Zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Som úplne na začiatku stavby a rozmýšľam, ak zateplím navrhnuté nosné múry, napr 20 cm polysterénom, zmenia sa tým pôdorysné rozmery domu? Môžem mať potom pri zameraní stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia cez geometrický plán problém? Je treba počítať s návrhom základových pásov tak, že sa bude zateplovať? Dúfam, že je to zrozumiteľné...
@topvideo ak budes stavat podla projektu tak ziadne problemy nebudes mat pri kolaudacii... a zopar cm hore-dole nehra rolu
@topvideo ste na začiatku stavby a toto by malo byť súčasťou projektu.
@jan45 aj je, ja mám v projekte porfix 300 mm plus 100 mm zateplenie, ale napadlo ma použiť Ytong 250 a zetepliť podľa potreby 150 mm. Celá otázka vznikla z toho dôvodu, že budem dávať na okná vonkajšie žalúzie, ktorých kastlíky chcem skryť pod omietku. No a tým pádom pri 300-ovke porfix by som zateplením 100 mm toho nedosiahol. Druhá varianta je tá, že okolo okien urobím špalety /obruby/ a tým pádom rohy domu v pôdoryse zostanú ako v projekte.
@topvideo nepoznám rozpony, lokalitu, otvory, ale nešiel bysom do 250 v celom obvode. sú steny bez okien tam by to ušlo, ale okná robia zo stien piliere , 250 je na hranici. No a pridáva sa zvukový útlm, ten je nedostatočný.
@topvideo nepoznám rozpony, lokalitu, otvory, ale nešiel bysom do 250 v celom obvode. sú steny bez okien tam by to ušlo, ale okná robia zo stien piliere , 250 je na hranici. No a pridáva sa zvukový útlm, ten je nedostatočný. Norme vyhovujú obidve varianty
@jan45 ponechám 300 na obvodové steny a obložím kastlíky zateplením.
@jan45 pridávam rez
