dobry den,
vedel by mi niekto poradit aky elektromechanicky zamok do dvery nie do zarubne. Mam klasicke obycajne papierove dvere s plech. zarubnou a potreboval by poradit daky elektricky zamok otvarany cez tlacitko a s vnutornej strany bude ho mozne otvorit s kuckou. Vacsinou som nasiel samozamikacie kde je vraj potrebna spara tak jaby radsej nieco obycajneho
@loksiklubos taky zamok podla mna neexistuje. Musel by si priviest napajanie do pohyblivych dveri... El. zamok sa osadza do zarubne. Existuju dve verzie:
1. na klasicky "jazycek"
2. na elektromagnet - ten sa da namotnovat aj zvonkajsej strany zarubne a na dvere sa namontuje len kovova cast ktoru el. magnet pridrzuje ked su dvere zavrete
@technik007 S týmto mám skúsenosti zo zahraničia. Biometrické zámky prosím, ale nie na vonkajšie dvere. Aj tak je to najporuchovejšie zariadenie ktoré som v poslednej dobe videl (naskenujte si radšej viac prstov ak sa neviete dostať dnu ináč), za druhé, možno na juhu je to fajn, ale ak prituhne tak všetky skúšané systémy v podstate nefungovali. Používali renomované značky, potom sa to zrušilo a používal sa len kód a karty.
@somzvedavy ..ďalej v ponuke je aj kľúč v nutnom prípade, otisk prstu,číselný kód...Ja bývam v byte a nemyslím že by boli také mrazy že by to nešlo...no ale pripúšťam, že na dome to môže robiť trošku problém...neviem, nemám to odskúšané... ;-)
@technik007 samozrejme ze existuju, sam som si taky montoval na branicke - na klavesnica , RFID karta, privesok..ale stale je tam len elektromagnet ktory dvere zamyka na tom sa nic nemeni... ;-)
@richard71 To nie je elektromagnet ale SERVO v kľučke čo otvára a zatvará jazýček-závoru...Tie batérie sú práve na pohom serva...lebo iný zdroj napájania tam nie je..Výhoda je tá že to môžeš dať dodatočne na hocijaké dvere... ;-) ;-) ;-)
Ak chces poriadny spolahlivy bezpecnostny elektromechanicky zamok, a mas na to v rozpocte viac ako dve-tri stovky tak tu mas na jeden link: http://www.assaabloy.cz/cs/local/cz/p...
Musis vsak do kridla priviest napajanie. Potom ho dokazes otvorit cimkolvek co pripojis ku kabelazi zamku. Citackou odtlackou, RFID kariet, tlacitkom,... ;-)
Zamok bude osadeny v resturacnom zariadeni tak skor nieco co najednoduchcsie a neznicitelne urcitymi osobami tak najlepsie bude len funkcia otvarania dveri cez tlacitko alebo cez DO
@loksiklubos no hlavne by som si poriesil asi odolnejsie dvere a nie papierove ak to ma byt vchod niekam... ani ten najsofitstikovanejsi zamok ti nezabrani napr. vykopnutiu takychto dveri
@richard71 ..veď preto som Ti poslal foto...zomrieš a nebudeš vedieť že takéto zámky existovali :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D som ale múdry čo???? :-D :-D :-D :-D
dakujem za info takze zamok uz som si vybral a este by ma zaujimala jedna vec ako je riesene keby takyto zamok chcel vlozit aj do bezpecnostnych dveri ako dostat kabel ktory vedie ku zamku cez dvere aby nebol vidno. Cez drevene dvere to je jednoduche ale ako to riesit ak su dvere bezpecnoste existuju nejake otvory cez vnutro dveri ?
