Ahojte. Idem robiť betónovú základovu dosku pod domcek. Aby som sa vyhla salovaniu z dreva, chcem dat dt tvárnice. Príde mi sem pumpa. A teraz moja otázka viem ze pri základoch rd sa tie základné dt osadzaju do betónu. Nestačí keby ich iba položím na zhutneny makadam a zabuchnem do seba? Udrží to ten betón? Jedna sa o 25m2 15 cm výška platne. Ďakujem za radu 🙂.
@indeu To Ti pumpa rozhadze, aj ked da spomalovac aj uberie silu, neviem si predstavit to ulozit na makadam, vypodkladat do roviny a zaliat... Ano, kezbyze tie DT rucne zalejes spodok staci 5cm a zvysok valis pumpou, tak to uz v pohode. Druha vec, ze 25m2 je prd priestor, to mas kolko radov, ze sa na to oplati volat pumpu? Ci to chces zaroven s platnou spichnut ci ako?
Áno aj dosku som chcela hneď vyplniť naraz.
Prečo chlapom. Véd ste mi teraz dobre poradili. Keby nejakých mam určite to prenecham im.
Urobím to teda inak. Dám suchý beton a obrubníky teda. :/ chcela som si uľahčiť robotu.
A prečo sa mam báť tej pumpy :-O
Tak toto som vytvorila 😄, kúpila som dosky na salung ale nejako mi to ide z kopca, ešte to nemám uzabovane, ako to vyrovnať bez nivelaku? Je ťažké s tou masinkou robiť?
@indeu zober vodovahu a nabuchaj si v rovine koliky na tych dlhsich stranach (ako keby po obryse)
Potom si nabuchaj smerom do stredu koliky na kratsej strane - vznikne ti take hejno kolikov. Potom podosypuj makadam a urovnavaj pomedzi tie koliky. Koliky pred betonazou vybrat.
Druha moznost, daj si 4 koliky do rohov s finalnou vyskou, natiahni snurku, tu si daj do vahy a podosypuj do snurky.
Tretia moznost - nivelak - cista a jednoducha robota. Zvolis si jeden bod ako finalnu vysku a potom uz len chodis a lata od nivelaku ti vravi ci dosypat alebo ubrat
Stvrta moznost - to iste ako koliky, ale do stredu a po dlhsich bokoch si napichas a nazvaras roxor v spravnej vyske a uz len latou stahujes pomedzi to.
Neviem ci sa to da pochopit 😄
