Ahoj ľudkovia,
prosím ak niekto viete niečo o možnosti rušenia geopatogennych zon v bytoch a pod. prípadne máte i osobné skúsenosti, prosím ozvite sa, moc by som potrebovala konzultovať.
dakujem a čakáám
:-) li19
@milos35
Tak nech sa ti páči test detekovania GPZ.
Tvojim príbytkom sa tiahnu tieto GPZ:
Zóny mrežové Harmann 6.°
zóny mrežové Curri tiež 6.°
Zóny vodné podzemné toky NIE
Zóny sv. Juraj 7.°
Zóny Ley 2 krát 8.°
Obe GPZ mrežové Hartmann a Curri Zóna sv.Juraj a 2x zóny Ley predstavujú škodlivosť 4,7% a elektromagnetický smog 0,6%.
Ty spávaš v dvoch mrežových zónach Hartmann a Curri a v najširšej zóne sv.Juraj.
Zónu sv. Juraj a zóny Ley viem podrobne zmapovať do pôdorysu domu/bytu.
Geopatogénní zóna Sv. Jiří a ji dvě postranní,přimobežní linie zóny Ley.
Silné linie široké cca 3,5 – 15 m vedoucí krajinou severo-jižně a východo-západně (není to ale úplně přesné, prý se odklání od severu o 8° doleva). Každý Svatý Jiří je doprovázen rovnoběžně po obou stranách Ley liniemi, které jsou široké cca 1-1,9 m. Pásy Sv. Jiří nejsou ve svém vyzařování všechny stejně silné. Běžné pásy Sv. Jiří se opakují každý 100m. Někde jsou ze zatím neznámých důvodů více zhuštěné nebo rozvolněné (50-150m rozestupy). Nejslabší pás Sv. Jiří má od sebe Ley linie vzdálené do 5m. Silnější má Ley linie do 15m a opakuje se v krajině obvykle po 1km až 1200m. Ještě silnější má Ley linie vzdálené do 40m a opakuje se v krajině po cca 4 až 5km. Nejsilnější mají Ley linie vzdálené do 80m a vyskytují se někdy po 100km.
Sv. Jiří člověka regeneruje, ale jen při krátkém pobytu, max.2- 3 hodiny. Můžete tam tedy vybudovat altánek nebo sezení pro kratší používání a meditace. Delší pobyt může škodit. Při spánku se člověk po 2 hodinách budí, časem mohou nastávat zdravotní problémy neurotického razu. Velmi nevhodné je spát přímo na okraji této zóny Ley. V průměru min 16m kolem běžného křížení Sv. Jiří a jeho Ley linií (měřeno od úplného středu Jiřího) není dobré stavět dům. U silných je to ještě dále. Spaní na Ley linii odčerpává energii a prý se člověku neregeneruje jeho záporná polarita a děla psychické potíže.
Linie Sv. Jiří a Ley linie odjakživa určovaly umisťování posvátných a rituálních míst - naši předkové je dobře vnímali. Dá se změřit, že kultovní a náboženské stavby pohanské svetyně a některé kostoly stojí právě na těchto místech. Nejvýznamější kultické budovy jsou na těch úplně nejsilnějších liniích, běžné kostely na těch méně silných (nikoliv však nejslabších). Dříve tam pravděpodobně bývaly přírodní chrámy a posvátné hájky.
Sv.Jiří má podobné vibrace 9 Hz jako podzemní vodní toky 7 Hz a lze si ho při měření v terénu i s vodou splést.
Možná proto méně zdatní hledači vody tvrdí, že našli vodu kvuli jeji podobní frekvenci, ale při provádění vrtu nikde není ani kapka.
@maminecka2
Na určenie GPZ sa dnes používajú viac variantov detekovaní.
1/ Ak si dobrá senzibilná/citlivá na GPZ,môžeš si ich prítomnosť v dome zistiť aj samá pomocou jednej lepšie dvoch jednoduchých vilguli resp dvoch drôtov ohnutých do písmena ,,L". Zóny ti určite všetky ukáže,len problém bude ich rozlíšiť,ktorú zónu práve budeš detekovať, keď je ich 5 rôznych druhov,to si už vyžaduje dlhodobú prax s veľkými skúsenosťami.
