Odpoveď na príspevok od pepo97:
Zdravim ludia mam ma vas otazku ohladom osvetleni… @pepo97 Čo sú to za zdroje osvetlenia? LED žiarovky? Klasické žiarovky? Úsporné žiarovky? Čo sa stane, ak vymeníš za iný typ žiarovky? Tiež robí to isté, alebo iná žiarovka sa rozsvieti hneď?Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@pepo97 Čo sú to za zdroje osvetlenia? LED žiarov… @chrobak7 su to ledky a je jedno ci dam klasicku ziarovku alebo ledOdpoveď na príspevok od pepo97:
Zdravim ludia mam ma vas otazku ohladom osvetleni… @pepo97 Ja by som premeral napätie. Raz ma poprosil známy o pomoc s blikajúcimi LEDkami. Pravdepodobne kvôli viacerým indukciám zapojeným na tú istú fázu im v ich vchode vždy večer klesalo napätie na 160-170V. Prehodili sme u neho svetlá na inú fázu a prestalo to. Ak by to nepomohlo, existujú aj moduly pre odstránenie blikania LEDiek, určené na dodatočnú montáž. https://www.uspornaziarovka.sk/produk...Odpoveď na príspevok od stowasser:
@pepo97 Ja by som premeral napätie. Raz ma popros… @stowasser a nebude to robit niekde skrat? Mnento pride ako uvolneny spoj alebo nieco take .... ked blika potom sa rozsvieti blika niekedy svieti iba ako keby an50% a ked svieti normalne a zapnem druhe svetlo tak zacne blikat zas myslis ze tie odpory pomozu?Odpoveď na príspevok od paul2:
To čo píše Fugas20, prejdi si všetky spoje a kont… @paul2 uz som skusal aj objimku vymenit aj dat klasicku ziarovku a stale to robi ... problem je v tom zento je stary dom a ktovie kde vsade su tie krabicky tiez si myslim ze to bude uvolneny spoj ... tue odpory by mi to asi nevyriesili co?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@chrobak7 su to ledky a je jedno ci dam klasicku… @pepo97 Tak potom to bude nejaký kontakt.Odpoveď na príspevok od pepo97:
@paul2 uz som skusal aj objimku vymenit aj dat kl… @pepo97 Tak asi nemáš inú možnosť, len prekontrolovať celú trasu vedenia od ističa až po objímku.Odpoveď na príspevok od pepo97:
@stowasser a nebude to robit niekde skrat? Mnento… @pepo97 """a nebude to robit niekde skrat?"""Zavolaj si elektrikára keď nevieš čo je skrat a čo je a kde je uvolnený spoj.....🤔Odpoveď na príspevok od petersd:
@pepo97 Tak asi nemáš inú možnosť, len prekontrol… @petersd no ved prave to je natom najhorsieOdpoveď na príspevok od pepo97:
@stowasser a nebude to robit niekde skrat? Mnento… @pepo97 neskúsiš, neuvidíš 😉 Skrat to robiť nebude.Odpoveď na príspevok od stowasser:
@pepo97 neskúsiš, neuvidíš 😉 Skrat to robiť nebud… @stowasser vyriesene v krabicke boli zmotane hlinikove kable s medenymi a zaoxidovane boli dalnsom do wago svorky a po probleme ... dakujen vsetkym za rady 🙂
