Benzin v nadrži
Nikdy nenechavajte prázdnu nadrz na benzin vo stvortaktoch a dvojtaktoch lebo si poskodite karburator, hlavne cez zimu nie, vzdy ma byt benzin v nadrzi
Agzat, 2T pôvodný motor. Pod nádržou uzatvárací ventil. V návode píšu - po dokončení prác ventil zatvoriť a motor nechať doklepať, kým neminie všetko z karburátora. Ak som na jeseň toto neurobil, cez zimu sa benzín odparil a - na jar síce motor chytil, ale karburátor (plaváčik) sa zasekával od zbytkového oleja. Ak sa rozhýbal sám, bol to zázrak, ináč rozobrať a vyčistiť......
@santos950 dnes sú benzíny tak dopĺňané "repkou" že je lepšie ho v nádrži nenechávať. To už nie je benzín to je chemická zlúčenina, a nechci vedieť ako ti môže takýto benzín po zime poupchávať raz palivový systém 🙂 Tiež na zimu nenechávam v kosačkách a podobne stáť benzín a nikdy som nemal problém, pričom kosačka a krovinorez (4T od Dolmaru) u rodičov majú 13 rokov a absolútne bez problémov.
@daralbajda Myslíš si, že som taký blbý že nechám vodu vo WAP?? ;-( Pravdepodobne vieš že na spodku ako na prevodovke v autách je taká malá skrutka ktorú pred uskladnením WAP / na zimu/ vykrútim aby vytiekla voda z vysokotlakového čerpadla ;-)
@technik007 No vidíš , lenže ja niekedy používam wapku aj v zime ked je cez den pekne , večer mráz.. a pretože stale vykrucat a zakrucat sa mi nechce tak ju dám do tepla vzdy v zime.
@daralbajda Ja v zime WAP nepoužívam, nerobím si klzisko alebo šmykľavú plochu pre deti ;-) Ja ju využívam IBA v lete na umytie IBC nádrží na záhrade, sem tam na auto.. ;-)
Podelím sa so svojou skúsenosťou. Mám krovinorez Dolmar - 4takt. Robím presne tak, ako mi poradil technik v predajni Novátor v KE. Kupujem len 100-oktánový E5 benzín a do neho stabilizátor paliva. V zime nechávam 2/3 nádrže. Na jar dolejem do plna, naštartujem a kosím. Doteraz žiaden problém.
Prve kosenie na jar je vzdy take napinave... Pojde kosacka, ci nepojde? To si vsetko pripravim, napatie rastie, ocakavania su vysoke. Potom zapojim kabel, cvaknem spinacom a kosim 🙂 Uff, este ze je kosacka elektrická. 😉
@purplesticks Ja to isté robím, len bez stabilizátora, lebo naň zabudnem :-D ale naštartujem aj bez neho... ;-)
@epto ..no a zistíš že máš akumulátor vybitý ;-) ..kde urobili súdruhovia z DDR chybu??? :-D :-D
@santos950 Lievik nemáš?
@daralbajda tesnivko ti benzín narušuje stále. Preto ich treba raz za čas meniť. Zhavice sú na dieseli... Už sú vonku, aj vyvložkované, aj osadené nové. 😉
@technik007 nikde, kosacka ide na 230V 🙂
@epto To je ešte lepší prípad.. ;-) Ja nadávam ak mám na záhrade pobehať trávnik a urobiť "prievan" s vertikutátorom a ťahať "elektro hadicu" čo mi zavadzia.. Zase som nechcel kúpiť na spalovací motor, pretože za tú cenu kľudne zoderiem elektrický a aj tak iba 2x ročne ho použijem. Takže nejako to prehltnem ;-) a urobím to elektrickým..Mám kosačku už môžem povedať že môže ísť na dôchodok ale je tam tak dobrý motor, ktorý bol robený /GO/ cca pred 11rokmi ale či je zima alebo teplo chytí max. na 2x..Pomaly si bafká ale mu dám čo treba, vymieňam pravidelne olej, sviečku..Benzín 100okt. nie ten moč čo predávajú akože benzín 95.. ]-( Mám kamaráta čo nosí benzín z At 95 ale je to veľký rozdiel ako sa predáva u nás..Dáva ho kľudne do všetkých strojov čo má, píla, kosačka, vyžínač...
@technik007 pozeral som na wapku a nic tam nemam na vypustanie vody, je tam len vstup a vystup. Kde to mas ty?
@originalx Ja mám na benzínový pohon a mám to na záhrade, ak pôjdem tam tak Ti to odfotím.. ;-)
@technik007 jaj taak, no ja mam na el. karcher k7, som ju pred mesiacom vytiahol, dufam, ze jej mraz nic neurobil.
@originalx Našiel som jedno foto a tam kde sú tie čierne skrutky-ochrany na nalievanie oleja a za tým vstupom mosadzné šróbenie tak dole pod ním je už na pravej strane vysokotlakové čerpadlo a pod ním je tá skrutka..Iné detailnejšie foto nemám ;-)
@originalx Ja som mal taký problém s Lilla ručnou pumpou na záhrade pred 2rokmi...Voda nebola nikde iba "ostala" mojou nedbanlivosťou /demontáže / a bolo v apríli asi jeden deň mráz a predtým som ju "odstrojil" dal dole "oteplenie" ;-) a na druhý deň presne kde sa spájajú valce naspodku-nasávanie bolo máličko vody a to stačilo aby mi liatina praskla a mal som vymaľované ]-( ]-( Odvtedy ju dávam dole vylejem do sucha vodu a uložím do domčeka.. ;-) Detto aj benzín. čerpadlo na vodu.. ;-)
@technik007 ja som pustil aj vodu na dvore, ked bolo vyse 20° v marci a potom prisli tie velke mrazy a voda mi zamrzla, ale nic neposkodila. Wapku som este nekontroloval, dufam, ze vydrzala.
@originalx Stačí že mráz len trošku "načne" kde je voda a objaví sa prasklina a máš vybavené ]-( ...Ale niekedy ozaj ako píšeš sú mrazy viac krát za sebou a nič sa nestane.. Čo už spravíš so sebou že máš také šťastie??? :-D :-D