2/ Na meranie GPZ sa už v posledných rokoch používajú meracie účelové prístroje,ktoré spoľahlivo určia prítomnosť všetkých GPZ a ich nízko pulzujúce odozvy. Ceny prístrojov jednoduhších sa pohybujú cca 1000 € a zložitejších,ale aj presnejších do 5000 €.
3/ Spoľahlivé meranie všetkých GPZ dokáže presne určiť osobne i na diaľku dobrý a skúsený psychotronik s dlhodobou praxou, pri čom ich môže zmapovať do pôdorysu domu, určí aj intenzitu jednotlivých zón podľa známej stupnice škodlivosti - ich magnetickej záťaže na organizmus od 1 do 12°.
@ingniki112
Priznám sa,že toto sa mi stalo prvýkrát, odkedy detekujem GPZ počas dlhých rokov,že som ti nenameral takmer žiadne GPZ a neviem si to vôbec vysvetliť prečo vo svojom príbytku nemáš žiadne mrežové zóny Hartmann a zóny mrežové Curri sa ti tiahnu iba vo veľmi nízkej intenzite 0,6% podľa stupnice škodlivosti magnetickej záťaže na organizmus od 1 do 12.
Zóny podzemné vodné toky, zóny sv, Juraj ani zóny Ley doma nemáš.
Snažím sa pochopiť čím to vlastne je,že ti zóny kde bývaš skoro nefungujú. Buď tu ide o druh podložia v podzemí,ktoré tak kvalitne elimunujú GPZ,že nad povrch zeme nepreniknú,alebo žeby až taký dobrý rušič si mala doma? Bývaš v dome,alebo v bloku?
V Afrike na niektorých obývaných miestach GPZ majú tak nízku intenzitu žiarenia,dúfam,že nebývaš niekde v blízkosti Sahary.
@7dusan7 dobrý deň, ako by som sa mohla dostať ku vašej pomoci detekovania? Bývame tretím rokom v novom dome a odvtedy máme zdravotné problémy a jednu časť v dome veľmi vnímam zle, ani sedieť tam nemôžem. Všetky kvety mi padajú jeden po druhom... Ďakujem.
@mimidlo
V tvojom domčeku sa ti tiahnu tieto GPZ:
Zóny mrežové Hartmann - 6.°
Zóny mrežové Curri - 5.°
Zóny vodné podzemné toky 1 krát 4.°
Zóny Ley 7.°
Zóny sv. Juraj NIE
Zóny mrežové Hartmann a zóny Curri nemapujem do pôdorysu,lebo sú všade takmer rovnomerne rozprestreté po celom dome/byte.
Všetky GPZ v dome predstavujú škodlivosť 6,5%, záleží najviac na tom kto sa ako dlho zdržiava v oboch najagresívnejších zónach Ley a vodnom podzemnom toku.
Tak nech sa páči,zmapované zóny Ley a vodný podzemný tok je znázornený v tvojom pôdoryse domu.
@7dusan7 Dobrý deň Čítala som túto diskusiu a zaujalo ma to. Mam švagra Vodnára pracuje vo vodarnach a používa ja to volám drôtik na hľadanie vody Neviem či by mi on vedel označiť zle zóny. Vedel by ste mi to aj takto na diaľku zistiť a co k tomu potrebujete. Kľudne aj IP ak treba. Ďakujem
@miroslava385
Mirka,každá zaoberajúca senzibilná osoba detekovaním vodných podzemných tokov stopercentne dokáže virguľou zistiť aj všetky geopatogénne zóny,ktorými počas hľadania vody neustále prechádza,preto ich švagor musí v rukách cítiť podobne ako pri meraní vody,akurát s tým rozdielom,že pri meraní 5-ích odlišných GPZ musí mať dobre poznatky o tiahnutí sa GPZ našou planétou,aby vedel ktorú zónu práve detekuje, resp musí tu teóriu vedieť dobre uplatniť v praxi,čím dlhšia prax a skúsenosti,tým lepšie.
