Bleskozvod
zdravim stavbari,mam doma bleskozvozd gulateho priemeru 10mm hrubky,chcem sa spytat ci je vhodny na pouzitie do zakladov alebo tam musim kupit pasovy bleskozvod?dakujem za kazdu rozumnu odpoved
Do základu by som dal určite pásovinu a s nej by som na zvody odbočil tou gulatinou čo máš.Keby dáš gulatinu do základu nemusíš mať vyhovujúce hodnoty odporu pri revíznej kontrole.
@michal231 Napis uzivatelovi rob81 je to revizak.poradi ti. Ano dava sa bezne pasovina, ale tazko povedat ake by mala hodnoty gulatina...Ja by som to ale neskusal :)
ak chcete mať približne rovnaké hodnoty ako pri pasovine. Treba mať približne rovnakú prestupnú plochu ako pri pasovine. Teda napočítať prestupnú plochu pasoviny a prepočítať to na dĺžku guľatiny. Ale negarantujem tie isté hodnoty. Presnejšie by sa dalo povedať o aké pôdy sa jedná. Pieskova, íl, obyč hlina,... Ak dáte o paru metrov viac nič tým nepokazíte len vylepšíte.
Hopla sory prekukol som ten beton základ. Ale v podstate sa jedná o ten istý problém.
michal231, môžeš použiť tu guľatinu ak ju máš, skús dvojmo čo najviac do betónu. osobne by som doporučil pásovinu ale ked je" gulatina zadaro prečo nie :) , spoje sprav zváracie, keď máš teplí zvar prilož tam IPU alebo kus asfaltu " ochrana proti korózii " zvar aspon 2× 3cm ( môžeš aj viac ) nezabudni spavit aj ekvipotenciálnu svorku a ked más chut tak aj do rozvádzača .... ale to by mal projekt riešiť :) ..... podla vzdialenosti .... ja som dával do základov cca 60 metrov pásoviny... robo
upevnuje sa bleskozvod (pasovina) zvarom ku kari siete v zakladovej doske, alebo nie ? dakujem za odpoved
