Ahojte strecháči. Som v štádiu, kedy pri stavbe mojej budúcej dielne, ktorú staviam z 20cm MT (murovacích tvárnic) od firmy Ekodiel. Dnes som narazil na pre mňa zatiaľ neriešiteľný problém. Dostávam sa do štádia, že o chvíľu budem musieť montovať na čelnú stenu sekčnú bránu, neskôr na stenu do výšky cca 2,2m nejaké konzoly, na ktorých bude umiestnený vzduchový kompresor a samozrejme aj nejaké regále a police... Problém mám s tým, že neviem aké hmoždinky mám použiť. MT sú z vibrovaného betónu, pričom stena má hrúbku 2cm a v strede je jedna priečky, ktorej hrúbka je tiež 2cm. Samotný materiál je dosť krehký, čo som zistil už pri ich rezaní. Stačí spraviť diamantovým kotúčom drážku 0,5cm, potom po jednej strane udrieť trebárs aj päsťou a tvárnica sa odlomí ako sklo. Obavu mám z toho, že už pri samotnom vŕtaní 10mm diery namiesto diery vyvalím pol tvárnice. Druhým problémom je, že či tá tenká stena MT udrží konzolu s kompresorom, ktorý váži niečo cez 100 kg a samozrejme počas prevádzky bude statočne vibrovať.Pozrel som do technického listu firmy Ekodiel, ale u tom aké hmoždinky použiť tam nie je ani slovo. Tak som zašiel do našich stavebnín pre rad, ale žiaľ ani tam som sa odpovede nedočkal a dostal som kontakt na Fy Fischer, ktorá ponúka široký sortiment hmoždiniek pre rôzne požitie. žiaľ, ani tam som sa odpovede nedočkal a poradili mi, že ak informácia nie je v technickom liste, mám kontaktovať výrobcu tvárnic Ekodiel a konfrontovať moju požiadavku s ich technikom. Tak som zavolal do Ekodielu na infolinku, ale tam mi povedali, že všetky potrebné informácie sú v technickom liste a ak tam nie sú, tak mi nevedia poradiť. Odkázali ma na obchodného riaditeľa a ten následne na oddelenie odbytu. Z oddelenia odbytu mi poradili, aby som sa obrátil na Fy Fischer...
Tak ma tento kolotoč pomaly, ale isto prestáva baviť a pokúsim sa získať nejakú radu tu na fóre. Takže chlapi a ženy, zalistujte vo svojich poznámkach a pamätiach a skúste poradiť, aké hmoždinky použiť, aby mi časom nespadla na hlavu brána, kompresor a všetky regále.. Vopred ďakujem. :-)
@jamk1 neviem ako je to s kvalitou tvojich tvárnic ale do takých tvárnic by sa malo dať v pohode vŕtať....a používať hmoždinky napr. fischer duopower....čo sa týka zavesenia 100kg kompresoru šiel by som na to tak že by som vykružil diery do dutiny tvárnice ako na zásuvku do tej nalial betón aby celú dutinu vyplnilo.....po zatuhnutí vŕtal dieru opäť na takú istú hmoždinku.
@eagleowl Ďakujem za odpoveď. Vieš, že presne nad takým niečim som uvažoval aj ja? Ale ja som uvažoval nad takým riešením, že by som vyvŕtal v mieste, kde bude hmoždinka dieru a tou by som vstrekol do otvoru nie betón, ale UNIMALT, prípadne PROFIMALT. S tou zmesou mám dobré skúsenosti, lebo som opravoval nejaké diery v kamennom múre a tá hmota bola po vytvrdení taká tvrdá, že sa do nej nedalo ani sekať. Elektrikár nadával ako pohan, keď mal robiť drážku pre káble. :-)
@jamk1 inak čo sa týka montáže nejakej brány či okna....všetky rohy a ostenia sa predsa vylievajú betónom....
Tie hmoty nepoznám.....hlavne trafiť sa do dutiny v hornom okraji tvárnice aby sa vyplnila celá dutina....