Pri detekovaní GPZ na diaľku,senzibil nie len musí zvládnuť celú teóriu s praxou GPZ,ale ten talent musí dostať už do vienka ako napr.výtvarník,hudobník,technik,alebo iné dary ako dar rečí,jasnozrivosť,intuícia a iné,o ktorých Biblia hovorí,že sú to dary ducha Božieho.Toto sa nedá nijako naučiť bez tých talentov.
Ideme na meranie GPZ v tvojom príbytku.Ak je ten nick miroslava385 tvoj,meranie bude presné a totožné aj s tvojim príbytkom.
Zóny mrežové Hartmann - 4,5° (stupňa)
Zóny mrežové Curri - 4,5°
Zóny podzemné vodné toky - NIE
Zóny sv. Juraj - NIE
Zóny Ley - NIE
Obe mrežové zóny Hartmann a Curri poškodzujú doma zdravie priemerne 0,3%,čo je len slabá magnetická záťaž pre organizmus,záleží to ešte aj od toho,kto na koľkých priesečníkoch-križovatkách z oboch zón spáva,kde sa žiarenie mierne zosilňuje.
Elektormaknetický smog v tvojom príbytku je škodlivý priemerne 0,8%, z toho NF - 0,2% a VF - 0,6%, tiež ešte v nízkej elektromagnetickej záťaži.
Tak nech sa ti páči
7dusan7.
@7dusan7 Ďakujem veľmi pekne. Švagor je vodár neviem či aj vôbec vie niečo o geopatogennych zónach. Nic je môj a 385 je číslo domu. Ako zistím kde dať postele? Máme doma kocúra má obľúbené miesta v posteliach ale na konci postele kde sú nohy. Keď si to tak premietnem tak veruže spodný byt kde býva mama a vrchný byt kde ja, tak kocúr spava v jednom akoby páse čiže sa nám to ťahá cez stred domu myslím vodorovné spodné a aj vrchné podlažie nikde inde neleží nespi.
@miroslava385 slus si to sama zakreslit kde spava a kde nie. Zaujimalo by ma ci by ten pas @7dusan7 zakreslil keby nemal ziadne dalsie informacie. Ci by "uhadol" kde kocur spava a kde nie.
@miroslava385
Mirka, pozri sa vyššie na obrázok znázorňujúci všetky GPZ v byte.Porovnaj si ten priebeh zón z obrázku podľa rozmerov okien a dverí a podobne máš to aj doma. Tvojim príbytkom sa tiahnu mrežové pasy zón Hartmann,ktoré sú na obrázku znázornené zelenou farbou a zóny mrežové Curri znázornené na obrázku červenou farbou,tak že to nie sú len priame pasy,v skutočnosti sú to obdĺžniky či nepresné štvorce tvoriace mrežu zo všetkých zemepisných strán, podobne ako kanálový poklop na ceste. Celú posteľ mimo tých mreží len sotva umiestniš,aby bola na čistom mieste bez akejkoľvek zóny,akurát čisté miesto nájdeš pre maličkú postieľku.
Kocúrom by som sa neriadil,hoci mačky majú radi GPZ,ale ak ich nemajú,ľahnú si aj na čisté miesto.
Pes sa vyhýba GPZ,ale ak sa jeho búda nachádza v zónach spí radšej mimo nej.
To,koľko križovatiek na tvojej posteli sa nachádza resp prechádza tebou ti môžem zistiť otestovaním,nič viac.Naviac veľa bytov/domov nie sú postavené v súlade so svetovými stranami a tým viac zhoršujú premiestenie posteli pre nájdenie čistejšieho miesta mimo GPZ. Nikto si nedá posteľ priečne v izbe. Ak nechceš mať dom zamorený GPZ a elektrosmogom treba ho eliminovať,iné riešenie nepoznám.
