Ahojte, potrebovala by som poradiť ohľadom prípravy jedál na indukčnej varnej doske..Ako pripravujete jedlá, ktoré treba nechať "dôjsť na horúcej platni" - ryža, tarhona...keď po vypnutí je doska studená? dakujem
@katarina004 nechas napr. na jednotke (resp. na najnizsom stupni)
este sa pouziva aj taka ocelova "podlozka" ktora sa nahreje a moze "dojst" ;-)
alebo pouzijes hrniec s hrubym dnom
vyber si ;-)
@zuzka60 imho ta "specialna funkcia" je najnizsi stupen ;-) teda aspon na tej co sme mali predposlednu to bolo cca rovnake ako ked zapnem 1 alebo 2 na terajsej
@rivasvk@zuzka60@17antigona dakujem vám veľmi pekne, doteraz som varila na plynovom sporáku, len sa sťahujeme a mám indukčnú. Dnes som varila na nej polievku, je to naozaj veľmi rýchle, len sa chcem opýtať - keď som zapla maximálnu teplotu, tak doska hučí, je to normálne?
zeby ta funkcia bola fakt minimalne vykonna? cokoladu pekne roztopis, ale na 1 ti prihara bez miesania.
na 1 varis ryzu-normlane vrie, na udrziavani tepla nevrie.
@rivasvk varim na indukciach asi 10rokov, doma ju mam 5 rokov, toto je funkcia fondue bezna u niektorych indukcii. Ale mnohe ako tvoja ju nemaju.
Mne na 1 vrie bezne polievka, ryza. Nomal je ze varenie zacina od 1, u teba nie.
Neviem,ci to zalazi od znacky,alebo,ci to maju vsetky indukcie.
Ja mam knoflik na nastavenie teploty,ale okrem toho si mozem nastavit aj "silu" tej teploty od 1-5.( tlacitkami plus-minus) Takze ak potrebujem platnu iba naslabucko,nastavim si stupen 1. Ak potrebujem nieco prudko varit,tak nastavim vyssi stupen.
Tu podlozku mam tiez kupenu,ale je to ostara ju pouzivat,nie je to celkom ono. Radsej varim na hrncoch,ktore su na indukciu vhodne.
@rivasvk Jednym tlacitkom nastavujem teplotu60,80,100,120.....
Ale okrem toho si mozem inym tlacitkom nastavit "silu" tej teploty od 1-5 . Takze ak si nastavim najvyssiu 5-ku, tak mi vara v hrnci doslova "bubla" , ale ked nastavim stupen 1,ci dva tak vari mierne /voda v hrnci nevyskakuje tak prudko/. /neviem to inak opisat/
@majki555 aky je to model? zatial som nenasiel varnu dosku na ktorej sa da nastavit teplota na kolko sa ma zohriat voda... stretol som sa s tym u rychlovarnych konvic...
