uz som zufaly tak sa spytam aj tu, mozno dakto daco rozumne poradi...
v solarnom ohreve bazena som nasiel 2 dierky, obe som zalepil vulkanizacnou zaplatou na bazeny
co je paradox, jedna drzi ako hrom, druha furt nie aj ked uz som pouzil asi 20 zaplat...
nemate nejaky napad cim zalepit taketo nieco?
polymerove lepidlo, nejaky vyrez PVC folie a ides ;).
Pripadne ak je ten solarny ohrev z ineho materialu tak to treba prisposobit lepidlo...na PVC a EPDM by som odporucil ten polymer...ak je to cosi ine tak sa treba poradit ale mam dobre skusenosti este s kaucukovym lepidlom tym som zaplatal dieru v bazene ..ale neviem z coho mate ten solar
@y2k mamut ma aj take speci polymerove lepidlo tusim glue sprint, to by mohlo byt lepsie...a potom jedine take co sa pouziva na lepenie speci folii - aj PVC...nieco taketo
https://www.koikapor.sk/p/459/polymer...
Hod link co to mas za solar
@y2k ten som mal aj ja, urcite skus ten polymer ... P.S ked to nepojde neziadaj odo mna 15eur! :D...ale je to vodeodolne, dokonca lepi pod vodou to mi pride vhodne na toto...urcite lepsie ako tie havarijne zaplaty
@stan27: tie zaplaty drzia dobre...problem je ze su urcene tiez do vody ale lepis sa to z tej strany kde tlaci voda na dieru, takze to nema sancu pustit, tuto mi tlaci tlak cez dierku proti smeru lepenia, takze casom sa to odlepi, ale ako vravim, je mi divne ze to druha zaplata drzi a tato dierka nie
skusim toho mamuta, len neviem z coho zhotovim zaplatu :-D
Ta mensia verzia panelu bola z polyetylenu. Ja som to lepil pomocou pajkovacky a ako pridavny material kusok ciernej PE rurky.Drzalo to. Bola to dierka po klinci.
a este taka otazocka od veci :-D
casom mi tie ohrevy "vybledli", zislo by sa im prinavratit ciernu farbu...
nemate napad cim by sa to dalo dosiahnut?
ja som skusil pouzit indulonu :-D
na den to pomohlo :-D
Indulonu na zafarbenie ohrevu na bazen? :-D No to by mi teda nenapadlo ani omylom. Podla mna ti aj normalne povedia aj tak odkial si bral bazen alebo ohrev. Svokor si inak ohrev urobil sam doma svojpomcne si pozvaral zelezo a dal na to normalne ciernu gumu, spravil si kanaliky, no proste vsetko sam a fachci uz dlhe roky. Mozem sa ho skusit opytat, ze cim to on natiera
@jakino Určite si ho hodnotením kvality toho lepidla presvedčil, že to je práve to, čo potrebuje. Nie je potrebné, aby to držalo na lepených dieloch bazéna, ale podstatné je, že to nevieš umyť z rúk... :-D :-D :-D
@jamk1: :-D tiez som si to tak vsimol len som nechcel byt ja ten zly :-D
inak nasiel som doma len "flak" na lepenie defektu na bicykli :-D
a pouzil som toho mamuta tak uvidime co to povie
@y2k No ja sa nehadam :-D Kludne moze byt, ja som to len este nepocul ale mozem aspon zamachrovat pred svokrom, ze aha co som vymyslel :-D A na ako dlho to pomohlo? Indulona je mastna takze predpokladam, ze to mu nevadilo ani ked zaprsalo nie?
@zrubo: neviem, neprsalo uz pekne dlho...vydrzalo to cierne asi dva dni, postupne sa to odparilo, skusime nejake podobne vyrobky ako indulona :-D
inak...zalepil som, drzalo celkom OK, ale na dalsi den ma skoro porazilo, dalsie dve diery :-D
tak som musel proces zopakovat, ale uz je dobre, tak ocakavam co zasa bude :-D
@y2k Skus niveu oni maju taku velku pixlu, zena to ma v kupelni polozene :-D A ake velke to vlastne mas, kolko tej indulony si tam musel natriet? To vazne? Tak tomu sa vravi "stastie". Daj potom vediet ako dlho vydrzala tato druha oprava. Ale mozno to uz mas cele take zoslabene a bolo by dobre aj vymenit to
@zrubo: zoslabene to nie je, boli tam dierky, ktore ako som uz spominal som minuly rok zalepil takou paskou na bazeny, ona zvulkanizovala a drzala super, ale po roku uz prilis stvrdla a povolila no, moja chyba ze som hned nevymenil vsetky zaplaty
su tam dierky od klinca, nic viac
vymienat to, ked jeden ohrev stoji skoro 100 E sa mi nechce
mam 3 za sebou zapojene ohrevy o rozmere 1,2x1,5m kazdy
indulony som minul asi pol tuby na cele
niveu skusim :-D
ale asi by to skor chcelo nejaku diavu alebo cosi take 8-)