Dnes mi prisli obejdnane L tycinky, ci virgule, funguje mi to, namerala som 2 toky v dome a potom miesta, kde sa palicky rozchadzaju, comu moc nerozumiem, ci je v takych miestach dobre spavat, ci posedavat, ci nie. Je to zaujimave , ved v dome mame fakt malo miest, kde laicky ukazuju rovno. A uz vobec neviem, ako rozoznat, ci sa jedna o vodny tok, ci o ine zony. Bol tu aj studniar, lebo muz mi nedoveruje a tiez narazil na ten tok na zahrade, ktory som namerala aj ja a ide cez dom. V dome mame rusicku od Sandora, ale bd nefunfuje, alebo ju muz zamiroval do steny nepresne natocenu, lebo v ak by to bolo dobre, nemali by mi tycinky asi ukazovat nic, len roznobezne smerovat bez skrizeni, venuje sa tu niekto tomu pre vysvetlenie?
@marcela91
Tvoj predošlý nick bol marcela09.
Môžem ti v tom poradiť?,lebo vidím,že sa snažíš robiť všetko preto,ale ďaleko si v tom nepokročila.
Idem ti najprv detekovať GPZ v tvojom domčeku,aby si s istotou vedela ktoré zóny sa ti tiahnú domom resp aké silné zamorenie v ňom máš.
Zóny mrežové Hartmann - 5.°
Zóny vodné podzemné toky - 1x, 7.°
Zóny sv.Juraj - NIE
Zóny Ley - 1x, 7.°
Rušičku ako si ju nazvala sa nemôže umiestniť hoci kde,ta sa musí presne nainštalovať podľa druhu GPZ aj presne podľa svetových strán,ináč nemusí nefungovať vôbec ak ju dáš na čisté miesto mimo zón,alebo iba s nízkou eliminovacou účinnosťou.
Podľa merania GPZ tvoj dom je zamorený už v strednej magnetickej záťaži na organizmus.
@7dusan7 pan Dusan, nemala som iny nick, to musela byt ina Marcela, roky mam na streche 91". Miesto na rusicku mi urcil pan sandor a bola zabudobana podla svetovych stran - podla buzoly. Prezradte mi jedno, ako mozete ludom urcovat bez nakresu, polohy, mena, miesta???
@marcela91
Už som tu o tom písal niekoľkokrát,naposledy miroslave385:Pri detekovaní GPZ na diaľku,senzibil nie len musí zvládnuť celú teóriu s praxou GPZ,ale ten talent musí dostať už do vienka ako napr.výtvarník,hudobník,technik,alebo iné dary ako dar rečí,jazykov,jasnozrivosť,intuícia a iné,o ktorých Biblia hovorí,že sú to dary ducha Božieho.
Toto sa nedá nijako naučiť bez tých daných talentov.Na detekovanie GPZ virguľou,kde sa musí osoba fyzický zúčastniť postačí iba dobrá senzibilná/citlivá osoba. Na meranie na diaľku už nestačí iba to.
Z celkovej svetovej populácie sú dobrými psychotronikmi cca 8%,niektorí tiež môžu robiť rôzne merania GPZ na diaľku,alebo iné,ale presnosť merania tu závisí aj od iných okolnosti hlavne sa odvíja od toho na koľko percent je ta osoba talentovaná. Výtvarník so 100%-ým talentom dokáže stvárniť obraz so 100%-ou vernosťou,z nižším talenom horší obraz a z celkom nízkym talentom len dajaký gýč.
To isté platí aj v psychotronike,že tí s nižším talentom urobia pri meraní toľko chýb,koľko percent talentu im chýba do 100%.
To detekovanie GPZ robím najednoduhšou virguľou na svete z kúska hoci akého drôtu ohnutého do písmena ,,L."
Na určenie GPZ na diaľku je pre mňa nutný iba jeden identifikačný kód napr. meno s presnou adresou,fotka,E-mailová adresa, nick, podpis a ďalšie iné totožne záležitosti týkajúce sa danej veci, alebo testovanej osoby.
