Ahojte,
Chcel by som vás poprosiť o radu.
Potreboval by som poradiť ako by som upevnil hojdačku do betónového prekladu na strope.
Bolo to upevnené do betónového prekladu pomocou oceľovej kotvy, ale tá sa po 4 rokoch hojdania odlomila (únava materiálu ???) a dotyčná osoba skoro skončila na vozíku.
Potreboval by som poradiť čo by som tam mohol dať namiesto oceľovej kotvy aby to bolo max. bezpečné.našiel som aj takýto hojdačkový hák (foto v prílohe) a , že ten by som tam dal pomocou chemickej kotvy do betónu, ale to umelé koliesko sa tiež časom opotrebuje a potom by som to musel znovu odpíliť od prekladu na strope a urobiť odznovu a tomu sa chcem vyhnúť.
Chcel by som to urobiť ináč ako to bolo urobené, aby sa skoba a lano neopotrebovávali a netreli o seba .(foto v prílohe)
Možno vysústružiť nejakú tyčku ( nejaký pevnejší materiál, u ktorého neprichádza materiálová únava-pri stálom hojdaní) o priemere 15-20 mm a tú tam pomocou chem. kotvy upevniť do stropu a potom ďalej na tom stavať. Ak by som aj musel niečo meniť, aby som už nemusel meniť tú časť v preklade.
Ďakujem za každú radu.
@mesiac1 Podstatnú vec si v zadaní neuviedol - a to nosnosť tej hojdačky. Lebo je rozdiel, či sa tam bude hojdať decko do 8 rokov - teda nejakých 30 kg, alebo či to má udržať nejakú väčšiu váhu, trebárs do 100 kg.
Ja som mal hojdačku pre dieťa zavesenú v paneláku na hmoždinkách (nepamätám, či to boli 10 alebo 12) v tom očko so závitom, takého:
https://www.eben-kovani.sk/hojdackovy...
na tom železný krúžok:
https://webshop.schachermayer.com/cat...
a na ňom viseli laná hojdačky.
Urcite nic nesustruzit, pri sustruzeni pretrhas "vlakna" a vobec ndzvysit odolnost voci dynamickemu namahaniu. Ked uz tak vybrat originalny hojdackovy uchyt, ohybany, do lana dat lanove oko (raka slza z plechu, maju to jaj v Hornbachu). A na kazdom je uvedena nosnost. Ta karabina na lane to je fakt amaterizmus.
@mesiac1 dva malé loziskove domce uchytiť do betónu, do každého osku a môžeš sa hojdat do aleluja. Ak by sa ti aj podarilo ložiská zodrať, vylisuješ a nalisuješ nové.
@chrobak7 hojdacka je pre dospelu osobu do 70-80kg,prave toho sa bojim,dat tam taký hojdackovy hak,pri takej vahe, velke pnutie niekde v stede na zlomenie toho zavitu
@megdesign ahoj, myslis taketo nejake loziskove domce?
https://www.martino-eshop.sk/ucp-209-...
ako si myslel, ze do kazdeho uchytit osku? mozes poslat nejake foto, alebo link ? ja by som dal jednu osku-na kazdom konci lozisko s domcom a nato zavesil hojdacku,ci je lepsie radsej 2 osky ?dik
@mesiac1 my sme kupili v hornbachu, vsetko co bolo treba na hojdacku, lana, zavesy, ochranu oka, svorky aj koncovky na lana. Fotky nemam, hojdacka je na chate
Kotva sa zlomila asi v zavite,ze? Je urcena na iny typ zatazenia. Asi by som tiez siahol po systemovom rieseni, je to najjednoduchsie a najbezpecnejsie. Popytaj sa v hobby marketoch.
@mesiac1 áno, môžeš dať aj štyri. Ale vyrábajú dvojdomce na jednej zakladni. Neviem to teraz narýchlo nájsť, ale predstav si tieto so spoločnou základňou. Čiže spoločná platňa a štyri diery, dve loziskove telesá a medzi nimi fuga... Na osku hojdačky...
https://www.martino-eshop.sk/loziskov...
@megdesign tak by to bolo asi najlepsie. umiestnit jednu základňu so 4 skrutkami na každú stranu.
len ked budem po case menit loziska so stahovakom, tak dufam ze pri tej vymene tych lozisk sa neoslabia tie 4 skrutky, co drzia tú zakladnu.
aky postup by bol podla teba najlepsi na upenvenie tej zakladni k betonovemu prekladu na strope?
vyvrtat diery a dat tam specialne hmozdinky ,ktore sa davaju do betonu aj so skrutkami alebo ocelovu kotvu alebo chemicku kotvu ?
dakujem.
@mesiac1 10mm prípadne 12mm natlkacie kotvy / na každej strane 4ks/ to musia udržať. Neviem z hlavy, akú silu udržia na ťah metrické závity, musel by som vyhrabať strojníckej tabulky, ale ak chceš mať 100% istotu, pozeraj s jemným závitom. Ložisko bude meniť tvoj prapravnuk a to už dá nové komplet domce za 5€/ks. 😉
@megdesign dakujem pekne za radu, este by som ta poprosil, ako by bolo najlepsie pripevnit do lano z hojdacky na tu osku? aj z pohladu bezpecnosti aby sa nedralo, tak ako na 3tej fotke zhora a taktiez co najlepsie z funkcnosti aby nebehalo z jednej strany osky na druhu a nevzniklo nebezpecenstvo , ze sa zachytí o loziskový domec, alebo ze sa nebude rýchlo opotrebovavat,ked sa bude triet o iný material.
Alebo dat na tu osku iba taketo lanove oko
https://velkoobchod.conrad.sk/lanove-...
a do neho umiestnit lano z hojdacky, len ako potom zamedzim hybaniu sa oka na oske z jednej strany do druhej?a potom je taketo lanove oko bezpecne ? nevyvlecie sa odtial lano pri prudkom hojdani ?
dakujem pekne za pomoc.
Robil som.hojdacku aj ja a keď som ju robil veľa ľudí sa cudovalo prečo dávam také silné závesy ..ale presne pre toto a dúfam pevne že vydrzia ...na hojdačke mám tieto už asi 5rokov ...sú mohutnejšie ale ...
http://www.midaslovakia.eu/index.php?...
A hlavne na klznych ložiskách ,niečo ako domec ložiskovy by to malo byť
