Ako sa zbaviť kuny?
Prosím o radu, ako sa mám zbaviť kuny na dome? Ďakujem
@ma77 Plašiče nepomôžu,jedine klietka + vajíčko ako návnada.Skontrolovať strechu a diery okolo priemeru 6cm všetky pouzatvárať.Ak máte sliepky postriekať s nimi celú klietku aj s vajíčkom na prekrytie ľudského pachu. Verte.... chytí sa osobná skúsenosť. Lepšie,ako mať zateplenie ako cedník.
Klietka - ale pozor - nie ta mala na potkany, musi to byt aspon metrova klietka! Chytili sme ju na slepacie vajicko a kus smradlavej slaniny. Na kamere sme pozreli kadial chodi a dali sme jej ju do tejto trasy. Teda jemu - bol to samec, teraz polujeme este na jeho polovicku... My teda nemame ziadne skody ak neratam vytrhany tapacir v autach 8-( ale bratovi sa dostala cez rohy strechy na povalu a roztrhala foliu aj vatu. Zistil ze ma zle urobenu skridlu a ma tam velke fugy.
Tak ako sa to tu uz pisalo niekolkokrat. Treba si precitat celu diskusiu a nebyt lenivy... Bez problemov sa da odchytit do pasce. Ja som ju chytil dokonca 2x. Ale, ked na tu pascu zabudnete, ako ja, pretoze bola nastavena 4 mesiace a potom vam tam zdochne, tak to je teda poriadny smrad... Momentalne povazujem za najucinnejsie, dat elektriku a mate pokoj. Dostane supu a odide.. Prikladam foto tej prvej, co som chytil..
@focus3ccd dobrý deň. Chcem sa opýtať odkiaľ ste kúpil elektrinu okolo strechy, aká je cca spotreba energie a ci to mate zapnuté stále alebo len večer? Mate už problém s kunami vyriešeny?
Ja som kupil iba zdroj. Je viacero moznosti, ja som kupil od Patura.sk Ostatne som si vyrobil. Oni ponukaju cele sety. Bezi mi to stale, den aj noc. Nema to velku spotrebu, mam merak, mozem presne zmerat a dam potom info. Ano, ako som to zapol, uz nechodi. Mam navnadu vajicka, vzdy mizli, teraz uz nemiznu. Ani buchot uz nie je, ani kamera uz nic nezachytila.. 🙂
@focus3ccd nestačí to mat zapnuté len na noc? Ako dlho sa vám tam už kuna neobjavila?
@focus3ccd to potom parada, ze toto pomohlo, ze dnes uz su taketo moznosti, lebo teda co si pamatam co otec vsetko poskusal a nic nepomahalo, to bolo nieco strasne spat u nich v podkrovi, to som sa vobec nic nevyspal
@steffan33 je este jedna moznost... vola sa to VIGONEZ na Slovensku sa to nepredava lebo je to org.na kunu a ta je u nas CHRANENA...zial su to take modre sacky. davate po 2-3ks pokial stale miznu. Kuna sa po zjedeni zacne dusit a nezdochne napr vo vate ale sa taha na vzduch. Odporucam kupit z polskeho obchodu.
@profistavbari Mal som.. Bud to je slabe, alebo chodila ku mne cela rodina a postupne sa trovila.. Minul som asi 5 baleni a sacky mizli a kuna stale chodlia.. cca 5 rokov.. Mne to nepomohlo.. Ale svagrovi na lisku hej. 🙂
@1elizabeth1 Nestaci.. Mne chodila aj doobeda.. Raz, este ked som nemal svoju fotopascu, ale pozicianu od kolegu, tak som ju chytil rano o osmej.. Nechodi odvtedy, ako som to nainstaloval. Cca tristvrte roka. Raz som to vypol na noc, lebo sa mi tam chytil velky lucny konik a daval som ho dole a zabudol som to zapnut a zrovna zas bol rachot v podkrovi. Ci to bola nahoda, alebo chodila skusat kazdy den a ked nedostala supu, tak vosla, tak toto uz naozaj neviem.. 🙂
@1elizabeth1 Ospravedlnujem sa, ale merak som dal az teraz. Trochu som na to pozabudol 🙂 , ale nemyslim, ze to bude velka spotreba. Lebo to sice vyraba vysoke napatie, ale pulzuje. Nie je tam trvale napatie...
@focus3ccd kuna zdochne a chvilu bol urcite klud. Po case zacalo znova chodit vsak? Nebola to ta ista😉 kuna je teritorialne zviera a pokial zdoch e tak nechodi preznackovat svoje uzemie a vtedy toto uzemie navsteviju ine kuny. Toto je na dlho lebo st strasne premnozene. Cez leto nebol problem vidiet 3-4 zrazene na ceste ked som siel rano do prace.
@1elizabeth1 btw. v kat. liste je uvedeny vykon pri pouziti adaptera smiesny 1W.
@focus3ccd heh myslis, ze by sa jej to chcelo takto skusat? Podla mna to bola si len nahoda
Mam celu zimu nadstavenu pascu na kunu, je tam hlava z cerstveho pstruha. No uz 2x sa chytila macka, ta sa hlavy ani nechytila a 2x tento tyzden pasca sklapnuta a prazdna a hlava z vnutra uplne vyzrata. Neviete poradit co by to mohlo byt? Oka su 18x18mm, takze asi nieco male, alebo lasica.
