Odpoveď na príspevok od miso90:
Zdravím majstri. Hľadal som, ale nenašiel. Tak id… @miso90 čert jak ďábel.. Ani s jednou nešliapneš do hov... Ja som vymenil štyri, čo mi tri zomreli. Dve z lidlu, jednu z bývalého Bamaxu Boli to lacáky. Menil som kus za kus, plus reklamácia a vrátenie peňazí. Všekto v rámci záruky.. A kúpil som daľší lacák, že ved zomie a vymením. Už dvanásty rok mám z Baumaxu, volá sa to Einhell. Nezničiteľný stroj. Je ťakžá jak fras, takmer dvojnásobná hmotnosť od pôvodných. Ked som s tým rezal drážku do prekladu nad hlavou, skoro som zomrel, čo som nevládal. Odrezala stovky metrov betonu, dlažby, obrubníkov železa a stále žije. Myslím, že je nezničiteľná. Možno ty budeš mať šťastie na prvý pokus.Odpoveď na príspevok od mgx:
Mam aj aj, Makita je konstrukcne lepsia. Ak chces… @mgx takže pod 2200w ani neísť. Videl som aj Narex dokonca až 2600w za podobnú cenu len toho sa bojím trocha. Už to asi nieje ten Narex čo voľakedy. Každopádne ďakujem za radu.Odpoveď na príspevok od mgx:
Mam aj aj, Makita je konstrukcne lepsia. Ak chces… @mgx V čom je konštrukčne lepšia? Môžeš byť konkrétnejší? @miso90 Myslím si to isté, že ani Narex, ani nič okolo, nie je to isté, aké bolo kedysi. Niekedy nikto, (napr. u Narex-u) neriešil kategóriu náradia "amatérske - farmárske - profi" (?)... bola len jedna farba a náradie bolo úplne to isté pre kutila v železiarstve na rohu ulice, ako to, s ktorým robili profesionáli 12 hod. denne. Dnes je všetko o biznise výrobcov... Vyše 30 rokov mám flexu NAREX (230mm, 1800 W). Obyčajná, modrá, ešte od toho "starého" Narexu. Stále šľape super bez akéhokoľvek servisu. Za ten čas popri nej skončili už iné značky... Ale k veci: Medzi Makitou a Boschom by som si ja vybral to, čo mi je lepšie do ruky. Okrem toho, mám modré profi Bosch a z pohľadu práce fungujú perfektne, nemôžem nič namietať.Odpoveď na príspevok od miso90:
Zdravím majstri. Hľadal som, ale nenašiel. Tak id… @miso90 túto https://www.stavbaeu.sk/hikoki-hitach... nekope a rozbieha sa na paradu. Oproti Boške nebe a dudy. A tú bošku Som mal v ruke, má ju sused. Keď ma prestalo baviť požičiavať si ju tak som si kúpil Hitachi za 75 euro v akcii. :)Odpoveď na príspevok od mgx:
@petersd je to na dlhu neplodnu diskusiu, vela po… @mgx Má to logiku, čo vravíš, nebudem oponovať,.... až tak veľa značiek zas oskúšané nemám. Inak v dávnejšej minulosti som každú robotu robil s veľkou brúskou 230 mm a všetky menšie sa mi zdali také, hmmm, "kutilské". Až raz na jednej robote bolo treba veľa "cifrovaného" brúsenia, tak som kúpil Profi Bosch 125 mm. https://www.pomocnik.sk/gws-1400-prof... Odvtedy už s priemerom 125 mm robím všetko a ani nepamätám, kedy som použil flexku 230 mm. Ku Bosch-ke som dokúpil 3 ks Parkside 125 mm 1200 W, v každej je iný kotúč,... to aby som nemusel pri robote meniť kotúče. Až budú tie Parkside odhádzať, budem ich postupne nahrádzať Bosch-ami, alebo niečim iným profi, ale aby to malo tenké telo a bez rúčky. Tá terajšia Bosch flexka je suprová, akurát je relatívne dosť hrubá na držanie v ruke. Makita, alebo neviem akú značku som videl, bola podobného (alebo ešte väčšieho) výkonu, no bola značne tenšia do ruky.Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx Má to logiku, čo vravíš, nebudem oponovať,.… @petersd lidlove 125mm smejdy mi odisli 2ks do par tyzdnov. Obe som mal na brusenie dlazby.Odpoveď na príspevok od miso90:
Zdravím majstri. Hľadal som, ale nenašiel. Tak id… @miso90 malú 125 mám Bosch. Veľkú 230 mám Bosch. Plná spokojnosť.Odpoveď na príspevok od miso90:
Zdravím majstri. Hľadal som, ale nenašiel. Tak id… @miso90 za mňa Makita. Mám aj Bosch náradie, z Makity mám najväčšiu karbošku a 125mm. S Makitou sa mi robí oveľa lepšie. Kvalitovo budú plus-mínus rovnaké.Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx Má to logiku, čo vravíš, nebudem oponovať,.… @petersd malá makita sedí viac do ruky ako bosch to ano. Len teraz riesim 230ku a tam sa mi zas lepsie drzi bosch aj vypinac mi viac pasuje. Asi pojdem do tej bosh 119€ 2200wOdpoveď na príspevok od miso90:
