Zdravim
trochu blba otazka... vyvrtal som uz kopec dier a stve ma niekedy to, ze pri vrtani do omietky mi vrtak uteka do stran a diera je o 3 kusy vecsia, zalezi na aky kamienok v omietke narazim.
Nemate nejaky zlepsovak, ako to vyvrtat presnejsie?
@tribratri ak čakáš, že ti hmoždinka bude držať v starej trúsivej omietke, tak si mimo. Musíš vŕtať hlbšie, nie iba po omietku. Dostať sa do kvalitného materiálu. Tam musí hmoždinka držať. A cez väčší otvor v omietke iba prechádzať. Ten sa dá zasádrovať alebo zatmeliť.
@tribratri nemáš moc ťažkú vŕtačku? Čo máš zač? Aký priemer diery? Dá sa aj predvrtat a potom väčším vrtakom - mal by ísť v predvrtanej diere... Z čoho je stena?
Alebo vrtas pod zlym uhlom (dakedy to skresluje). Ak zacne zanasat do strany tak zatlacit do protistrany. Najskor o cislo dve mensim vrtakom s priklepom a nasledne spravnou velkostou bez priklepu.
@worker_falcon ked chcem vacsiu hmozdinku, tak samozrejme ide az do tehly alebo porfixu
ale predvcerom som potreboval 5ky hmozrinky kratucke a tam bol dost problem spravit malu dierku. Potom som sadroval, ale na zelenej stene to nevyzera dobre.
@mejdi1 to som rozmyslal, len vidiak ma koniec hrubsi ako stopku, takze musim spravit hrubsiu dieru do dreva (ako je hrubka tej vidiovej casti) a stopka bude mat volu
Stačí urobiť dieru ako je priemer vrtaku, z druhej strany urob dieru o 2-3mm širším vtákom do hĺbky 1 cm, prepchas vrták a upnes do priklepky ak máš rozumieš
@tribratri
@tribratri tak potreboval si iba také krátke. čo na tom, že to nedrží v tej omietke. mal si použiť dlhšie, alebo klinček, alebo háčik na 3 krátke klinčeky.
A co tak tenkym vrtakom spravit do omietky dieru a nasledne uz s vatcsim to brebehnut az do steny
Alebo sa da kupit taky plastovy stvorec s ocelovym valcom v strede ale to je tusim na 6-8-10mm vrtaky
Osobne to robim na malickych otackach s tym ze na zaciatku si urobim jamku s jamkarom a skoro netlacim takto dojdem az po tehlu a tam uz tlacim poriadne
