Odpoveď na príspevok od peterban:
Chystam sa robit vyvysene zahony, neskor budu pre… @peterban pokosovu, vacsinou kratis a nou je to najrychlejsie a zaroven aj najpresnejsie...Odpoveď na príspevok od peterban:
Chystam sa robit vyvysene zahony, neskor budu pre… @peterban bol som v podobnej situacii a nakoniec som zobral okruznu pilu. da sa s nou skracovat a zaroven rezat dlhsie dosky. Z dostupnych pil som si bral taku s co najvacsou hlbkou rezu. Vyplatilo sa mi to pri rezani tramu. Mal hrubku 18cm a pila rezala do 8cm. Obidve strany som narezal behom par minut, zvysny 2cm neprerezany kus v strede som dal rucnou pilou za hodinu. Ak by som mal mensiu hlbku rezu, bolo by to na hodne dlhsiu dobu. Ak neplanujete rezat hrube drevo ak je to jedno. Na skracovanie dosiek je okruzna pila tiez dobra avsak pre tensie laty nie je velmi vhodna. Teraz popkukujem po pokosovej, ale musi byt aj s posuvom. Kombinacia pokosova + okruzna + priamociara je najlepsia.Odpoveď na príspevok od peterban:
Keby som chcel ale niekedy rezat dlhsie dosky, ta… @peterban vies co, ja 5m na nej rezem ovela radsej ako okruznou... Stolova pri takej dlzke nehrozi. Aj ked festool ma fajn stolovu pilu, kde mozes tahat kotuc cez drevo a nie len drevo cez kotuc, ale to uz nieje hobby kategoria. Tu pokosku, ked nechces minut 90€ za variabilny stol s vytahovacimi valcami, mozes polozit na zem a tu fosnu si do nej po zemi potiahnut. Okruznou to na zemi len tak neodrezes, nejaky predrez aby si nestrapkal nehrozi...Odpoveď na príspevok od epto:
@peterban bol som v podobnej situacii a nakoniec … @epto ja by som v tvojom kombe vymenil okruznu za ponornu...Odpoveď na príspevok od peterban:
Chystam sa robit vyvysene zahony, neskor budu pre… @peterban V prvom rade to je od reziva, aké si kúpil a teda čo s ním chceš. Okružná je fajn, stolová je za omnoho viac peňazí a najlacnejšie sú ručná kotúčová, chvostová. Takže si rozmyslí, aké rezivo kupuješ a aké náradie máš...Odpoveď na príspevok od peterban:
Chystam sa robit vyvysene zahony, neskor budu pre… @peterban časom zistíš, že jedna píla je málo. Minimálne dve odporúčam. Okružnú a chovostovú. S nimi zvládneš vačšinu prác. Neskôr ti píly budú pribúdať.Odpoveď na príspevok od peterban:
Chystam sa robit vyvysene zahony, neskor budu pre… @peterban Ak máš pocit, že si kutil a občas aj v budúcnu budeš niečo robiť, tak ako prvú si kúp stolovú pílu. "Nie sme tak bohatí, aby sme kupovali lacné veci", nuž keď treba, radšej si niečo priplať a kúp už solidnejšiu mašinku. Štandardom u píl je už zdvih kutúča (náklon moc nevyužiješ, ten nemusí byť), drážka v stole na uhlové rezy (+ ulový prípravok) , a jasné, že vodiace pravítko,... Priemer kotúča aspoň 300 mm a výkon mašiny 3kW. Na stolovej píle dokážeš urobiť všetko toto, čo by si urobil aj na pokosovej, ponornej, ručnej, atď. Naopak to neplatí a stolová má viac užitkových možností.
