Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Citacka OP
ZDRAVíM, poraďte citacku obcianskeho na elektronicky podpis lebo táto co mam asi není dobra
@santos950 najväčšia pravdepodobnost že chyba je medzi počitačom a stoličkou. Čitačku čo dostaneš pri vydani občianskeho preukazu je dobrá len najprv treba nainštalovať určite programy a potom sa može použiť čitačka a su tam udane aj kody ktorym sa prvy raz prihlasuješ. Podla tvojich komentov tu na MD je to pre teba asi španielska dedina. Radšej niekoho popros alebo zaplat nech ti to spojazdni.
@1gugu pri vydaní mi nedali citacku
@santos950 tak si si nepytal a nemaš aktivny čip v občianskom,vtedy nedavaju.
cip aktivny je ked sa prihlasim do schranky
@santos950 pokiaľ si pamätám, tak čítačku som si k novému OP musel vyžiadať. Neviem ako dnes, ale v minulosti sa nedávali automaticky ku každému OP. Viem, že má registrovali do systému, nastavovali sa tam prihlasovacie údaje PIN a PUK. Také niečo si riešil na polícii, keď si preberal OP?
@jurkoboss nie iba BOK
ale to sa ma mala spytat pracovnicka ci ma mi aktivovat ostatne veci pre el. podpis a vystavit mi citacku, ona sa pytala iba jaky BOK budem mat
BOK ti staci, tiez som iba BOK dostala a ostatne som si nastavila sama doma cez citacku, no citacku asi musis mat tu z policie, neviem ci ti ina bude fungovat
@naparapty no asi nebude fungovat ina vid foto hore a da sa o to online poziadat o tu citacku?
@santos950 to netusim. Viem iba ze si ju mozes ist dodatocne vypytat na policiu, ale ako to pytanie funguje, tak to netusim. Asi prides a povies ze chces citacku, lebo ti ju predtym nedali 😄
@santos950 ešte je varianta, že si ju budeš požičiavať od suseda :-)
@jurkoboss nerad si nieco poziciavam 🙂
@santos950 tak potom ti zostava sa ísť popýtať na tú políciu. Nemal by to byť problém. A ak teda nie, tak dáš zarobiť komerčným spoločnostiam Napr. https://m.alza.sk/yenkee-ycr-101-usb-... Technický by to nemal byť problém, vždy je to len pripojenie externého zariadenia cez USB
Funguju samozrejme aj ine. Pouzivam napr. tu co mam v notebooku zabudovanu.
Funguju aj ine, mam daku citacku este z pred X rokov ktoru sme dostali v banke kvoli autentifikacii do IB pomocou cipovej karty/kreditky a ide mi to aj s nou.
tak som vybral tuto https://citacky-kariet.heureka.sk/hid...
tak problem bola zla citacka, s novou citackou ide vsetko, už som aj vyskusal KEP
má byť aplikácia na identitu mobilom, potvrdíš i prstom, musí sa registrovať mobil ako pre internet banking
Čitačku sme pýtali a nám povedali že ich rozdali a nové im nikto nedodal.
@katuska234 ja som kupil a funguje aj elektronicky podpis
@santos950 akú ste kúpil?
@katuska234 pozrite prispevky vyssie tam je odkaz heureka
