Zdravim, zda sa mi vela dat 200 eur za profesionalne otestovanie vzduchotesnosti domu, ale rad by som presiel aspon kriticke miesta v dome (el. krabicky, rohy a spoje parozabrany, okna...) a odhalil pripadne nedokladne utesnenie. Svojpomocne, vo vlastnej rezii, s minimom nakladov a bez nahanania casu. Tak rozmyslam ako na to, mate tipy ako sa da v dome vytvorit podtlak?
Napadlo ma pouzitie vysavaca, riadne ho utesnit vo vchodovych dverach foliou prilepenou o dverny ram. Myslite ze by to mohlo fungovat?
Na meranie by som anemometer pozical..
Nám sa podarilo necielene spraviť podtlak mobilnou klimatizáciou :) Tá má hadicu na vývod horúceho vzduchu, tú stači vyviest nejako von z budovy a poriadne to zatesniť.
My sme ju vyšmarili cez otvorené okno, okno sme z vonku riadne zalepili a zaizolovali igelitom a lepiacou páskou. Robili sme to v byte ...
Podtlak dokázal roztočiť vypnuté ventilátory na záchode a v kúpelni = roztičiť v protismere a sať vzduch zo stupačky ... Podtlak tam bol riadny ...
Diky za odpovede :-)
@lubk0 Super tip s tou mobilnou klimou
@catscan Planoval som ze niekde zozeniem anemometer a pochodim to. Pripadne aj podla plamena sviecky ci dymu z cigarety sa da s trochou trpezlivosti najst miesto kadial fuci
@pleski No, toho som sa obaval, ale hadam aspon nieco by sa dalo vyriesit aj klasickym domacim 1500W vysavacom.
@peto99 I tak sa da, ale to by som ho musel mat :-)
@rillwen ja si zasa myslim, ze 200 eur nie je vela za testovanie - doprava, minimalne pol dna prace, cena zariadenia. Vysledkom bude riadny protokol nie len dohady. BD test pri novostavbe povazujem v dnesnej dobe ako uplnu samozrejmost - vela ukaze, vela odhali ;)
@dominik_boksansky Ved toto, mne sa zda vela 200 eur za jeden den prace. S takymi zarobkami ma firma techniku splatenu za mesiac a uz len ryzuje :-P Naklady na dopravu nestoja za rec, to su jednotky eur. Protokol a hodnotenie su mi ukradnute, ide mi iba o to pochodit s merakom po celom dome a vsetko pozriet.
V kazdom pripade nejaku formu BD testu spravit chcem, ak mi to nevyjde domacim amaterskym sposobom tak si na to niekoho zavolam.
@rillwen 200e aj s dopravou a zhotovenim posudku je vyborna cena. Na porovnanie monter oblozkovych zarubni si pyta za kus cca 40€, urobi so sichnikom za den v pohode 10ks a vam sa za odborne otestovany dom s identifikaciou slabin a ich okamzitym (aspon ciastocnym) odstranenim zda ta suma velka?
@peto99 rekuperacia nepotrebuje tesny dom, to ano, akurat bez neho straca vyznam :-D.
@rillwen vysavac by mal fungovat v pohode, niekde som dokonca videl clanok, ako to niekto s nim robil :). Pokial je von zima, staci zapnut vysavac, pozicat termokameru a mal by si vidiet kazdu netesnost.
@rillwen Keby som chcel realizovat blower-door test, asi by som za to zaplatil tych 200€ (ak by som ich nemal, tak nic nerealizujem) profsesionalom, bez starosti, lebo takto mi to pride vyrazne amaterske - "zapalit si cigaretu, behat so svieckou, mat/nemat pocit ze to tesni"...Ale su to tvoje peniaze
Naco je blower door test, ked sa neskor skrivia vchodove dvere a prestanu tesnit? Komin sa ako robi vzduchotesny? A digestor? Tieto veci by mali vylucit rekuperaciu z hry, co je blbost. Funguje aj s dierami.
@mr79 ved hej, ale ja som chcel byvat v dome, kde mam vsetko, co chcem. Kvoli nejakemu uniku tepla som sa digestora nemienil vzdat, komin som asi postavil zbytocne, ale trocha som ho utesnil zaslepkou.
Rekuperacia je genialna vec, mne islo hlavne o vetranie bez otvarania okien, uspora je citelna iba v pasive. Preco by rekuleracia nemohla fungovat v beznom dome? U mna funguje, teda vetra, hoci nesetri na kureni.
@peto99 Hlavu hore! Dvere sa daju nastavit, tesnenia vymenit, preco by sa mali ohnut? Kominy sa daju urobit vzduchotesne resp takmer vzduchotesne. Digestor urcite cirkulacny s vyduchom v blizkosti nasavania rekuperacie.
@stowasser dvere sa uz ohli ahore netesnia. Ako urobit funcny komin vzduchotesnym naozaj neviem. A recirkulacny je neporovnatelny s normalnym digestorom.
