Ahojte. Idem menit tlakovu nadobu a chcem dat pred nu samocistiaci filter.teraz tam mám tento s odkalovacim ventilom a umývatelným sitkom 60 mikronov.
https://www.sigmashop.sk/filtracia-a-...
Mam dost piesku v studni, tak preto chcem mat na začiatku s odkalovacim ventilom a umývatelným sitkom. za tento filter by som chcel dat druhý filter a skúšať dávat vymenitelné filtračné vložky od 20 do 5 mikrónov. Aké sú lepšie a aký je rozdiel medzi hladkou a šnúrovou vymenitelnou filtračnou vložkou?
pozeral som aj na tento set ale pri prvom umyvatelnom filtry je velkost az 90 mikronov. to by asi vela piesku prechadzalo do druheho filtra.
https://kdgarden.sk/cerpacia-technika...
Dakujem za každú radu.
a kde je problém dokúpiť 50 mikrónovú vložku a vymeniť? :D akosi nechápem kde vidíš problém? :D
inak keď si tie jednotlivé vložky rozklikneš ku každej máš popis....takže sa dočítaš aj rozdiely..
