Ako by ste rozmiestnili kúpelku?
Ahojte, ako by ste rozmiestnili kúpelku? Má tam byť všetko: vaňa, sprcha, práčka a dvojumývadlo. Dvere by sa ešte mohli posunúť. Rozmery sú 3382x2182. Dík
Odpoveď na príspevok od bucecka:
Ahojte, ako by ste rozmiestnili kúpelku? Má tam b…
@bucecka oproti dverám je okno.
@bucecka .. je to v štádiu stavby? Odpady sú kde? Prívod voda? Alebo?
Skoro identicka s nasou. My budeme mat na pravo vana . Oproti dveram umyvadla a na lavo sprcha a oproti nej zachod. Zatial tiez stadiu hrubej stavby.
Odpoveď na príspevok od brapene:
@bucecka .. je to v štádiu stavby? Odpady sú kde?…
@brapene je to zatiaľ projekt
Ahoj, nejak tak
@bucecka alebo nejak tak. Podla toho co ovplyvni posunutie okna aby nezavadzalo sprchovemu. Tiez treba mysliet na to aby pri umyvadlach bolo miesto na zavesenie uterakov. Kde zavesis vsetky osusky. A aby bol aspon jeden vesiacik pri sprche. Ked pojdes do vacsej sprchy tak by som riesila s posuvnymi dverami. Este taka otazka. Treba ti dve umyvadla? Ja by som nechala sirsiu komodu a dala len jedno vacsie.
@bucecka este ja by som chcela samostatnu pracovnu 😀
Odpoveď na príspevok od wivik:
@bucecka alebo nejak tak. Podla toho co ovplyvni …
@wivik Ahoj. 2 umyývadlá nám treba, je nás 6.
@wivik Ahoj. 2 umyývadlá nám treba, je nás 6. A na práčovňu nie je miesto. A takto aspoň šupnem špinavé rovno práčky. Keby bola kúpelka väčšia, tak by som práčku posunula niekde za dvierka. Tu mám v pláne práčku skryť.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ahoj, nejak tak
@lenkito10 ten druhy sa mi pozdava zatial najviac vyzera ze to bude takto aj priestrannejsie 👍️
ja by som to asi tiez tak spravil ze za dvere by som pichol sprchac vedla neho vanu a po lavej strane tie dve umyvadla s prackou.
mne sa pozdrava ten druhy navrh od lenkito, ale vymenil by som vanu za sprchovy. take mi to pride, ze ta vana rovno oproti dveram. v sprchaci je tam predsa len to sklo este.
Ak budu siesti vyuzivat jednu kupelnu, riesila by som sprchu za stenou, aby ak sa jeden sprchuje, druhy si moze ruky/zuby umyt. Ako v predposlednom, s tym ze rozsirit kupelnu o ~20 cm na vanu ~170cm. Alebo dve male kupelne. (Dve okna, dvoje dvere, dalsi privod/odvod vody) V piatom nakrese nie je nic medzi vanou a sprchou, do vane je pristup (aj) cez sprchu. Ked je pracka vedla umyvadiel, tak je to na jednej doske.
@bucecka mne este toto napadlo. Ked vas je tolko asi by som rozmyslala nad dvoma kupelnami ako dala lenkito. A zlozenie je ze dvaja rodicia a 4 deti? Lebo pre 4 pubertalne deti neviem ci staci jedna kupelna 😀. Kazdy bude chciet mat svoje sukromie a sa tam zamkne na isty cas. Vtedy 2 umuvadla vedla seba nebudu mat velky vyznam. Ale to uz ty musis vediet ako fungujete.
Este jedno oddelenie
@bucecka ďakujem za názory
@lenkito10 týmto sa aj živíš, že robíš nejaké takéto návrhy interiéru atď, alebo to máš len ako hobby a výpomoc pre ostatných? zvedavá som, lebo často takto poradíš :-)
@bibi801 len tak, doma pri kave. Po viacerych stahovaniach si uz lahsie predstavim co kde by malo byt a pri planovani nasho domu som si kreslila alebo v programoch ne nete dostupnych ako homebyme navrhovala co ako. Toto je ten najjednoduchsi program, ktory tu pouzivala wivik, a na obycajne rozmiestnenie nabytku postaci. Potom treba prelistovat Pinterest a predstavit si ako to moze vyzerat.
