Od 1.1.16 vam neskolauduju dom, ak nesplna A1 certifikat
Rozhodujúcim pre výsledné hodnotenie budovy je globálny ukazovateľ- primárna energia. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov podľa platných predpisov, t. j. musí byť od roku 2016 sa vyžaduje zatriedenie do energetickej triedy aspoň A1 a po roku 2020 do energetickej triedy A0. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Zas nasa uzasna vlada prijala idiotinu z BRUSELU!!!
@gramo ja by som chcel beztrestne vykradat banky, ale demokracia nie je to, ze si kazdy moze robit co chce :)
Mimochodom, to som zvedavý, ako sa budú po roku 2020 stavať rôzne "vilky", "paláce" a podobné, extrémne členité budovy v triede A0 :-D
@vapno92 pozor A0 primarnej energie problem vobec nie je, problem bude dosiahnut vyzadovanu potrebu tepla, lebo ta je len a len o konstrukcii domu
nejak sa v tom strácam, nieje jedna hodnota pre dokumentáciu, tam je aj faktor budovy a zas iná ku kolaudácii, kde sa faktor budovy nezohľadňuje a platí horná hranica normy, t.j. 50 ?
@tino2 pre stavebne povolenie sa vyzaduje splnenie normy tam v zavislosti od faktoru tvaru plati tych menej ako 50kWh/m2/rok. Plus nutnou podmienkou ku kolaudacii je energeticky certifikat a tam je minimalnou poziadavkou globalny parameter primarnej energie A1. To su dve (takmer) rozne veci.
Pani bavme sa realne. Uradnicka moc nedokaze zabrániť stavat bez povoleni, nezburala jediný dom. Uradnici nemajú kapacity ani len vedomostné nie to personalne aby kontrolovali tak miesto na to aby posudili ci je nejaky certifikat pravý bude len pri kolaudacii a tam môžeme vylúčiť ze by iniciatívne nejaký úradník sa hrabal vo vašom certifikate. zrejme budeme svedkami ze sa stavebník s pankom od certifikatov nejako dohodne. K prenájmu objektu by vlastník takisto mal mať ener.certifikat, ešte som takeho nevidel, dokonca som pocul niekde ze veľká časť najomcov ani neplati dane a odvody z najmu :-o
@niless mas pravdu, len neviem aky je z toho zaver :), nestavat podla platnych predpisov a riskovat, ze investicia radovo 100k bude ohrozena ?
Ešte sa spýtam, ako v pomocnej škole teda, taký sumár :-D Čiže musíme splniť 2 podmienky, jedna je primárna energia A1, tú vieme ovplyvniť výberom vykurovania. Potrebu tepla vie ovplyvniť len projektant, alebo na to viem vplývať aj ja? Zateplenie a výber okien vplýva na oba faktory?
@majkoj no my ideme kolaudovať, bývanie je vykurované plynom, varenie je eektrina a sme v B-čku. certifikát má asi 2 týždne, a teraz?? treba nový??? poraď.
@libela Na prvej strane su dve pismena Celkova potreba energie a Primarna energia , to B mas v ktorej kolonke ?
@libela podľa mňa to tak zasa netreba brať. Už som zvedavá, kto prikáže v postavenom dome, ešte neskolaudovanom dorábať niečo, kde nie je energ. certifikát A1. Tiež máme B z jesene a ani nejako o tom nerozmýšľam.
@vapno92 tych podmienok je viacero, hovoria o parametroch steny stropu, okien atd atd. Ale v principe su najpodstatnejsie tie dve. Potrebu tepla ovplyvnis npr. vyberom zateplenia, okien, tvaru domu. Primarnu energiu ovplyvnis potrebou tepla a vyberom (primarna energia vpylvy z potreby energie na vykurovanie a TUV) vykurovania. @ajkava ty ani nemusis, mas skolaudovane :), ale neviem ci je vhodne sa spoliehat na to ze si uradnik nieco nedovoli. Na druhej strane ani ja neverim, ze domy co dostali stavebne pred 2016 neskolauduju.
