Ahojte mam takú otázku pred zimou som vypustil nádrž no ale uvažujem,že necham ryňu napojenu v nádrži a dole chcem nechať otvorený ventil aby voda pretekala do kanala ale počul som že aj otvorený ventil može zamrznuť a poškodiť plastovy uzaver chapem,že tečuca voda nezamrzne ako studnička atd. Ale ze predsa sa tam moze dostat čosi a znemožní prietoka a postupne to može upchať a primrznuť ,tak by som poprosil o radu ,skúsenosti ak mate niekto alebo mam radšej ryňu vytiahnuť z nadoby a napojiť ju na hadicu a vyviesť mimo na pozemok.Ďakujem za radu.
@dedo758 Sused to tak máva roky, minimálne 10. Nechava ju bezne aj plnu :-D Nadrz uz vyzera skor ako gula, ale v lete normálne drží vodu a ventil funguje stále. Pre mňa taký malý zázrak :-D
No mňa zaujmalo či by som ju nechal otvorenu teda len tak ze z okapu do kade a z kade von cez ventil a či nezamrzne ked bude pretekať kvapkať z ventila voda preč
@davidpopo proste aby som neriešil vyťahovanie okapovej rury z kade proste nechal ju tam uz na stalo a vodu pred zimou vypustiť a nechať otvoreny ventil tak mam v plane nabuduci rok to riešiť lebo už 3 zimu furt vyťahujem okapovu zuru z kade a šaškunem okolo toho a už by som to rad urobil naporiadok bez starosti 😟
@davidpopo Posúď problematiku zamŕzania a zväčšovania objemu vody z tohto hladiska.Ak nemrzne a máš nejakú vodu v kadi ,tak cez otvorený kohútik vytečie von. Ak začne voda mrznúť a nachádza sa tam nejaká zbytková voda tak zamŕzajúca voda zväčšuje objem od kraju ako zamŕza a zároveň vytláča ostatnú /nezamrznutú/ vodu preč do volného priestranstva.Ak mrholí a pri dopadu na chladný materiál mrzne voda,zase je to iba o zamrznutí objemu vody príslušnej kvapky až sa uzavrie otvor ladom. V tomto prípade aj ked je to už komplet zamrznuté k ďalšiemu zväčšovaniu objemu nedochádza a ani k deštrukcii materiálu.
