Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Cena za m3 plynu
Ahojte, chcem sa opytat na cenu za m3 plynu. Vsade sa uvadza za kwh, ale kalkulacka na spp mi to neprepocitava. Dakujem
@matoztt ak mas vyuctovaciu fakturu, tam najdes koefecient a prepocitavacie cislo. 1m3 je cca 10.6kWh.
@gashtaan praveze nemam, teraz na jar nam pride prva. Do teraz som to neriesil lebo to bolo vsetko na segru a ta tu uz nebyva. Preto som chcel cenu za m3. Leno idem porovnavat cim je najvyhodnejsie kurit
@matoztt aha, tak v pripade tarify D2 mozes ratat cca 44 centov za m3. Buduci rok to bude menej, ale zase tie fixne sadzby dost zvysili.
Spotrebu plynu som sledoval davnejsie a bola spotreba tusim 15m3/24hod. Ak si dobre pametam. To je cca 7e za den. Pri kureni klimou mi to vychadza cca 2,5 eura za den. Pekne... @gashtaan
@matoztt 20kWh s klimou na elektrinu vykuri rovnako ako 160kWh s plynom? Tomu veru moc neverim...
@gashtaan klima v celom dome zozere cca 18kw to je maximum co potiahla pri aktualnom pocasi. Kw stoji 0,14€.Mne sa to tiez nezda :-D preto sa pytam
@gashtaan odkial si zobral 20kwh? Rozmyslam 8-)
@matoztt zeby z ceny za kW elektriny?
@gashtaan lenze klima vyraba viac tepla ako spotrebuje energie. Seer ma tusim x4,5
@matoztt 4.5 v tomto pocasi? kazdopadne, ja som sa pozastavoval nad tym, ze s plynom spotrebujes 8-nasobok energie.
@gashtaan ja to neprepocitavam na energiu. Podla kubikov a kilovatov to preratam a takto mi to vychadza.
@matoztt Kúrenie klímou je cca o polovicu lacnejšie, ako kúrenie plynom v novom kondenzačnom kotli. Ak je kotol nekondenzačný, starý a predimenzovaný, môže ten rozdiel byť ešte o niečo väčší v prospech klímy
@matoztt ja len ci si porovnaval rovnake podmienky, lebo to nejako nevychadza... ten rozdiel je privelky.
@jakino kotol je cca 6 rocny nekondezacny a predimenzovany asi tiez. @gashtaan ano +- stupen pri rovnakej vonkajsej teplote.
Rubete tu neskutocne cifry.. :-p @jakino Prosim ta ako si na to prisiel?
@matorado Cena elektriny 0,1 €/kWh deleno SCOP klímy 4 = 0,025 €/kWh tepla. Cena plynu 0,044 €/kWh deleno účinnosť KK 0,9 = 0,049 €/kWh tepla, čiže cca dvojnásobok ceny tepla z klímy
@jakino no zaohruhlovanie hore dole ti ide, akurat ten vysledok je potom na dve veci...
Budem to musiet vyskusat na cele vykurovacie obdobie. Potom vam poviem :-D
@jakino Kalkulacku ovladam. Akurat neviem, odkial mas to sialene SCOP..
