Caute .. stala sa mi taka zvlastna vec .. dal som varit do nerez hrnca ryzu, chvilu som nedaval pozor a voda mi z hrnca vykypela .. nastastie som bol blizko a hrniec som rychlo odstavil . Chcel som doplnit vodu, ale vrchnak nesiel ani za svet dole .. ostal tam prilepeny. Skusil som sa na hrniec postaviť, ze dekel vypacim vlastnou silou (ocelovou bruskou na noze) .. Vazim 80 kg, ale neslo to, iba som do dekla urobil jamku. Teraz som dal hrniec do vane z vodou, ze mozno, dufam dekel povoli. Tiez som si vygooglil termín ryzove lepidlo. Nechcel by som ten hrniec vyhodit, je to kvalitny Sandrik, ziadna Cina. Co by ste mi poradili? =-) =-) =-)
namocit hrncisko do velkej nadoby tak aby voda bola az nad delkom, keby plaval, zatazit kamenom a cakat, az voda rozpusti skrob v ryzovom lepidle a dekel povoli
Ked to vykypelo tak ten okraj sa zatesnil a tym ze vzduch vnutri bol horuci tak odstavenim ochlafol a zmensil svoj objem tym padom drzi pokrievku atmosfericky tlak. Ak nepomoze odmocenie tak skus vrelu vodu alebo ak je v hrnci este voda tak zohrej do varu vyskoci sama ale rataj ze aj ryza ;-)
@martin256 v kazdom pripade informuj ako akcia pricucnuty dekel dopadla. Ale isto ta potesi, ze v hrnciskach zaseknutých misiek sa tu uz par riesilo. Len tvoj dekel je prvy :-N
Aktualny stav: mocim vo vedre uz 24 hodin, ale vrchnak drzi ako prisrubovany. Skusim ďalších 24 h. Hrniec pekne plava, takže vakuum v ňom nie je. Musel som ho zatazit. Rozmyslam nad patentom na nové minútové lepidlo. :-D 8-)
@martin256 ked to bude tak trosku predmocene, tak skus dekel otacat, nie tahat od hrnca. Vacsina materialov ma mensiu pevnost v smyku ako v tahu, hadam ryzove lepidlo nebude vynimka, lebo ked ano, tak sus sup na patentovy urad.
Este mi napadlo klasicke chlapske riesenie ako WD40 a potom najsilnejsia kyselina v chladnike, coca cola. Ked povoli zahrdzavene skrutky, mozno povoli aj ryzove lepidlo
Vlastne teraz ma napadlo, ze aj s vakuom vnutri by to plavalo, dokonca lepsie ako so vzduchom ... lebo Archimedov zákon .. takze cez víkend vyvrtam do dekla dieru.
Takze zahada je vyriesena. V hrnci bol podtlak .. Podla rady Wolodymyra som na hrniec nalial vriacu vodu a nechal som ho v nej stat .. Neslo to hned, ale po 30 minutach bol dekel volny .. Mohlo ma hned napadnut, ze voda, v ktorej stala ryza len chvilku nemohla mat silu minutoveho lepidla. Google je fajn, ale obcas treba aj rozmyslat.
@cielo33 bolo to na indukcii na najvyššom stupni, voda sa vyparila behom niekoľkých sekund, aj ryza trošku zväcsila objem .. to asi vytlacilo vzduch . Staci malý rozdiel tlaku a vrchnák bol priklincovany .. vyskusaj uvidis 8-)
