Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Soľ do umývačky,stačí v tablete?
Ahojte, oslovujem tých, čo sa vyznajú v umývačkách riadu. Stále nemám jasno v tom, že ak používam tablety do umývačky 3 v 1 (Jar), tak už nemusím sypať soľ do zásobníka. Ale niektorí používajú tablety a dávajú aj soľ, poradí nejaký odborník? Ďakujem
Odbornik sice nie som, ale tiez sem tam pridavame sol do umyvacky aj napriek tomu, ze pouzivame tablety, ktore uz sol obsahuju. Nie je to nejaka polozka, ktora by sa raz za cas proste nedala zvladnut
Ano dava sa aj osobitne sol. Aku davku si v umyvacke nastavis taku si umyvacka odtiaľ potiahne. Podla tvrdosti vody.
Dáva sa aj soľ aj tabletka.
@andrejito_zemanito @daisy122 @dominod dakujem vám, ano, nie je to nejaká zásadná položka, takže idem dosypať 🙂
Od zaciatku aj ked pouzivame kapsule, tak davame sol. Proste vsetko, co tam ma byt, nech som kludny, ze robim maximum, aby to fungovalo, ak ako ma 😄
15r pouzivam kapsule 3v1, sol snad 10x som za tie roky dosypala,cize nejak nevidim vyznam
@eeffka ""sol snad 10x som za tie roky dosypala,cize nejak nevidim vyznam"" V čom konkrétne nevidíš význam???
Davame aj zvlast sol, aj lestidlo a tabletky tiez, nevidim dovod preco by sme sol nedavali. Je to podla mna lepsie a umyvacka si to pyta.
podla mna to nie je nejak vyslovene nutnost. co mam znameho, tak hovori, ze oni sol davali jedine tak na zaciatku niekolkokrat a potom uz nie. a ze umyvacka ide v pohode, bez problemov. ale tak neviem, ci by som to riskoval.
@gklin ...Pozri, výrobcovia PRE NIEČO namontovali nádobku na soľ do UMR... Prečo asi??? 🤔
vždy plním aj nádobku na soľ, rovnako nádobku na leštič 🙂 a normálne používame kapsule 3 v 1 🙂
@marex4 ""podla mna to nie je nejak vyslovene nutnost. co mam znameho, tak hovori, ze oni sol davali jedine tak na zaciatku niekolkokrat a potom uz nie. a ze umyvacka ide v pohode, bez problemov."" Výrobca UMR Ti čo píše???? NIE JE TO NUTNOSŤ....že?? 😢
Dávame jedno daj druhé, no nebudem tvrdiť, že sa občas nestane, že sa soľ v nádobke minie a nejaký ten cyklus tam nie je
@technik007 no ja som napr. 10 rokov pouzivala zvlast sol, zvlast lestik a zvlast prasok, to mi doporucil opravar, prasku co najmenej, samozrejme, aby bol aj riad cisty tiez lestik nastavit na minimum, lebo to potom vsetko zjeme 🙂 Ale presla som na tablety, lebo ked som vymenila mycku aj znacku, tym padom aj opravara 😉 (ale este som ho nepotrebovala) tak sa rapidne zhorsila kvalita umyvania. Aj znami aj tu na MS doporucili pouzivat kapsule JAR a vsetci mali pravdu, riad je krasne umyty a vylesteny a asi 1/2 roka som nedavala sol, ze ved je sucastou kapsul. Zatial ziadny problem. Ale svagor si teraz kupoval novu mycku a pri tej prilezitosti sme sa bavili o soli a on tvrdi, ze sol v zasobniku musi byt...preto sa pytam aj vas ostatnych. Je to aj vec ekologie, ak sa zbytocne vypusta presole na voda...