Ja mám tvárnice Prescot a na pevnosť sa rozhodne sťažovať nedá ....a duplom v porovnaní s iným materiálom
@eagleowl S tými osteniami máš úplnú pravdu. Práve zajtra ich idem vylievat betónom. Ale stále tu ústava kompresor a regal na stenu. Regale by som možno vedel poriešiť aj inakšie, ale ten kompresor ostáva ako problém. Nejakej konštrukcii upevnenie v podlahe by som sa rád vyhol. :-)
@jamk1 kým to nie je omietnuté tak trafiť dutiny je gombička....vyliať betónom a hotovo.....100kg nie je váha. To ideš vylievať betónom v celej výške ?.....to pôjde dosť mizerne....
@jamk1 Fischer malta chemická zimná FIS VL 300 T high speed, 300ml
FIS VL HIGH SPEED je vhodná pre rýchly postup prác za mrazivých teplôt, pretože má výrazné kratšiu dobu vytvrdnutia. Výhody - FIS VL je schválená pre použitie do ťažnej zóny.. 8€ stojí tuba a k nej dáš kotvy Fischer a máš vymalované. Ja som montoval na tvárnice zábradlie a doteraz je to ok...Natlačíš tmel vtlačíš kotvu čo má na konci skrutku a hotovo... ;-)
@eagleowl Stavali so tak, že v rohoch stavby a okolo okien mám tvarnica, ktoré majú dieru priemeru 160mm, tak to sa bude vylievat ľahko. Navyše teraz mám postavené steny do výšky 12pcm, to vyletel bez problémov a potom po vytiahnuť o ďalší meter budem zase vylievat.
Čo sa odmietania týka, uvažujem že vnútorne omietky ani robiť nebudem. Staviame sám, hrajem sa s tým a tvarnice mi licuju tak, že spoje medzi nimi takmer nevidieť. ]-(
@jamk1 ak nemáš stenu viac ako 120cm tak si tam kde treba kľudne daj tvárnice naopak a na komplet ich vylej betónom a môžeš vešať čo chceš klasicky....prípadne ešte dokážeš posledný rad preraziť vrch tvárnice a tiež vyliať betónom....
Ja som dal omietnuť aj v dielni...je to dosť tmavé a pórovité....bude v tom hromada prachu....
@eagleowl To je veľmi dobrý nápad otočiť tvarnice a potom ich vyliať. Ďakujem za inšpiráciu. Radis teda radšej spraviť vnútorné omietky? Som si povedal, že je to dielňa, aj tak budú za mesiac upatlane od brusenia a zvarania, tak reku skoda roboty. Len by dom sa zlostil, že sú hneď zničené.
@jamk1 Ak chceš ušetriť tak by som si na to natiahol lepidlo, prebrúsil a natrel na bielo....budeš tam mať inak tmu....a na takej surovej stene sa ti bude chytať prach a pavučiny.....prípadne sa dá samozrejme vymaľovať aj neomietnutá stena aspoň nech je to svetlé...
@jamk1 Viem,ze teraz to hovorit je uz neskoro,ale Ekodiel v porovnani s Prescot tvarnicami su dost mizerne co sa tyka pevnosti.Ja mam prescot,a tam som upevnoval police aj cca 50kg cerpadlo na stenu pomocou beznych natlkacich hmozdiniek.ktorych dlzku som zvolil tak,aby ta ich roztahovacia cast vysla do tej strednej priecky tvarnice.V Prescote to drzi teda fest.
@eagleowl Mozem ešte jednu otázku? Ako si realizoval elktroinstalaciu a rozvod vody, resp. v mojom prípade rozvod stlaceneho vzduchu. Chcem to ťahať po povrchu, lebo si neviem predstaviť, že by som to zasekavel do tej 20cm steny.