@majkoj smutne ale je to tak skolauduju vsetci
Ďakujem, tak už v tom mám konečno jasno, že čo sú jablká a čo hrušky :-D Čiže v konečnom dôsledku leží aj tak bremeno v prvom rade na projektantovi...
@majkoj Vies mi poradit ako splnit normu ak chcem kurit prave elektrinou ??
@emilhofman jedna cesta je npr dosiahnut potrebu tepla pod 20 kWh/m2/rok a na TUV dat solar ci bojler s TC, potom by mala primarna energia vyjst do tych 108 kWh/m2/rok.
@majkoj dakujem. A co sa tyka pouzitia stavebného materialu. Napr. ytong 20 + 20 polystyren. Alebo YTONG 37,5 + 20 polystyren ?? Nemam inu moznost ako kurit elektrinou, kedze tam nie je plyn . Co je bojler s TC ?? :) Nevies mi povedat ci existuju aj ine normy ?? Kedze domcek, ktory sa bude stavat bude vlastne vikendocy domcek. Su taketo kategorie aj pri stavebnom povoleni ?? Kto vystavuje certifikat danej stavbe o tom ci splna normu alebo nie ?? Sorry, pytam sa viac, lebo hladam moznosti.
@majkoj Mohla by som sa vas opytat ci by sme splnali normu A 1 ak by sme postavili bungalov zo zastavanou plochou 169m2 . tvar obdlznik ,strecha sedlova .sladba domu: 30cm ytonk+15 bieli esp,podlaha 15esp,strop 40vata. kurenie podlahove na plyn+krb s tech. miestnosti. okna plastove 3sklo.
@emilhofman z danych moznosti je samozrejme ta prva lepsia, ale to musi vediet projektant. Mam dojem, ze pre budovy co sa nevyuzivaju celorocne plati nieco ine, ale podrobnosti neviem. Ale obchadzat to takto neodporucam, pretoze tam potom npr nemozes mat trvaly pobyt.
@lucymk to ti zial nemam ako povedat, na to treba seriozny vypocet a na ten treba kompletny projekt. Toto ale musi tvoj projektant vediet spocitat. Presnejsie je to jeho povinnost. Ale moj odhad je, ze s rekuperaciou by to mohlo s stacit.
@majkoj dajme tomu,ze keby sa pridala este izolacia a nebola by rekuperacia,tak dom by nezacal plesniviet?
@lucymk pokial budes vetrat (to musis tak ci tak uz len koli co2), nic plesniviet nebude. Problem ale bude, ze ak to spravne interpretujem, mas bungaov a obdlznik. Pri takom tvare domu moze byt problematicke (ale nie nemozne) rozumnou izolaciou sa dostat pod pozadovanych 50kWh/m2/rok pri potrebe tepla, bez tej rekuperacie. Dobry projektant , ale zvladne aj toto.
@lucymk a ostani, prosim vas, ked kupujete projekt mal by tam byt tento udaj, ak tam neni tak si dajte vypocitat tieto hodnoty, je upne zbytocne sa tu vypytovat na udaju podla 3 udajov, projektant je poviiny vam to spravit, aknie chodte za inym alebo si to dajte vypocitat napr. neikomu kto robi certifikaty, mozete mat takteoreticky certifikat vopred. K pridaniu izolacie urcite ked das viac izolacie nesposobi to ziadne plesne, ked uz tak skor ked bude menej.
@majkoj samozrejme treba vetrat,ale ak by postacilo 1-2x denne pootvahat vsetky okna tak v pohode,ale keby som mala vetrat viac x denne aby som plesne nemala,tak to uz radsej si dam tu rekuperaciu. @sysell ak by som ten projekt uz mala kupeny,tak sa donho pozrem.popripade sa opytam aj projetanta. zatial sme vo stadiu vyberania projektov. mame aj nieco nasetrene,ale to bez uveru stacit nebude. chcela som mat aspon predstavu co budeme musiet do domceka vlozit aby sme splnali normu,lebo teraz uz nejde oto ako sme sa s manzelom riesili ako najlecnejsie postavit domcek ,ake kuranie je lacnejsie ale spravit to tak aby to financne bolo lacnejsie a s cerfitikatom A1. budeme musiet asi zajst za niejakym projektantom aby zodpovedal na nase otazky a vykalkuloval nam cenu domu. ak sa môzem este opytat,ze nevyslo by to lacnejsie keby sme radsej miesto bungalovu isli do niejakeho jednoducheho poschodoveho domu?
