Záchrana hrnca - ako ho oddelím?
Pomôže mi niekto s touto záhadou? Nedarí sa mi "rozdeliť" tieto dva riady. Ak niekto rozumiete fyzike, čo mám s tým spraviť? Kladivo nepomohlo,,,🔨🔧🤔
Skus zahriat na sporaku...
Ak do toho vrchneho vyvrtas dierku tak ho potom vytiahnes a ten druhy zachranis.drzi to podtlak.
vloz spodny hrniec do vriacej vody a do vrchneho nasyp lad, ked to funguje u piestneho capu na ojnici u hrnca by mohlo tiez, /autogen asi v kuchyni nemas :-D /
@doma1 skús takou umelou lopatkou popod tú misku sa dostať,tú používam pri vyberaní snehu z bielkov.
spodny ohriat vrchny schladit
s tym zahriatím musím opatrne,,,hrniec je asi fakt "natlakovaný",,,čo ak mi "buchne" 🌋 @kavar skúsila som aj horúcu vodu a navrch studenú,,, @marta2610 umelá lopatka nepripadá do úvahy, skúsila som aj príborový nožík hrnec vyzerá ako pripečený 😁 v tom spodnom hrnci je 1 až 2 dcl vody @originalx tá dierka do misky až na "finiš", keď už všetko ostatné zlyhá,,,
@atlaska skúsila som,,,
@doma1 ked mas v spodnom hrnci vodu tak ju nechaj prevarit ten vrchny hrniec to musi vystrelit, jasne ze to buchne, chod prec s kuchyne a cakaj ranu :-D
@doma1 len ho preboha nepocuvaj :-D
@doma1 notlakovany urcite nebude, to by ti ta miska vystrelila sama. Tam je urcite podtlak, alebo ani nie, len ho vytvaras ked sa pokusas misku vytiahnut. Skus si spomenut na fyziku ZS a tu cast ked sa preberala tepelna roztaznost telies. Ako radili vyssie, spodny zohriat, vrchny schladit. Ak mas v nom vodu, staci polozit na chvilu na sporak, tlak pary problem vyriesi sam. Inac len zohrievat vo dode hrniec do misky nasypat lad.
Myslím, že tam ani veľký podtlak nieje, len je to len super napasované. Ak je tam fakt voda daj to von na dvojplatničku a utekááááj :-)
Ani utekať netreba, len to postaviť nazad na sporák... a ani to nebuchne... :-)
Chlapi, vsak sa spamatajte. Uz teraz predpos*ata a vy ju tu este detonaciami strasite. No frajeri ste :-p
@doma1 najskôr si mala napísať, ako sa to stalo
@doma1 Kašli na to... budeš mať hrniec s dvojitým dnom. :-D :-D :-D
@jamk1 s pravdepodobnostou bliziacou sa istote toto je vysledok na vytvorenie hrnca s dvojitym dnom. Mozno sa topila cokolada, mozno sa vyrabala holandska omacka alebo salpikon... V kazdom pripade miska s hrncom naviazali nerozlucny vztah. Asi im netreba do toho vstupovat a nechat ich aby si uzili... :-D
@doma1 Nepotrebuješ náhodou roztopit čokoládu?
@zita19 Predbehla si ma. Čokoláda bolo prvé čo ma napadlo. :-D
@doma1 tak to tu sledujem a neviem sa dockat vysledku :-D
@doma1 hmm.... ja by som to praveze skusil naopak....zapni sporak, chyt panvicu, otoc ju tou miskou nad ohen. ta miska nieje cela vo vnutri, cize sa bude mat kde roztahovat. sama by mala odpadnut von, kedze sa nebude roztahovat smerom dnu do hrnca, kedze je tam podtlak, bude sa roztahovat do stran, kde ma mensi odpor....ale je to len uvaha. raz to musim sam vyskusat! :-)
@doma1 pockaj na manzela ;-)
ked sa neporadilo nezahrievaj, nasyp do misky kopec ladu a ked sa riadne schladi mala by sa uvolnit.
@martin153 a voda jej vyšplechne na sporák. Myslím, že to tak nebude fungovat... Inak treba to poslat ako námet do sútaže "Dobre vediet".
@martin153 takze ty si druhy adept na hrniec s dvojitym dnom :-D :-D :-D
@bubulka722 ona nespomina ci je tam voda. myslel som, ze nieje. @kavar uz som vytahoval hrniec zo skrine, manzelka ma pristihla...nic sa nedeje...skusim zajtra. ;-)
@martin153 nielen hrniec potrebujes, potrebujes aj prislusnu misku, ktora do hrnca sadne ako r*t na serbel. Proste musia sa k sebe hodit a musia byt mimoriadne pritulne. (pre chlapov prekladam: musia tam byt minimalne tolerancie v priemeroch, odhadujem, ze tu sa to pricuclo kvoli par desatinkam) Inac mi napadlo, ci uz manzelka rozdychala, ze hrnce zhanas. :-D :-D :-D
@zita19 tak ani som neskusal vysvetlit, ze naco som ho vlastne vyberal...lebo poznam ju, ze tvrdit, ze idem daco varit o osmej vecer mi nezozere a citila ze nemam ciste umysli, tak ma zrusila hned, ani som misku nestihol prilozit. skor som sa snazil vykrutit, ze som ho len prezeral, lebo sa mi zdalo, ze je obity zospodu.... sak ja zajtra pridem z prace o dve hodky skorej ako ona... 8-)
@doma1 ak mas kompresor treba medzi fuknut vzduch .. ak nemas chod stym dakam do pneuservisu ty ziskas hrniec a misku a oni neuveritelny zazitok :-)
@doma1 a ak sa ti predsa len nepodari tento parik rozdelit, chod s tym na rozne akcie (kolotoce, jarmoky...) a pytaj 2 eura za pokus o oddelenie a tomu, komu sa to podari das 50 eur. bud si pekne zarobis, alebo niekto za teba tento problem vyriesi.
@doma1 https://www.youtube.com/watch?v=JQ6H6... https://www.youtube.com/watch?v=JqQ_Q... vyskusajte s manzelom :)