@originalx Lasica to veľmi ľahko môže byť,pretože ak jej prejde hlava /oká 18x18/ tak prejde celá bez problému.. :-D
@technik007 aku ma velku hlavu lasica? Lasicu som videl len raz v zivote a zda sa mi, ze cez taketo oko asi neprejde, no mozno tato je malinka.
@originalx Nieco vacsie alebo teda velke, ktoremu tie padacie vrata sice padnu no na chrbat, a dokaze spod nich este vycuvat...
@schneider81 tiez som nad tym rozmyslal, ale ked to je velke, tak zoberie tu hlavu a nie vyzerie len vnutro hlavy.Chodi sem aj liska, ale ta by hlavu zobrala.
@originalx su to jednoducho mysi. Aj ked sklapne dojdu do rana dalsie a ozieraju hlavu.
@originalx Tak k tomu pristav este fotopascu a hadam tam najdes odpoved co sa deje... Nieje uz ta hlava taka stara ze len oschla ci fakt je obzrata?
@profistavbari no mys asi tolko nezozerie za noc a mam tu kocura, tak by sa s nimi pohral. 😃
@originalx je marec a teda obdobie parenia maciek. Kocur urcite nesedi doma ked je noc😉 dajte tam fotopascu a potom napiste😉 podla mna mys alebo mlade potkany.
@schneider81 budem musit ju dat, lebo asi na to nepridem. Ta hlava bola cerstva, mam v mrazaku dalsich pstruhov.
@profistavbari kocur je vykastrovany a cely den je vnutri a v noci na dvore, inam nechodi a pasu si vobec nevsima.
@originalx lenivec😂
@originalx Lasica má predlženú hlavu dosť malú voči telu... Tu máš link..https://www.prelovca.sk/o-polovnictve/lasica-obycajna-0/ ako vyzerá.. ;-)
@profistavbari Prenechal pole iným kocúrom... :-D :-D :-D Nech sa starajú o vonkajšie mačky aj iní.. :-D
@technik007 nepisu tam velkost hlavy. On tu je pristahovalec, tak musi posluchat starych mazakov... 😃
@originalx Lasica je najmenšie zviera z rodu lasice. Pozrite sa na fotografiu, má nádherné ohybné silné telo s hladkými líniami a krátkymi malými nohami. Dĺžka tela bez chvosta nie je väčšia ako 24 centimetrov a dospelá lasica váži najviac 100 gramov Je pravda, že lasica sa môže plaziť do ringu? Je pravda, že hlava ženskej lasice je taká malá, že sa zviera môže plaziť do myšej diery, aj keď vstup do dierky nie je väčší ako jeden a pol centimetra! Lasica zviera, čo žerie Lasica je malé, ale krvilačné zviera - dravec. Loví zvyčajne v tme, takže je veľmi ťažké ju vidieť. Hlavnou korisťou zvieraťa je lasica, jašterica a žaba. Lasica ľahko vylezie do najužších puklín, dutín atď. A toto zviera tiež vie, ako šplhať po stromoch, aby večerali na vtáčích vajciach a mláďatách. Lasica veľmi často navštevuje farmy a chaty. Toto zviera je iba metlou chovateľov hydiny a králikov. Keď sa usadila na nádvorí, bude neustále nosiť svoje deti domov, zajace a môže si odhryznúť aj dospelého zajaca. Lasica je svižné a pohyblivé zviera, rýchlo behá, lezie a dobre pláva. Líši sa odvahou a krvilačnosťou, je schopný plaziť sa cez najužšie škáry a diery. Myši sú prenasledované vo svojich vlastných norách. Malé zvieratá sú chytené za zadnú časť hlavy alebo hlavy, hryzú cez lebku do zadnej časti hlavy a často útočia na zvieratá oveľa väčšie ako ona, ktoré sa držia na krku. Vo vtáčích vajciach urobí lasica niekoľko otvorov a vysaje obsah. Často robí zásoby (na jednom mieste sa vyskytuje od 1 do 30 hrabošov a myší). Je aktívny v rôznych denných časoch, ale častejšie loví za súmraku a v noci. Pohybuje sa skokom. Vedie (z väčšej časti) pozemský životný štýl. Keď obchádza svoje miesto, udržuje si bližšie ku kríkom a iným krytom. Vyhýba sa otvoreným miestam. Môžete prejsť 1 - 2 km denne. V zime sa s hlbokým snehom pohybuje v dutinách. Nekope jamy, ale používa diery od hlodavcov alebo medzier medzi kameňmi, dreveným murivom, nízkymi (do 2 m) priehlbinami stromov, koreňmi stromov a mŕtvym drevom, skalnými štrbinami. Do brloha vťahuje suchú trávu, mach a lístie. Na mieste zvyčajne vybavuje niekoľko trvalých obydlí. Lasice často zomierajú, rozdrvené silným predátorom, ale niekedy sa jej podarí (priamo vo vzduchu) prehrýzť hrdlo svojho nepriateľa.
