Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Beko pracka
Dobrý deň 😊 Stretal sa už niekto s tým,že nová práčka a nejde spustiť ?piatok nám došla napojili sme a zapnem program a hneď po pár minútach vyhodí ,že kohútik chyba obrázok ,žiadne chybové hlásenie len toto a už ju nejde ďalej pustiť .bývame v činziaku čiže voda problém nieje nakoľko doteraz nám stará práčka prala.nahlasila som samozrejme hneď chybu do servisu keďže má 3 dni len či náhodou niečo niekto poradiť kým prídu ? Potrebujem nutne prat 🤣ďakujem
A vybrali ste zo zadnej časti kovové tyče, ktoré držia bubon?
a máte otvorenú vodu k práčke? Mne to vypisovalo, keď som ho zabudla otvoriť.
@zuzcek1988 áno 4 sroby sme vybrali
@janci77 áno kohútik je na plno otvorený 🤷
Chcelo by to foto
@martin25 páči sa
@martin25
@martin25
v manuáli som mal že pred prvým spustením práčky treba naliať 2 litre vody cez priehradku na prach aby sa tam niečo odblokovalo, tak skús
@koloman55 idem skúsiť hneď
@zuzana_sinkova napustilo vodu do práčky? Lebo je to symbol že nejde voda.
@zuzana_sinkova
@koloman55 nepomohlo 😥len vypustilo vodu a nenatiahlo ďalšiu zase vyhodilo kohútik 🤦
@martin25 nie vodu nenatiahne ani do priehradky proste nič program sa spustí a po chvíľke vyhodí chybu kohútika ale voda je otvorená do práčky nechápem prečo nenatiahne
@zuzana_sinkova ok buď na vstupe napustacej hadici alebo na vstupe do práčky je sitko skúste ho dať prec a zapojit
@martin25 sitko na hadici sme odpojili a to ajtak nešlo to som skúšala ...no v práčke je sitko to je pravda,ale vonka som ho nejak nevedela dostať a bála som sa,že zlomím 🙈to má tiež napadlo ,že to môže byť problém
@zuzana_sinkova hadica není vadná skúšali ste cez ňu púšťať vodu?môže byť zlý aj elektomagneticky ventil na práčke 😞
@martin25 nie hadica je nová čo bola k práčke tu som menila keďže bola pôvodná a myslela som ,že kvôli nej nejde tak som vymenila 😥ach nuz už len čakať kedy sa mi asi ozvú zo servisu 🙈🤦
@zuzana_sinkova skúšala si presne podľa návodu ísť? Že či tam ešte nie je niečo, čo by trebalo vybrať? Ale teda nám sa to stalo u rodičov kedysi, že bol problém s novou práčkou. Čiže nebolo by to prvýkrát, čo by som sa s tým stretol.
@martin25 To si ale poradil, dať sitko preč, čo myslíš prečo je tam to sitko a výrobca ho tam nechal "asi pre parádu"??? 😢 Nedajbože ak ho bude dávať preč podľa Tvojej rady a zalomí sa a "črepiny" tam zostanú a dostanú sa do membrány el. ventilu a má vymalované.. 😉 Voda jej pôjde aj vtedy ak ju tam nebude potrebovať... Skús dať dole sitko na novej vodovodnej batérií a potom ak Ti nebude správne fungovať tak ho zober reklamovať... Tiež Ti poradia čo spraviť s batériou!!!
@jan6872 áno presne podľa návodu aj program prvý som spustila ako písali na čistenie to dokonca vodu napustilo ale pri čase 3.18 zase vyhodilo kohútik a už nešlo pohnúť s ňou 😥
@technik007 ako presne je to plastové sitko takže som sa neodvážila dat preč že úlomim a predsa je to nová práčka ...ide o to že program na čistenie ako bolo v návode prvý spustiť som spustila aj vodu natiahlo no ako píšem vyššie pri čase 3 18 zastavilo čiže išla cca 20 minut aj prášok všetko natiahlo aj voda sa zohriala no zase kohútik vyhodilo a nič ďalej no servis som nahlásila majú sa do 5 dní ozvať ...to je hrozné že človek kúpi novú práčku a nejde a to ja si dávam veľky pozor predtým práčka mi slapala 10 rokov ako nic...preto som sklamaná 🙈
@martin25 klud kľud ja ďakujem za rady a áno chcela.som ho odstrániť tiež nakoľko aj v návode bolo písané že sa.ma vyčistiť obcas no mne prišlo ako keby bolo zliate celé,že nešlo vonka a bála som sa že praskne keď sa nedalo rozhýbať
takže vyriešené to nie je? hádam to ten servis dá do poriadku, kľudne to môže byť aj nejaká výrobná chyba. kamoš si tak tiež kúpil práčku a prišli domov, namontovali a nešla. servis prišiel na to, že vo vnútri bolo niečo od výroby polámané a dostali nový kus
Tiež som rozmýšlal, že to môže byť kludne aj nejaka chyba od výroby a preto Vám to nejde. No musíte počkať asi už len na servis, ale chápem aj Vás, že je to celkom nepríjemné, že hned nová práčka ide, ale tak môže sa to stať, občas niečo kupitze aj hned od vároby zlé... hádam sa to čím skôr vyrieši
@bigmar @emill22 ďakujem všetkým ...dneska došiel servisak a chyba žiadna neukázala no tak rozobral vrch a predstavte si že cievka elektromagneticka (neviem či správne píšem)sú 2 a jedna bola úplne vysunutá ,že nechápem ako sa to stalo či pri preprave ale že to im musela spadnúť ????no každopádne to zatlačil späť a perieeeem !!!!!som Happy jak dva grepy ale chodím ju kukať každú chvíľku 🤣
@zuzana_sinkova tak to je skvelá správa, že problém vyriešený. To pravidelné pozeranie to poznám, to aj sestra robila, keď kúpila práčku, ktorá bola vo vnútri poškodená a tiekla z nej voda. Každú chvíľu potom aj novú ktorú jej vymenili tak chodila kukať 😄
@jan6872 presne toto isté aj ja mám 🤣stále slape 🙏☺️
