Ako počuť hluk diaľnice v dome
Ahojte, uz nejaku dobu riesim dunivy zvuk v dome, pocut cely den,aj noc, stale rovnako,nizka frekvencia, susedia cerpadla vypnute, (aspon tvrdia), doma sme robili test,vypli sme vsetko, dialnica v meste je velmi daleko,my na kopci,jedna strana dialnice dole pod kopcom a dalek,druha na uplne opacnej strane mesta. Muz ma presviedca,ze je to dialnica,ale na dialnici predsa pocut rozdiel,ci idu 3 kamiony po sebe,tento zvuk je rovnaky stale ! A neviem,kadial sa siri cez dom. Strecha falc.plech, PULTOVA strecha, dom z tehly 30 cm + 20 cm EPS. Ak je to dialnica, je mozne,ze ju dnu v dome pocut ako uplne iny zvuk,nez von?
@chrumkava železnica tam nieje? U nás dunenie počuť od trate vlani opravovali na 2mesiace bol pokoj a už to znova počuť
Aj ja som chcela zakladať podobný príspevok, ale hluk máme od tepelného čerpadla našich susedov, ktorý majú za domom takže priamo pred naším. Neviete mi poradiť ako to najefektívnejšie odhlučnit, keďže on to nieje ochotný riešiť. Ďakujem
@maruska144 a ako vnimas ten hluk? ako ho pocut v dome? ako dunivy? stale rovnaky? a pocas dna aj noci?
@oliwertwist a vmimas zvuk tak,ze sa siri po celom dome,ci len v jednej izbe?
@oliwertwist cez deň to nepočuť lebo chodia po ceste auta a je taký bežný hluk z ulice. Áno je to dunivy zvuk, sem tam to vypne a potom zas zapne. Po pravde neviem veľmi ako pracujú tie tepelné čerpadlá, ale je mi zvláštne že to hučí skoro celú noc. Čím väčšia zima vonku tým hlučnejšie. Čakala som že príde jar a bude lepšie ale nieje. Stále to počuť.
@oliwertwist a počúť to v celom dome, ale v obývačke menej lebo máme pred oknom este kopu zeminy
@maruska144 bude to bud tepelko alebo rekuperacka..
@pluvko tepelko a zvuk nizkoftekvencny, kt. sa siri na velku vzdialenost? pomoc, co s tym, vlna nizkofrekv.zvuku ma vysku 17 m, cize by potrebovala takuto prekazku
@maruska144 to bude nezmysel. Nie je mozne aby v tychto teplotach bezalo tc celu noc, mne zapina nad ranom asi tak na 4 hod, dorovna teplotu a stoji. Mam ho hned za stenou kde spime a zby som kvoli tomu nespal to sotva.
Tie tepelné čerpadlá vzduch-voda by mali zakázať. Je to ďalší zdroj hluku a zdroj konfliktov medzi susedmi. Bratranec má zemný kolektor, TČ beží uňho doma v technickej. Beží tam iba kompresor, žiaden ventilátor, neruší to jeho a susedov už vôbec nie. Takéto TČ prosím, nech sa páči, ale tie črepy, ktorým sa po roku vylágrujú ložiska na vrtuli to je katastrofa.
@miso555 sused ma vzduch/ vzduch...ale ma dom 300m2 a asi aj podla toho vykon, cize cerpadlo maka, jedine, co mi nehra je to, ze on tvrdi, ze cez den nekuri, no ja ten hluk pocujem aj cez den .. nie tak velmi samozrejme V noci je to des,das spat deti a v tom tichu ti zretelne duni nieco
@oliwertwist chcem vidieť ako niekto kúri v noci pri nižšej teplote TC zo vzduchu, , cez deň je teplota oveľa vyššia málokedy mínosová a COP tak oveľa vyšší, spotrebuje tak menej energie
Tiež ma napadlo čerpadlo, lebo niečo také som už zažil. Tiež sme dlho hľadali pôvodcu dunenia hluku, až pokiaľ sme prišli na susedove čerpadlo. Len ako s tým nejak nie je čo spraviť
@fillo_kiko vymeniť ložiská na veľkom ventilátore , často ho treba čistiť hlavne od listia stromov, v práci máme okolo neho pletivo, aby listie nezapchávalo otvory v čase ked nejde
všetko je od toho ako bola vykonaná montáž, tepelko je poväčšine počuť ak niesu medzi konzolou (konštrukciou na ktorej je položené) a tepelkom použité silentbloky, to ako sa vypína a zapína je od nastavenia, niektoré firmy nastavujú tepelko aby mal kompresor čo najmenej vypnutí a zapnutí.
@duzu prepac, nerozumiem celkom, ako to myslis ...Teda, my sa domnievame, ze cerpadlo toho suseda, ne vzduch/ vzduch ...viem to vizualne odsledovat?
@maruska144 ak sa to sem tam vypne a potom to nabehne znovu - je to čerpadlo. Čo si ma teda nepotešila, pretože mám do budúcna asi podobný problém. Susedia tiež umiestnili tepelné čerpadlo na našu stranu, máme tam rovno pri zemi okno pracovne a vchodové dvere - naposledy sme pred nimi stáli a boli sme v úžase, ako neuveriteľne hlučné vie byť také čerpadlo. Neviem si dosť dobre predstaviť ten "komfort" -napr. rozprávať sa s niekym pred dverami za neustáleho vrčania susedovic čerpadla či nedajbože prespať v danej pracovni....toto je asi na palicu. Uvažujem ako to poriešiť, susedia sú zlatí, nerada by som si s nimi pokazila vzťahy. Sú to naši jediní priami susedkovia. Verím, že hustá zeleň v úseku, kde čerpadlo je, to nejako porieši alebo aspoň trošku odfiltruje.
