Ahojte,
Mával som nabíjačku a tiež batérie NiCd,ale tie sa už nevyrábajú. Chcel by som si kúpiť NiMH ale bolo mi povedané ,že nabíjačku ktorú som používal na nabíjanie NiCd batérií nemôžem použiť na nabíjanie NiMH batérií. je to pravda,či?
Ak tú nabíjačku nebudem môcť použiť,chcel by som vás poprosiť o radu akú nabíjačku a batérie NiMH používate a vaše skúsenosti.
A s akými batériami máte dobré skúsenosti,aká by mala byť ich kapacita v mAh ?
Alebo už existujú lepšie AA batérie ako NiMH ?
Ďakujem,
@mesiac1 ..Kľudne môžeš použiť nabíjačku čo máš k NiCd...Ak by si mal LiOn tak tie NESMIEŠ nabíjať tou nabíjačkou čo máš na NiCd...OPAKUJEM NESMIEŠ lebo takú ranu a následne požiar si nezažil aký by si mal pri spomínanej batérie :-D ...Ako píše @mesarosanton SANYO alebo Panasonic...Nenapísal si že do čoho to potrebuješ??? ;-)
Ja ich mám do fotoaparátu .Sú bezkonkurenčne najlepšie Nabíjačku som kupoval spolu s nimi len som kdesi stratil kábel powerex -c9000 ,perfektná. Momentálne ich nabíjam nabíjačkou z Lidla. Úplne v pohode.
@mesiac1 ..aké tam máš teraz batérie???Myslím V/kapacita..ale môžeš ich nabíjať ako som Ti písal pôvodnou nabíjačkou pri zmene typu batérií...z NiCd na NiMH...Pokiaľ máš rozmer identický so starým typom kľudne tam môžeš dať nový typ batérií s VYŠŠOU kapacitou...Budeš nabíjať o nejaký ten čas viac to je všetko... ;-)
@technik007 len batérie s vyššou kapacitou konkrétne AA HR6 MAJú KAPACITU 2000 mAh sú asi o 1 mm dlhšie a do všetkých zariadení ich nevložíš napr do zvonca idú no do hodín či myši nie, ked som ich kupoval ani ma nenapadlo merať ich podľa oka vypadali rovnako
bezny clovek spravy dobre ak siahne po Ikea ladda baterkach a kludne aj ich nabijacke.
maju podobnu charakteristiku ako eneloopu/amazon baterky.
http://budgetlightforum.com/node/47233
@duzu ..o čom točíš??? ]-( Písal pred Tebou ako si sa ozval že ".Pokiaľ máš rozmer identický so starým typom kľudne tam môžeš dať nový typ batérií s VYŠŠOU kapacitou...Budeš nabíjať o nejaký ten čas viac to je všetko... " Nerozumieš niečomu??? ;-)
O com je debata? Daju sa kupit nicd aj nimh, nimh. Kazda ma ine vlasfnisti, standardne su dnes najcsstejsie nimh. Kapacity su max oko 2800mah srackova nabinackabstoji zo 5e. To sa ideme bavit a nakuoe veci za radovo 2, 4 alebo 8 eur? Inak pouzitie diskman fotak je asi vtip myslim ze discman dnes nepouziva nikto nabolanete a fotsk na aa bude daky veteran.
@technik007 nerozčuluj sa ja som ich kupoval pred pol rokom a nevedel som že nemajú všetke rovnaké rozmery , to podľa oka ked vyberáš nerozoznáš, dajú sa použiť tam kde je v zariadení vyššia pružina tam to vtlačíš no kde je len mierne vyhnutý pliešok nie
Eneloop je kvalitka, aj ked trošku drahšie.
Ale mám tiež veľmi dobré skúsenosti s akumulátormi z Lidla Tronic eco za cenú 4€/4ks sa lepšie asi nedá zohnať. Ale podotýkam, že musia mať označenie "eco" lebo mávajú v ponuke aj iné, bez "eco".
@majkoj No, @duzu ma naozaj pravdu. Obcas este chodim hrat ako DJ a mam bezdrotovy mikrofon AKG WMS 40, ktory je napajany jednou AA bateriou a NiMH sa tam neda "natlacit", jednoducho nevojde. Teda natlacit by sa mi to tam asi podarilo ale to by bolo posledny krat :-). Ale na jednu AA to vydrzi kludne niekolko akcii, takze ma to az tak netrapi.
@majkoj No, to ja uz nevyriesim, reagoval som len na to, ze naozaj maju niektore zariadenia (a to AKG povazujem za velmi slusnu znacku, nie je to ziadna cina za 5$) problem s "o kusok vacsimi" NiMH akumulatormi.
@danculd ak sa ti bude dat zmeraj tie baterie, zaujimalo by ma ci su vacsie ako definuje norma.
PS: pre istotu, ak to niekto bude merat posuvnym meritkom, neskratnite baterku :)
@majkoj ..Ja som dával do acu vŕtačky pred pol rokom výmenu z NiCd na NiMH a ozaj boli väčšie ako aj kapacitne aj veľkosťou...Preto som aj písal že ak pasuje rozmer /priemer-dĺžka/ tak tam môže dať kapacitne väčšiu...Niekde to tam ozaj "nenarveš" kde máš ozaj priestor na NiCd s tesnosťou na "LTT"... ;-)
Ahojte, za dobru cenu maju eneloopy tu: http://elektromodely.com/ a dajte hladat eneloop.
Tie lacnejsie su AAA. Su made in Japan, chlapik ich vozi priamo z Japonska, ziadna Cina. Prve som kupil pred osmimi rokmi a stale drzia kapacitu. Ine ani nekupujem.
Inak pozor, ak je nabijacka starsia a IBA pre NiCd. S tou je risk nabijat NiMh baterie.
Koniec nabijania a plna bateria sa prejavi tym, ze poklesne napatie na clanku o cca 0.02V (NiCd). Nabijacka to zaregistruje a ukonci nabijaci cyklus. Pri NiMh je vsak tento pokles iba okolo 0.01V, cize polovicny a nabijacka to nemusi zaregistrovat, resp vyhodnoti to zle a neukonci nabijaci cyklus. Tu hrozi prehriatie baterie a aj explozia.
Dalej odporucam taku nabijacku, v ktorej sa da nabijat aj jeden samotny clanok. Ak sa daju iba dva naraz, tak su zapojene do serie a v pripade, ze je jedna bateria v horsej kondicii ako druha, dochadza pri nabijani ku prebijaniu dobrej baterie a hrozi jej poskodenie.
Ak planujete aktivne pouzivanie baterii, odporucam kvalitnejsiu nabijacku, velakrat sa predava priamo aj s bateriami.
