Aké hmoždinky použiť do MT (murovacích tvárnic)
Ahojte strecháči. Som v štádiu, kedy pri stavbe mojej budúcej dielne, ktorú staviam z 20cm MT (murovacích tvárnic) od firmy Ekodiel. Dnes som narazil na pre mňa zatiaľ neriešiteľný problém. Dostávam sa do štádia, že o chvíľu budem musieť montovať na čelnú stenu sekčnú bránu, neskôr na stenu do výšky cca 2,2m nejaké konzoly, na ktorých bude umiestnený vzduchový kompresor a samozrejme aj nejaké regále a police... Problém mám s tým, že neviem aké hmoždinky mám použiť. MT sú z vibrovaného betónu, pričom stena má hrúbku 2cm a v strede je jedna priečky, ktorej hrúbka je tiež 2cm. Samotný materiál je dosť krehký, čo som zistil už pri ich rezaní. Stačí spraviť diamantovým kotúčom drážku 0,5cm, potom po jednej strane udrieť trebárs aj päsťou a tvárnica sa odlomí ako sklo. Obavu mám z toho, že už pri samotnom vŕtaní 10mm diery namiesto diery vyvalím pol tvárnice. Druhým problémom je, že či tá tenká stena MT udrží konzolu s kompresorom, ktorý váži niečo cez 100 kg a samozrejme počas prevádzky bude statočne vibrovať.Pozrel som do technického listu firmy Ekodiel, ale u tom aké hmoždinky použiť tam nie je ani slovo. Tak som zašiel do našich stavebnín pre rad, ale žiaľ ani tam som sa odpovede nedočkal a dostal som kontakt na Fy Fischer, ktorá ponúka široký sortiment hmoždiniek pre rôzne požitie. žiaľ, ani tam som sa odpovede nedočkal a poradili mi, že ak informácia nie je v technickom liste, mám kontaktovať výrobcu tvárnic Ekodiel a konfrontovať moju požiadavku s ich technikom. Tak som zavolal do Ekodielu na infolinku, ale tam mi povedali, že všetky potrebné informácie sú v technickom liste a ak tam nie sú, tak mi nevedia poradiť. Odkázali ma na obchodného riaditeľa a ten následne na oddelenie odbytu. Z oddelenia odbytu mi poradili, aby som sa obrátil na Fy Fischer... Tak ma tento kolotoč pomaly, ale isto prestáva baviť a pokúsim sa získať nejakú radu tu na fóre. Takže chlapi a ženy, zalistujte vo svojich poznámkach a pamätiach a skúste poradiť, aké hmoždinky použiť, aby mi časom nespadla na hlavu brána, kompresor a všetky regále.. Vopred ďakujem. :-)
@jamk1 No mne by sa páčil ten druhý spôsob zavesenia kompresora, lepšie ako dať ho na stenu.. Budeš kúriť v zime v dielni??
@jamk1 pokiaľ nemáš domurované steny máš ideálnu možnosť zabetónovať do steny priebežne s murovaním konzoly čí závitové tyče aké Ťa napadne a kam Ťa napadne.
@jamk1 ešte jedna dokumentačná k elektrike....
:-| hmmm.....
@eagleowl Ďakujem. :-)
@eagleowl Práve sedím pri stole a robím si predbežné nákresy, kde by som také konzoly mohol už teraz zamurovať. To je celkom dobrý nápad. :-)
@technik007 Aspoň temperovať, aby tam bolo nejakých pár stupňov nad nulou. :-)
@jamk1 Ono zateplit zvnutra moze byt vyhodne pre objekt,ktory potrebujes iba obcas a rychlo vyhriat.Nevyhrievas akumulacnu hmotu stien,lebo su az za izolaciou.Pre trvale obyvany dom to ale nieje velmi vhodne...
@dusan72 pravdu mas, ale treba aj dodat, ze viac ako 5cm zateplenia z vnutra je uz riziko! to iba tak na okraj bez vypoctov, niekde moze byt viac a niekde menej, ale zaklad je, ze to treba kurevsky dobre vediet vyratat, preto sa neodporuca
Tiež som obmedzený len na ekodiel.široko ďaleko nič iné neponúkajú z betónu a presne kôli týmto otázkam som sa rozhodol obetovať 10cm z priestoru, šiel som do 250mm. Majú tých komôr požehnane,takže v prvej sa budú ľahko rezať drážky bez obáv ,že by sa rozpadlo pól tvárnice. Plus v každej druhej rade v rozostupe cca 1m ( na striedačku) idem ukladať počas murovania oceľovú pásovinu (ohnutú do L) pod tvarnicu. Ak budem potrebovať do budúcna niečo upevňovať na stenu , jednoducho to navarím 😉
@jedendvatri aaaa nebude tá pásovina pod omietkou hrdzavieť? Teda ak to bude na hrane tvárnice. Nevíde hrza potom cez omietku von?
Z vnútra ,kde bude trčať neplánujem omietať ( je to garáž) a z vonku nebude úplne až na hranu. A dá sa predsa natrieť , pod omietkou nebude vystavená priamim klimatickým vplyvom.
