Červený benzín - môžem ho ešte použiť?
dobry den...scervenal mi benzin vo flasi mozem ho este pouzit do kosacky alebo kultivatora? vdaka
@jamk1 Cize si stojis za tym ,ze v osobnom aute sa olej v agregate meni po 50 000km a v prevodovke sa nemusi menit ? Lebo ked si za tym stojis tak si napikacu mechanik bez urazky :-D :-D :-D
@dodik13 Toto je napr. z podkladov pre školenie mechanikov VW (platí teda samozrejme aj pre vozidlá Audi Seat a Škoda) Koncern VW se nijak netají tím, že životnost převodovek stanovuje na 250 tkm. A tolik ty převodovky na jeden olej skutečně vydrží, většinou až kolem 300 tkm se začínají objevovat problémy. Pokud chcete, aby převodovka vydržela déle než je naplánovaná životnost, tak olej měňte. Problém však je, že tyto převodovky už nemají výpustný šroub a plníci otvor by ste zde taky hledali marně.
@dodik13 Z automobilovej poradne. Autor dotazu: Josef Novák Značka, model: Škoda Fabia Bližší označení: 1,4 MPI Rok výroby: 2002 Palivo: benzín Výkon v kW: 50 Kód motoru: AQW Prosím o radu, jak správně doplnit olej do mechanické převodovky Fabie? Odpověď: co se týče manuální převodovky u Škody Fabia a většiny dalších automobilů, tak olejová náplň je doživotní a nemusí se měnit. Něco jiného je, pokud je převodovka netěsná a někde olej prosakuje. Pak se musí převodovka přetěsnit a dát nový olej. Do této konkrétní Fabie je plnící množství převodového oleje 2L Převodová skříň u Škody Fabie je neprodyšně uzavřená a není tam ani měrka na kontrolu oleje. Proto prosím není nutná žádná kontrola oleje, pokud olej viditelně neprosakuje, nebo automobil není po větší havárii. A to je auto z roku 2002. Ak sa pozrieš do kalendára, tak teraz je rok 2019 a za tých 17 rokov išiel vývoj nielen automobilov, ale aj mazadiel podstatne dopredu.
@virnik27 Určite to dymiť nebude, však toho oleja tam zase nenaleješ také množstvo. Ak dáš do plnej nádrže pol deci, tak to na dymivosti nezistíš. :-)
@virnik27 20 ročná kosačka dymí už sama o sebe. Mal som takú a na jednu nádrž benzínu zožrala celý olej z kľukovky. :-D :-D :-D
@jamk1 No to si dal s tou Groupou ,,idealny,, priklad blbosti aka funguje v automobilovom svete :-D :-D :-D Ti doondali aj to dobre co mali :-D :-D :-D Ale bodaj by nie ked kvantita prevlada nad kvalitou a hlavne ,ze sa dba nad ekologiu :-D :-D Ale ako mechanik by si nemal verit takym blbostam :-D V toyote prevodovka bez vymeny oleja vydrzi tiez cez az 400 000km a tiez ju servis nema nariadenie v nej olej menit ale kazdy normalny clovek vie ,ze ,,dozivotna,, olejova napln co sa neopotrebuje Neexistuje a radsej si olej vymeni :-D A o motore ani nehovoriac ale ze otvorim modru strechu a docitam sa taketo bludy tu a este od mechanika tak spanom Bohom :-D :-D :-D :-D A takto funguje manipulacia a vymyvanie mozgou v nasej spolocnosti ]-(
