Zdravim
potrebujem si zamiesat kvalitny betonovy nater/postrek ktory nanesiem na zadnu stranu vane. bude to podlahova strana. viem ze to znie sialene ale myslim si ze by to mohlo fungovat, ved uz vyrobili aj betonovy kryt na ten jablkckovy mobil a ma hrubku iba 2 mm. samozrejme asi vodu pouzit nemozem ale nejaky duvilax penetrak pripadne nieco podobne. asi si to predstavujem moc jednoducho a prave preto sa pytam mudrych hlav z fora. moja predstava je ze nejakym sposobom pokusnym zamiesam zmes s pouzitim cementu, mozno trochu najjemnejsieho piesku, penetrak alebo nieco namiesto vody a asi plastifikator. to nanesiem naterom na liatinu. co vy na to?? nebudte suchy a dajte rady, nikdy nieje odveci trochu spekulovat :D .... dakujem
popíšem úskalia, dúfam, že to pomôže hľadať. Otázka je pre mňa nejasná, na vani to bude zvnútra či zvonku a čo od toho čakáte? Cement má podobnú rozťažnosť ako oceľ, takže pokiaľ kovovú časť obalí, nie je problém. Pre spojenie cement-betón sa výztuž nechá skorodovať, ale výztuž nie je liatina. O skorodovaný povrch sa prichytia kryštály cementu. Na iných materiáloch sa používa penetrácia, ale tu sa to nedá. Keď sa pokrýva cementom hladký kovový povrch najskôr sa pripevní mriežka, na ňu sa uchytí cemet. Potom sú ešte niektoré špeciálne cementové zmesi. Pre tenký náter nemusí malta obsahovať piesok, stačí voda a cement, plastifrikátor to len vylepší.