@petersd malá makita sedí viac do ruky ako bosch … @miso90 úprimne používam makitu ale je to takmer rovnaké. Na makite občas zvláštne funguje postupný rozbeh... Mala Makita má príjemne tenké telo ktoré sa dobre drží ale už konečne to pochopil aj Bosch😉 otáčky má Bosch vyššie-makita vydrží menej. Ale to môže byť problém tipu prípadne daného modelu.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@miso90 úprimne používam makitu ale je to takmer … @profistavbari vyssie otacky ma bosch = vacsie opotrebenie, ale makita vydrzi menej? to su mi zas novotyOdpoveď na príspevok od kejsix:
@profistavbari vyssie otacky ma bosch = vacsie op… @kejsix som rád že si prečítal čo som napísal... Žiaľ pochopenie je už iná vec...Odpoveď na príspevok od miso90:
Zdravím majstri. Hľadal som, ale nenašiel. Tak id… @miso90 kludne ktoru kolvek, dolezity je aj tak podla mna poriadny turbo kotucOdpoveď na príspevok od adidasko1:
@miso90 kludne ktoru kolvek, dolezity je aj tak p… @adidasko1 za mňa je top wurth.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@kejsix som rád že si prečítal čo som napísal... … @profistavbari Tak skus nepisat ako madar.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@petersd lidlove 125mm smejdy mi odisli 2ks do pa… @rkorba Ja som kúpil Parkside 125-ku cca 9-10rokov.. Pred 6rokmi som prerábal jadro v byte a pílil u profil 5x4x5 cm a nevedel som dopíliť spodok u tak som dal dole ochr.kryt a namontoval som tam 180-ku kotúč a dorezával som cca 20rezov, keď som pílil posledné 2kusy flexa začala dymiť ako divá... Už som ju v duchu odpisoval a kupoval novú, ale dal som si pivo a nechal flexu oddýchnúť.Po hodine som ju zapol na "test"a flexa sa pekne rozbehla a ja som dopílil konečne zvyšné kusy U profilu.. Ver alebo nie, doteraz používam brúsku a nerobil som na nej nič len som ju dobre vyfúkal stlačeným vzduchom a "jazdí " ďalej...Na záhrade 2roky dozadu, dostala znovu zabrať, keď som prerábal záhr. domček.. Keď som ju kupoval prvé čo bolo tak som doplnil vazelínou prevody v hlave brúsky, lebo tam čo bolo tak ozaj možno za detskú lyžičku vazelíny...Čiže keby aj teraz "klikla" tak si svoje už odrobila..Za mňa veľmi dobrá a vydarená brúska a spokojnosť...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@profistavbari Tak skus nepisat ako madar. @kejsix Píše človek ktorý napísal Milwaukee stačí na domáce pohonkavanie. Ja ti píšem vlastné skúsenosti nie tvoje agresívne a nemiestne príspevky. Ja píšem ako Maďar a ty sa spoliehať že o životnosti motora rozhodujú len otáčky motora... Kvalita lozisiek, prevodovky, odolnosť rotora... To všetko je nepodstatné však? Keď sa ti nepáčia moje komentare tak nereaguj😉Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@kejsix Píše človek ktorý napísal Milwaukee stačí… @profistavbari Vidím, že umiestnenie čiarky v texte je neprekonateľný problém. Ukončíš výlev otázkou, ale nemám reagovať. Škoda času.Odpoveď na príspevok od technik007:
@rkorba Ja som kúpil Parkside 125-ku cca 9-10rok… @technik007 Tiež mám jednu Parkside 125 cca 10 rokov a mám pocit, že je podstatne kvalitnejšia, než tie, čo sa predávajú v posledných obdobiach. Inak, u mňa náradie vôbec že nie je len akože v "amatérskom" domácom nasadení. Nazval by som že, poloprofi použitie.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@profistavbari Vidím, že umiestnenie čiarky v tex… @kejsix Presne tak,,,škoda času...Odpoveď na príspevok od petersd:
@technik007 Tiež mám jednu Parkside 125 cca 10 r… @petersd V istom meste kamarát zobral Parkside vŕtačku do zn. servisu Bosch, kde chcel aby mu vymenili uhlíky.... Odkaz"" Také šmejdy neopravujeme"... Tak skončila u mňa a neďaleko môjho bydliska je špec.predajňa kde kúpim uhlíky od výmyslu sveta-keď nie je na sklade sada tak objednávka... Tak som zistil že uhlíky z Parkside sú identické s BOSCH.. Dal som tam s vystrelovacím systémom a vŕtačka ide doteraz...Ale servisák si nedal ani tú námahu pomôcť- vymeniť uhlíky-dostať nejaké € za opravu... Teraz mi napadlo, že aj ja sa budem musieť pozrieť na stav uhlíkov na mojej flexe...🙂