Keď mi je už známy nap nick patriaci iba tebe,môžem testovať aj tvoj dom,alebo aj inú osobu z tvojej rodiny.
Ak chcem už v dome zmapovať GPZ je už pre mňa nutný pôdorys,najlepšie aj s presnou adresou.
Č sa týka tvojho tieniča GPZ,máš o ňom presné údaje koľko percent eliminuje ktorú zónu z 5 rôzných druhov zón?
V tvojom prípade tvoj tienič ako som sa ti už o tom zmienil,a podľa mňa musí byť nainštalovaný v najintenzívnejšej zóne a tou je vodný podzemný tok a musí presne smerovať k severnému polu.Druhá zóna je Ley,ďalšia zóna mrežová Curri a najslabšia a najmenej škodlivá zóna Hartmann.
Ak je tvoj tienič nainštalovaný na čistom mieste,nefunguje vôbec,preto,že odrušovač sa práve kŕmi tou negatívnou energiou zo zón ako auto benzínom a následne do určeného priestoru emituje zmenenú pozitívnu energiu.Nepoznám a netestoval som parametre tvojho tieniča,ani to nemienim robiť,resp haniť niečie veci, nie som jeho konštruktér,ktorý vie najlepšie jeho podrobnosti,parametre a presnú inštaláciu.
Ako sa vám doma prejavujú tieto zóny?, nie každý spáva v týchto dvoch zónach Ley a nad podzemným tokom a tí čo nad nimi spia po stredne dlhej expozícií spravidla musia mať zhoršené aj zdravie,poznám to veľmi dobre,okúsil som 5 druhy zón doma na sebe,nedivím sa doktorom,že mi v tom nemohli dlho vôbec pomôcť akurát mi ibuprofen trocha zmiernil bolesti hlavy,ktoré mi GPZ začali pôsobiť už od skorej rannej 2-3 hodiny,kedy sú najsilnejšie a pri jeho návyku už mi ani ten nepomáhal.
Intenzívne GPZ doma boli mi aj spúšťačmi ďalších chorôb,teraz už vďaka Bohu OK.
@7dusan7 Ceľkovo je to zaujimavá téma. Zatiaľ som tomu moc pozornosti nevenoval a ak mám pravdu povedať ani som o tom moc nepočul, len tak jedným uchom dnu a druhým von. Ale tiež by ma to zaujímalo z informatívneho charakteru aj ohľadom násho domu. Manželku aj hlava často bolieva, ale to zase nie len doma :-D . Neviem teda konkrétne čo všetko je potrebné pre taký výpočet, teda skôr určenie. Osobne ani neviem či sa to takto na ďiaľku dá určit, teda veriť takému určeniu, ale informatívne ma to zaujíma :-)
@juanex
V tvojom príbytku sa tiahnu 2 druhy GPZ :
zóny mrežové Hatmann 4.°
zóny mrežové Curri tiež 4.°
Obe GPZ u teba doma predstavujú škodlivosť iba 0,3%
Elektromagnetický smog 1,1%,z toho NF - 0,2% a VF - 0,9%.
Nech sa ti páči.
@7dusan7 Dobry den, ako to tu citam tym viac som zvedava, mohla by som Vas aj ja poprosit o urcenie GPZ u nas v byte? Mame dvojposchodovy mezonet, neviem ci je to dolezite. Dakujem pekne.
@maminecka2
GPZ stúpa do výšky cca 3 km.Zóny na prízemí stúpajú kolmo hore,tak že na 1-vom či 2-hom poschodí sú na tom isto mieste ako dole.
Tvojom mezonete sa tiahnú tieto GPZ:
Zóny mrežové Curri - 5,5°
Vodné pozemné toky - NIE
Zóny Ley - NIE
Summarum: V tvojom domčeku obe GPZ Hartmann a Curri predstavujú škodlivosť 0,8% čo je v nízkej magnetickej záťaži pre organizmus
Elektromagnetický smog ti doma nepresahuje 0,3%,čo je tiež v nízkej elektromagnetickej záťaži na organizmus.
Tak nech sa ti páči.