@matorado SCOP klímy Daikin FTXZ25N/RXZ25N je v našom miernom klimatickom pásme podľa výrobcu 5,9. Plus mínus kosínus deleno bulharská konštanta mi vyšlo približne SCOP 4 ;-) :-D
@matorado klima ma nizsiu vystupnu teplotu, takze mava vysie COP ako TC xxx-voda
@matoztt graf vyvoja ceny plynu najdete predsa tu https://www.youtube.com/watch?v=h2y4Q... :-D :-D :-D
@jakino Finta je mozno v tom, ze my nie sme "mierne pasmo" ale chladne. Alebo mas nebodaj k dispozicii iny energeticky stitok ako ja, kde sa uvadzaju sezonne koeficient aj pre SK? :-N Plus minus autobus ti moze vyjst, ked si to odmeras a nie ked sa budes vytesovat nad hausnumerami z katalogu. @majkoj Mava.. Mozno, ked je vonku 5 a viac. A nie ked je pod nulou, alebo okolo nuly a vonkajsia jednotka kolko ide tolko odmrazuje.. Mam zasuvkovy merac. KW sa tocia jak vrtula a jednotka je ticho ;-)
@matorado Moja klíma odmrazuje cca 10 minút raz za dve hodiny pri teplote pod nulou. Keď je pod -10C odmrazuje raz za hodinu. Vnútorná jednotka mi pri udržiavaní teploty nastavenej na 25C kúri teplotou cca 38C, viď snímok z termokamery. Vonku je -4C. Asi spravím pokus. Nechám v dome ísť týždeň len klímu a potom ďalší týždeň len konvektor nastavený na rovnakú teplotu. Ostatné spotrebiče vypnem a odsledujem si vonkajšiu teplotu a elektromer.
@matorado SCOP sa počíta podľa normy EN 14 825. Táto norma počíta priemerný ročný výkon tepelného čerpadla v 3 rôznych klimatických podmienkach: 1. chladnejšie podnebie (severské štáty a podobne) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 6446 hodín. 2. mierne podnebie (naše a okolité štáty) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 4910 hodín. 3. stredomorské podnebie (Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a podobne) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 3590 hodín.
@jakino Tak moja stravi oddychovanim ovela viac casu, ako raz za hodinu. To by som sa naozaj tesil. Ale 2 tyzdne nebude rovnake pocasie, aby to bolo preukazne. Staci len par dni.. Ale budem ti skutocne vdacny. Ja sa nepytam, ako sa pocita SCOP. Takisto sa nepytam, ako sa "pocita" spotreba auta. Ked kupujem auto, zaujima ma jedine spritmonitor. Naozaj mi prezrad odkial mas to SCOP, ked v energetickych stitkoch Daikinu su len pre mierne pasmo..
@jakino můžu se zeptat, jak si spokojený s topením klimatizací a máš ještě nějaký jiný zdroj tepla? Stavím dům s TZ kolem 3kW a rozhoduju se právě mezi klimou a TC s podlahovým topením.
@rabies Kup si za 15€ teplovzdusny ventilator, sed pri nom cely vikend a potom zistis, aky je to pocit kurit klimou. Neviem, ci ti usetrene kopejky budu stat za ten skvely pocit :-N
@matorado dik za radu ;-). 4 roky jsem bydlel v RD s podlahovkou a nejvíc mi vadilo, že nešla regulovat teplota v místnosti. Třeba si na noc snížit teplotu o 2 st. a ráno si zase přitopit. To si myslím, že s tou klimou jde. Ale proto se ptám na zkušenost z praxe.
@rabies Ja k podlahovke nemám vôbec kladný vzťah. Mám ju len v jednej kúpeľni z troch (v inom dome ako mám klímu). Elektrický drôt pod dlažbou. Na dlažbe mám ešte pás z penového koberca, lebo keď nekúri, je na dotyk studená. Osobne som spokojný len s kobercami a linoleom na podlahe a to nie sú veľmi vhodné krytiny na podlahovku. Naviac sa podlaha zle reguluje, lebo má veľkú zotrvačnosť. S klímou som maximálne spokojný. Je to lacné kúrenie, investične aj prevádzkovo a vie aj chladiť v lete. Kúrim len ňou už piatu sezónu a za zimu mi spáli cca 700-800 kWh elektriny pri kúrení na 24 C a 70 m2. Dom má tepelnú stratu prestupom (bez vetrania) cca 1,6 kW pri -15C vonku a 24C vo vnútri. Malá nevýhoda je len v tom, že musia byť počas mrazov väčšinu času otvorené dvere do vykurovaných miestností, kde nie je vnútorná jednotka (ja mám len jednu na 4 miestnosti)
