Ahojte, dnes som si zavolala statika kvôli tomu, že sme kúpili dom a chcela som sa poradiť či na dom môžem dať pálenú škridlu, či to dom unesie takú váhu, prišiel ten statik, ničím sa mi nepreukázal, nemal so sebou ani pero a papier, poriadne mi strechu ani nepozrel a nakoniec vypýtal odomňa papier a pero, niečo mi tam nakreslil, a pýtal potom 50,- eur, ale nič mi nedal, ani žiadne potvrdenie, to akože za ten kus počmáraného papiera som mala zaplatiť 50,- eur a bol u mňa dokopy 10 minút? Vravím mu, že nech mi dá nejaké potvrdenie, že keď chcem potvrdenie tak to bude 100,- eur, že mi to spraví ako projekt - také dačo mi vravel, mám mu veriť, nieje to veľa 100,- eur? Máte niekto skúsenosti so statikmi? Takto sa to akože rieši? Ďakujem
@zuzana420 neviem ako sa toriesi, no radsej daj tych 100€ a nech ti da od toho projekt / oficialny papier s peciatkou
a skus niekde zistit / institut statikov alebo nieco podobne ci je ozaj statikom a ma platnu "licenciu" ak nieco take maju ;-)
@zuzana420 ci je to vela alebo malo? kolko das ako zena u kadernicky? nechty, oblecenie, topanky....(nevravim, ze vsetky su rovnake ale ako muz viem cenovy priemer ako tak odhadnut :-) )
Treba si uvedomit, ze chces od cloveka aby na seba zobral zodpovednost a povedal ti (alebo dal na papier), ze ti strecha nepadne na hlavu alebo si niekto neublizi svojou pritomnou v nespravny cas na nespravnom mieste niekolko rokov do buducna. Aka je toho hodna cena?
Dalsia vec je ktoreho cloveka-statika oslovis, ale vyber by mal byt pred obhliadkou a aj dohodnute podmienky, cena a co od neho obdrzis.
@creator@zuzana420 ci ma niekto autorizaciu (okruhlu peciatku) sa da overit na stranke sksi.sk (slovenska komora stavebnych inzinierov)
@zuzana420 Dobrý den. Takové posouzení udělám zadarmo od počítače, protože nic nemáte v ruce. Čili, když nic nemáte, tak když se eventuelně něco stane, nic nedokážete, ani to, že jste s ním mluvila. Jenže na takové posouzení snad ani statika nepotřebujete. Když se podíváte z vnitřní strany na konstrukci střechy, tak na první pohled uvidíte sama, jestli je dřevo OK. Potom spočítáte, kolik je tašek na 1 m2 a zvážíte jednu tašku. Potom se podíváte do tabulek kolik váží 1 m2 těch nových pálených tašek a je to. Když to bude stejné, nebo méně, není co řešit. Když to bude i o 20 % více, tak to tam klidně můžete dát. Čili, kdybyste takovou otázku položila dříve, mohla jste si ušetřit negativní zkušenost se statikem. A k té cifře, to neumím posoudit. Ale za nic , je to dost. :-p
S pozdravem Laďa
@zuzana420 a kolko si myslis, ze by staticky vypocet mal akoze stat? 20e? menej?
A to, ze ti povedal, ze to staci len tak od oka asi znamena, ze ta strecha znesie mozno aj 3nasobne zatazenie a vidi to na prvy krat bez toho aby cokolvek ratal a preto ti povedal 50e, v podstate za cestu.
Ale ked to chces s papierom, tak zaplat 100e a mas to oficialne. Pripadne si zavolaj druheho a ten ti za 50e povie to iste bez papiera :-D
