to nijak osobne, nic nezavidim, pre mna je to proste smiesne a to je cele. Ja taktiez nekradnem ale v zivote by som taku volovinu nespravil a preto je to len vec nazoru a v tom je caro diskusie na internete. Uzi v zdravi.
@kejsix cieľom by malo byť pýtať sa ako energiou čo najviac šetriť , nie ako ju ,,ekologicky,, vyrobiť ... Každý zdroj , nech sa tvári akokoľvek ekologicky, nesie v sebe veľkú uhlikovu stopu , ktorú nadobudol počas výroby ... Vrátane elektromobilov a solárnych panelov ...
Ľudstvo aby nemuselo upustiť so svojho komfortu a plytvania , tak si vytvoril mantru obnoviteľnej energie ... Pritom cieľ ako pomôcť planéte je jediná cesta , žiť menej konzumným životom ... Inak je to len ilúzia a klam, v ktorom ako západná civilizácia žijeme ... To je rovnaké ako recnenie o klimatických zmenách . Najviac o klimatických zmenách a bojom proti nej recnia tí, čo lietajú na sumity o klimatických zmenách v súkromných lietadlách ... Svojho času si celú svoju karieru na tejto téme vybudoval us viceprezident Al Gore, ktorý dodnes ,,bojuje,, proti klimatickým zmenám , sám žije vo vile so spotrebou energie 220 000kwh ročne ...
@adam_sangala ked uz, tak poCTivou pracou. Ale po pravde ked pocujem poctiva praca zjavuje sa mi pred ocami Rezes a Paska. Pevne verim, ze u teba je to inak ;-)
