Aux klimatizacia
Mam namontovane dve klimatizacie AUX q smart plus a v oboch vnutornych jednotkach raz za 5-7h cvakne ako keby nejake relatko. Zopne sa to je prvy cvak a presne po 1:30min cvakne znovu ako keby sa vyplo. Neviem co to moze byt a ani ten monter netusi. Co je najhorsie nevedia to ani predajcovia tej cinskej klimatizacie klima pre teba v Piestanoch. Tam by som skor povedal, ze kaslu nato. Uz to predali tak staraj sa.....Asi im to zmontujem a poslem spat. Trochu som sa ulakomil na cenu mal som dat nieco znackove. Ma niekto stym podobnu skusenost? Klima ide v pohode vsetko chladi kuri, len to cvakanie ma strasne stve. Nestretol som sa stym nikdy
v znacke problem nebude, proste asi nejaka chyba, normalne reklamacia ... aj bmw aj mercedesy, vsetky "kvalitne" znacky mozu mat nejaku chybu ...
https://youtu.be/1sdonrSAmnI?si=F9b8Z... Takto praskajú plasty na našej Midea Oasis Plus pri štarte a zmenách teplôt. A ver tomu, že to nieje raz za 5-7 hodín 😉
Odpoveď na príspevok od fjuri:
Mam namontovane dve klimatizacie AUX q smart plus…
@fjuri aj ja mám dve a nič také som nepozoroval
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
v znacke problem nebude, proste asi nejaka chyba,…
@shadowmilan, ale v oboch klimach bude rovnaka chyba? No neviem...
Žiadnou funkciou na ovladaci ho nevies donutit cvaknut? Nemáš pumpu na kondenz?
Ahoj ja mam tiez taku istu klimu a tiez pocujem to cvakanie, ja som to spozoroval vzdy vecer, ze to urobi.. ale nejako ma to nerajcuje aby som ju vymenil
@fjuri nemas na tej klime napojeny nejaky merak? Ja sice cvakanie nepocujem(mozno len v tej chvili nie som pri nej), ale z casu na cas si na meraku vsimnem, ze berie 50W (asi ohrev vanicky, alebo odosiela moje fotky do ciny, nvm)... Tak skus sa mrknut, ci ked ti rele cvakne, ci ma nejaky odber, ak ano, potom mozes zistovat co...
https://youtu.be/1sdonrSAmnI?si=F9b8ZZYMnba7mAGG …
@toky1 urcite to niesu plasty. Aj plasty praskaju ked sa klima spusti a nebehuju plasty na prevadzkovu teplotu ci chladenia alebo kurenia a potom ked sa vypne to iste kym nenabere izbovu teplotu. To praskanie uplne nieco ine co popisuje a nejde o technicku zalezitost. Mne vyslovene cvaka relatko ako napriklad nejaky pohybovy senzor ak to mam k niecomu prirovnat. A presne to cvakne raz a pravidelne 1:30min to cvakne znovu ako vypnutie. Mam to uz odstopovane ;) a ten interval je cca 7h ale to tazko povedat nespim pritom cely den.
@fjuri nemas na tej klime napojeny nejaky merak? …
@minoo no aj nad tym som rozmyslal ci to nema odber,ale mam to napojene na jeden samostatny istic dve klimatizacie. A obe cvakaju. Je to cudne
Odpoveď na príspevok od jaakovac:
Ahoj ja mam tiez taku istu klimu a tiez pocujem t…
@jaakovac zaujimave. A dlho mas tu klimu namontovanu? Ja od leta a cim dalej ma to viac stve. A hlavne to, ze ani technici nevedia co to je a ze vraj to nema, ale vyhovaraju sa jeden na druheho. Oni na montera monter, ze to je asi zaky druh klimatizacie. No neviem ta firma klimapreteba nic moc.
@minoo no aj nad tym som rozmyslal ci to nema odb…
@fjuri najlacnejsie riesenie: https://a.aliexpress.com/_EJaIDWN zapoj hocikde za ten istic a ked ti to cvakne, chod sa pozriet co ukazuje...
@jaakovac zaujimave. A dlho mas tu klimu namontov…
@fjuri a to ti akože vadí, keď raz za 7 hodín cvakne nejaké relatko? A že cvaká sekundová ručička na hodinách každú sekundu ti nevadí? Alebo že zapne kompresor chladničky? A potom vypne?