@jamk1 tak má to svoju váhu :-) ale na presnosť nemám žiadne výhrady....a je to materiálovo homogénne....základ, steny veniec....aj murovanie som robil na betón resp.piesok -cement 1: 3
Čo sa pevnosti týka napríklad elektrické káble som prevliekal dutinami a nikdy žiadne praskliny....vysekal som vŕtačkou diery na spojoch a navliekol husí krk či priamo káble...tak že môj typ na elektriku je to tak robiť.....možno to na fotke vidieť- tie šedé body sú zahádzané tie diery. Akurát si to treba dosť rozmerať kde tie dutiny vychádzajú podľa rozmerov v tvárnici...to bol trochu rébus na začiatku :-) ....no potom to išlo rýchle
@dusan72 Jednak je neskoro a potom u nás v stavebninách iné ako Ekodiel aj tak nemajú. Asi by som sa nedoplatil za dovoz, lebo nermám to kde skladovať a vozia mi to z našich stavebnín podľa potreby tak, že zavolám a za 3€ mi dovezú a vyložia dve palety (120ks.) Keď vidím, že už mám posledných 15-20 zavolám a za 3€ dovezú ďalšie dve palety. :-)
@eagleowl Ja asi z otázkami neskončím... Zateplenie. Ekodiel píše v technickom liste, že zatepľovať z vnútornej strany. To rozhodne nemienim robiť, lebo aj tak už dosť malú dielňu zmenšiť ešte o zateplenie by bola hlúposť. Môže sa zatepliť z vonkajšej strany? Prečo píšu, že z vnútra? Aký to má vyznam?
@jamk1 rozvod vody bol po zemi a potom už len zvislá drážka do steny podľa potreby.....vzduch by som dal pri strope povrchu spustil sa v požadovanom mieste zvisle dole....
@jamk1 ja mám dom zateplený zvonku....z vnútra sú isté výhody aj nevýhody.....ak totiž zatepluješ zvnútra tak vyriešiš tepelný most v mieste styku základy -stena...v prvom rade u dielne ti to môže byť jedno....ak zatepluješ tak smelo zvonku....
@jamk1 a keby si ten kompresor a policku zavesil na moly kotvy ? Aj tak je tam drviva vatcsina tlaku smerom dole a tie moly sa roztiahnu takze je to na vatcsej ploche nie len na malom bode.
Ja som teraz prednedavnom takto vesal ocelovu skrinu do sadrokartonu na 4 skobach m8 to krasne tych 60 kil drzi a to som sa skusal este aj ja zavesit a nevysklbli sme to skrina trci 50cm do priestoru
@sappa Uvažoval som aj o takom riešení, ale tie MT sú naozaj podla mňa veľmi krehké. Ten kompresor pri behu hodne vibruje a nechcem riskovať jeho pád z výšky 2,5m niekomu na hlavu. :-)
@sappa To asi nie, lebo konštrukcia bude taká, že hore budú steny ukončené ŽB vencom po celom obvode so sklonon cca 7° Od vnútra chcem nechať viditeľné strešné trámy, na ktorých bude z hornej strany plné debnenie, izolácia a falcovaný plech. Asi by pri chode kompresora vibrovala celá búda. To asi nebude najlepšie riešenie. :-)
@jamk1 Juraj, nechápem prečo stoj čo stoj chceš zavesiť kompresor na stenu?? Aj keď sa Ti to podarí a dáš tlmiace podložky /tlmiče-silentbloky/ zospodu, zľava, sprava aj tak sa obávam že po čase to nebude to pravé orechové :-N ...Pretože vibrácie od kompresora sú vibrácie a aj zostanú... Kompresor by som dal von do nejakej protihlukovej skrinky a potiahol vedenie od kompresora..To je ale môj návrh ;-)
@technik007 Odpoveď je celkom jednoduchá - šetrenie miesta. Plocha miestnosti je niečo cez 12m2 a preto všetko, čo by sa mohlo plandať pod nohami, by som chcel dať niekam, kde to bude najmenej zavadzať. Kompresor je až na nejakú kontrolu oleja ktorá sa kontroluje aj tak vizuálne cez kontrolné sklíčko, výmenu oleja po nejakom čase a občasné odkalenie vlastne bezúdržbový a preto šup s ním hore. Von by som ho nedával, lebo v zime by v ňom zamŕzal kondenzát a to by mu asi tiež dobre nerobilo. Inakšie v At sme mali v obidvoch dielňach kompresor v technickej miestnosti zavesený hore na stene.
Už som uvažoval aj nad takým riešením, že by som položil dva "I" profily vedľa seba po šírke miestnosti (3,4m) zalial do venca a na tie by som položil kompresor. Okrem toho by som tieto koľajnice mohol použiť aj na to, aby som na ne zavesil zdvihák na motor, či prevodovku a iné ťažké predmety. :-)