@lucymk pre poschodovy dom bude jednoduchsie splnit dane normy. Ale cenovo to bude minimalny rozdiel. Ak mas dovod na bungalov, postav ho. Ostane vyriesi projektant.
Precitajte si: http://www.najpravo.sk/slovnik/r/retr... Inymi slovami - vychadzajuc z predpokladu, ze Slovensko je aspon na papieri pravny stat - ak vam bolo udelene stavebne povolenie na zaklade predchadzajucich pravnych noriem, pocas doby platnosti daneho stavebneho povolenia bude vas dom podliehat tymto predchadzajucim normam, cize bude skolaudovatelny, ak bude postaveny v sulade s projektom, a to bez ohladu na nove pravne upravy. Hoci nie som pravnik, som presvedceny o platnosti tejto zasady, v opacnom pripade by to viedlo k stavu pravnej neistoty (cize chaosu, ktoreho zrkadlom su predchadzajuce prispevky v tejto teme :))
@xonlymex lenze energeticku hospodarnost budov riesi zakon ak sa neplatiem 555/2005 a jeho novelizacie. Implementaciou nariadenia EU v roku 2010 sa neda hovorit pri stavebnych povoleniach po roku 2010 o retroaktivnej ucinosti nejakeho zakona.Takze by to malo platit pre vsetky stavebne povolenia vydane po 2010 ale aby to bolo uplne ok tak nato bude treba pravnika aby povedal co vlastne ma ako a odkedy platit
@sappa Zamerne som nehovoril o zakonoch, ale o normach, co zahrna vsetky pravne upravy verejnej spravy. Mojou pointou vsak bolo, ze ak stavebny urad udeli stavebne povolenie pre projekt (vratane teplotechnickeho a energetickeho posudku) v istom case s istou platnostou na zaklade istych noriem ci pravnych predpisov platnych v case schvalovania, jeho rozhodnutie musi byt nadriadene dalsim buducim upravam noriem, ktore vstupia do platnosti pocas doby platnosti stavebneho povolenia, kedze, ak sa nemylim, stavebnik je povinny stavat podla projektu schvaleneho stavebnym uradom. Cize ak bolo vydane stavebne povolenie na 3 roky, stavebnik moze pocas tychto 3 rokov postavit stavbu v sulade s projektom, na zaklade ktoreho bolo povolenie udelene. Ale urcite by diskusia s pravnikom nebola na skodu veci, kedze, stavajuc dom, ktory v dosledku svojho architektonickeho riesenia a mojich presvedceni a fixacii A1 nikdy nesplni, som zaujaty.
@xonlymex problem je ze ta norma je v platnosti od 2010 a tebe podla tej normy vydali stavebne povolenie lebo jedna cast hovori ze ak postavis dom do konca roku 2015 mas splnat energ triedu B ale dalsia cast ze ak po roku 2015 A1 a po roku 2020 A0 no a aby to nebolo take jednoduche tak ta cast normy hovori o budovach postavenych po poroku 2015 pripadne 2020 a teraz co je to postavena budova s pohladu normy projekt, zaklady, hruba stavba,uzavreta stavba alebo kolaudovana stavba no takze to bude chciet urcite pravnika nech sa vyjadri. A tebe schvalili projekt a vydali povolenie lebo v case povolenia ti stacilo splnat energ triedu B a stavebny urad nemoze vediet ako rychlo ty tu stavbu postavis aj ked je povolenie platne 3 roky. Aj ked by to podla mna mali riesit a robit nejake usmernenia pri vydavani povolenia
Prepac norma je platna tusim od roku 2002 a aktualizovana v 2012 ale samotne znenie nemam tak uplne podrobnosti neviem