@gklin Tá soľ v UMR čo dávaš do "soľanky" je na to aby Ti upravovalo vodu!!!! Už som zažil prípad kde dávali obyčajnú kuchynskú soľ do UMR...Ale nie dlho 😉 Skoro každá UMR je vyzbrojená signalizáciou nedostatku soli v nádobe.. Jedného času som dával soľ do UMR skoro mesačne, kým som nezistil že "soľanka" je poškodená... Vymenil som ju a samozrejme doplnil soľou pre UMR / ináč ju kupujem v Lídli/ a odvtedy neviem čo je dosypávanie soli.. Pokiaľ je voda správna /tvrdosť/ tak do UMR stačí nasypať raz za rok+1/2 a niekedy je doba dlhšia..ALE soľ v UMR je dôležitá!!!!!!!!! Nestačí iba tabletka... 🤔
aj ked teda pouzivam tablety, ktore obsahuju aj sol tak aj lestidlo, tak si tak obe tieto veci pridavam aj do samotnej umyvacky riadu
@technik007 ze naco sypat sol extra ked pouzivam 3v1 ( kde je aj ta sol)
@eeffka Už som odpovedal na "podobnú" otázku... Je na Tebe či to budeš ďalej praxizovať ako uvádzaš alebo nie...""Ale svagor si teraz kupoval novu mycku a pri tej prilezitosti sme sa bavili o soli a on tvrdi, ze sol v zasobniku musi byt...preto sa pytam aj vas ostatnych. Je to aj vec ekologie, ak sa zbytocne vypusta presole na voda..."""Nie je to o ekológií tomu ver... 😞 Písala si:""sol snad 10x som za tie roky dosypala,cize nejak nevidim vyznam""... Tak načo si dosýpavala soľ keď tvrdíš že stačí 3+1 tabletka??? 🤔 😒
@technik007 lebo sa mi to zdal ako dobry napad? potom sol dosla, sa na nu nejak pozabudlo a mycka ide roky, riad cisty
@eeffka Tak ešte raz...Tá soľ v UMR má svoje opodstatnenie, alebo si myslíš, že úprava vody je len preto tam zabudovaná, aby bola?? Tie tabletky neobsahujú až tak veľa soli,jediná vec na vysvetlenie je, že máš pomerne mäkkú vodu... 🤔
@gklin pokiaľ máte veľmi mäkkú vodu, soľ netreba. Stačí tá v kapsuliach. Každá umývačka má možnosť nastaviť tvrdosť vody, aká sa bude v umývačke používať (naša Bosch má stupne od 1 do 5) a podľa toho dávkuje soľ zo zásobníka. Podľa tabuľky tvrdosti našej vody sme v manuáli zistili, že máme mať nastavený stupeň tri. Aj som nastavil. Teda soľ dosýpame. Ale už sa pár krát stalo, že nebola soľ a umývačka umyla.
@megdesign praveze mame tvrdu vodu-okolie Piestan Ale ja si dam poradit a sol budem sypat. Na mycke sa po 2 rokoch pokazil senzor na sol,takze nesignalizuje nedostatok.Musim si to postrazit,ale minala sa pomerne dost.
Použití mycích prostředků s komponentou soli. Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně používat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použití speciální soli. V prípade, že nebude nadmerná tvrdosťvody odstránená, môže dôjsť k poškodeniu niektorých častí spotrebiča (čerpadla, výhrevného telesa, ložiska atď.). Na poškodenie tohto druhu sa záruka nevzťahuje. Vo vlastnom záujme preto dodržiavajte uvedené odporúčanie.
tablety so solou a s lestidlom su podla mna len ako taky bonus, no vacsi vyznam ma ak mas tieto veci doplnene priamo v samotnej umyvacke
@yuri66 takže radšej za pár drobných kúpiť soľ a dávať ju tam, než potom riešiť drahé opravy alebo výmenu.
@gigisuli asi tak nejak, ved tu sol nie je problem kupit a predavaju ju pomaly vsade
My mame tak tvrdu vodu ze az.. ja by som prevadzku bez soli fakt neriskoval 😅 ale tak to uz je kazdeho vec… ked je niekomu vela dat par eur za sol do umyvacky nech si potom kupuje novu umyvacku….🙈🙈🙈
@yuri66 Niekomu to aj tak nestačí, čo si napísal... 🤔 S Tebou ale súhlasím..
U rodicov mame tak makku vodu ze kanvicu staci odvapnovat 1-2x rocne, nasi pouzivaju v mycke tablety 3v1 a p. A aj tak sol pridavaju. 2 kg krabicka soli stoji tusim do 4 eur pri tych najdrahsich beznych vyrobcoch, na polozke o hodnote rannej kavy by som fakt nesetril. My mame zas extremne tvrdu vodu a je to poznat ako casto treba dosypavat sol u nas a ako casto u rodicov (nastavene v umyvacke podla tvrdosti).
Pripojim sa do tejto temy, ale trosku s inou otazkou. Som v oblasti kde je tvrda voda (2,15 – 3,20 mmol/l (12,00°– 17,92°dH), no pride mi ze sol si pyta UMR velmi casto, mam pocit ze pomaly kazdy mesiac, dva. Ako to mate Vy ? Pouzivam vacsinou sol zn.Finish alebo Somat.
