Ahojte, mám takýto problém.
Dom sa nestihol do zimy zatepliť, potery a omietky hotové (09/2019), kúrenie spustené (vo vnutri stála teplota 21°C), vnútorná relativná vlhkosť celkom v pohode 65%RH.
Dom je s Porfixu a má všetky preklady spolu so stropom v jednom kuse (železobetónový monolit) na oboch poschodiach, rovná strecha kvalitne spravená s EPDM hydroizoláciou, presah atikových plechov nieco cez cca 20 cm. Pri intenzívnych dažďoch a vetre hlavne severná stena dostáva riadne zabrať a monolit nasakuje vodu až po vnútorne omietky. Chcem dať cez zimu sádrokartón na strop, ale obávam sa čo to spraví, keď po každom veľkom daždi takto namoknú omietky. Sádrokartón nerád vodu.
Je možné nejako dočasne ochrániť zvonku betón proti dažďu ?
Lepiť styrodur alebo soklové dosky sa mi tam moc nechce. Na jar príde komplet zateplenie (EPS Greywall + fasáda).
Nebude problém v zime pri mrazoch s tým mokrým betónom resp. omietkami ?
@juriik ono sa tomu teraz asi nevyhnes, mokre to bude, presakuje to dost to je pravda, ja by som to uz nechal tak nech to cez zimu riadne premrzne a na jar vsetko dokoncit
@juriik nic ja si myslim, ze to nechat, ako hovori sa, ze by sa ani okna nemali davat aby to premrzlo vsetko, ale tak ich len pootvarajte na ventilacky a dajte tam folie aby neprsalo dnu alebo co aby to riadne premrzlo a aby sa tam ta vlhkost nedrzala, kamos teraz stavia a oni dokoncili strechu, miesta na okna zalepili igelitom a uz sa bude dalej robit az na jar..
@juriik skor sa ti zraza vnutorna vlhkost na studenom betone, nez to presakuje z vonku... ja by som sadrokarton neurobil kym nie je aspon ten beton z exterieru zatepleny, zima este len pride a bude to len horsie.
Za mna je to tiez vyzrazana vnutorna vlhkost, nie premoknute durch.
Mal som rovnako v zime nezatepleny veniec a vnutri temperoval.(bungalov, veniec pre presah nebol mokry od dazda)
Vetrat, odvlhcovaT, SDK to v mojom pripade vydrzali bez ujmy. (Boli vsak spustene ca 150mm pod vencom.)
Konstrukciu mozes spravit bez obav, ci to vydrzi SDK sa neodvazim hadat. (Ja by som to riskol, v zime bude vetranie ucinnejsie)
Týžďeň v kuse mi bežal profi odvlhčovač ATIKA ALE 1200N a v priemere som vylieval 15-17L za 8 hodin, čo je cca 50L za deň. Stavebný prúd je drahý, vrátil som to a riešim to kúrením a vetraním. Plyn je lacnejší,
Pred týždňom bola vlhkosť vo vnútri cca 55-60%RH, teraz to stúplo na 65-70%RH.
Vyzrážaná vlhkosť (na foto) sa objavila týždeň od vrátenia odvlhčovača a po intenzívnych daždoch. :-|
Asi slabo kúrim a vetrám.
Musím to vyriešiť, lebo cez zimu sa musí urobiť sádrokartón, obklady, dlažby a podlahy.
Teraz keď som sa zamyslel po Vašich príspevkoch, len ma to utvrdilo, že je to vyzrážaná vnútorná vlhkosť na studenom podklade (v mojom prípade betón).
Potvrdzuje to aj fakt, že rovnaký problém mám aj v izbe z ktorej sa ide na strešnú terasu, kde je betón monolit viac schovaný a nie je vystavený priamemu dažďu, lebo je tam väčší presah strechy.
Cez zimu neurobis nic ked tam nechces dat odvlhcovac a musis viac kurit a viac vetrat. Pridu mrazy a to este len uvidis ako sa ti tam na betone vyzraza voda. Podla mna skoda penazi a namahy,nebude to ono,navlhne vsetko.
Ja som šetriť nepotreboval, Porfix preklady by ma vyšli určite lacnejšie ako poctivý železobetón.
Myslím si, že preklady v jednom kuse so stropnou železo-betónovou doskou nie je krok vedľa.
Kúpil som nový vlhkomer s priemyselným senzorom od Švajčiarského výrobcu Sensirion. Myslím, že v tomto problém nebude. Viem to overiť ešte s kalibrovaným vlhkomerom Testo.
@juriik posledne dva tyzdne si toho vela navetrat nemohol, pockaj na zimu a mrazy. Ja som sa na veniec chystal nalepit EPS, kvoli tomu ze to bolo mokre, ale nakoniec som to vydrzal. :-)
Pomohlo aj to, ze to bolo skryte pod SDK 8-)
Edt. Prinajhorsom pouzi na najhorsich miestach zeleny SDK. Ten znesie dost.
Edt.2 zakur viac a prehod si elektrinu.
@dart9 vlhne to kvoli teplote povrchu, nie preto ze je ZB strop chladnejsi. Ako vidno na foto, najhorsie je to v kutoch,kde je najmensie prudenie vzduchu.
Teplý vzduch dokáže viazať viac vlhkosti, ako studený.
Teda predpokladám, že by som mal keď chcem vnútornú vlhkosť dostať preč viac kúriť a pravidelne vetrať.
Druhá strana mince je ale docieliť také podmienky vo vnútri aby som nedosiahol rosný bod.
@juriik tabulka hovori to, ze netreba kurit na trenirkovu teplotu, ale len temperovat. Skoda, ze nemas na tom betone aspon 5 cm styroduru, trochu by to pomohlo...ale nie pri 21 stupnoch.
