Neviem, ci je tu taka tema alebo nie, ale potrebovala by som poradit, ako mam postupovat a co vsetko si budem musiet vybavit pri zmene trvaleho bydliska. V decembry sme kupili byt a teraz v january sa uz stahujeme. LV uz mame doma.
Vopred dakujem za rady
A ak je tu niekto z RK moze napisat konkretne urady (aj kde sa nachadzaju) nakolko sa tu este moc nevyznam :-)
Ja len aktualnu (vcerajsiu) skusenost s prihlasovanim pobytu a vybavovanim noveho obcianskeho v Dubravke:
I. treba sa nahlasit na Ohlasovni pobytu (pre mna to bolo tu: http://www.dubravka.sk/sk/Verejne-ozn...) - potrebujes nasledovne veci:
1. platny (aktualny) obciansky preukaz (ten kde mas este stary TP)
2. List vlastnictva (staci taky informativny (bezkolkovy a s modrou peciatkou katastra), ktory dostava novy majitel pri kupe bytu), pripadne ako spominali vyssie - suhlas majitela
Toto ti staci - kolok 3EUR chcu len ak si vyslovne vyziadas potvrdenie o pobyte, kedze maju uz ale s policiou prepojene systemy, na novy obciansky to netreba a na policii si len prides podat ziadost. V mojom pripade som si ale ten doklad vyziadal, koli zivnosti - tam mi tymto nahlasenim zacala plynut lehota na oznamenie (pozor, nie lehota az od vybavenia noveho obcianskeho!).
II. vybavenie noveho obcianskeho - potrebujes nasledovne ingrediencie:
1. kolky - ja som mal este ten v plaste zalievany, stary format, takze namiesto 3,50EUR chceli odomna 4,50 EUR.
2. aktualny obciansky
Podanie ziadosti prebehlo rychlo - par minut - digitalne si ta odfotia, takze ziadne fotky nenosit :) Stary obciansky ti odoberu, dostanes docasne jeden papierovy doklad namiesto, kym ti nevydaju novy (ten papier vraj nieje dostatocny pre banky a postu!) - co ti oznamia SMSkou na mobil. Mne ta SMS prisla hned na dalsi den, ale mozno som mal stastie :). Tetuska sa ma este preventivne opytala ci si nechcem zmenit aj vodicak, na co som uplne zabudol - toto ma stalo dalsich 6,50EUR v kolkoch (tiez som mal stary ruzovy, zalievany). Celkovo je dobry napad zasobit sa kolkami v hodnote par (desiatok) EUR. Preistotu.
Este nejake uzitocne linky:
Hlasenie pobytu:
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Defaul...http://www.dubravka.sk/sk/Verejne-ozn...
Vybavovanie obcianskeho:
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Defaul...http://www.minv.sk/?strankove-dni-a-h...
Ahojte dievčatá,prosím o radu, Plánujeme kúpiť byt,nakoľko máme vyhodnejšie brať uver ako slobodný, po kúpe bytu sa chceme hneď vziať, tak aby som mohla naraz vybaviť zmenu priezviska aj trvaleho pobytu,ale ide o to, že to bude prehlasovanie z mesta do iného mesta a neviem, či je možný takýto postup.Dátum iba prikladny
byt kúpim 1.1., dam zapisať na kataster ale nemám ešte LV
svadba 10.1.,
list vlastnictva 30.1,
da sa naraz prehlasit zmena priezviska aj pobytu,alebo po svadbe musim najskor zmeniť priezvisko aj OP a potom pri zmene pobytu,keď bude LV opat vybavovat vsetko nanovo????
ďakujem za odpoveď
ked chces zmenit trvaly pobyt - potrebujes k tomu LV!!!
takze v tvojom pripade - najprv zmena mena a neskor, ked budes mat LV aj zmena trvaleho pobytu...
cerler,mne je jasné,že potrebujem LV,ale ten bude vystavený na moje meno za slobodna.Svadbu pred kupou bytu už nestihame.Tak to vypada asi tak,že najskor si musim vybavit po svadbe novy OP, prehlasti vsade zmenu aj na kataster a potom mi vystavia LV na nove meno a podla toho zmenia pobyt.Uff ale je to komplikované.
mam dojem, ze doklady - zmena mena by si si mala vybavit do 30dni odo zmeny (OP)... takze ak si skor vybavis zmenu na katastri do LV (sobasny list by mal stacit) a potom ist na OP aj so zmenou bydliska tak by si to snad terminovo stihla... len so starym OP asi nic nevybavis, ak nahlasis napr. zmenu priezviska v banke a budes neskor vybavovat nieco v banke - so starym OP nic nezmozes...
my sme kupili byt pred svadbou a ja som si tam hned dala trvaly pobyt ĺebo mi koncila platnost OP a nechcelo sa mi ist vybavovat OP na druhy koniec republiky.
sranda bola v tom, ze aj napriek tomu ze som vlastnila 1/2 bytu tak mi moj teraz uz manzel musel dat suhlas , ze si v nasom spolocnom byte mozem nahlasit trvaly pobyt :-(
to iste po svadbe, ked si manzel chcel dat trvaly pobyt do nasho spolocneho bytu. tiez som mu musela dat suhlas :-|
ahojte,.../mimochodom, je tato diskusia este aktivna? ;-)/
my sme s manzelom spolocne kupili byt po svadbe, dva roky sme rekonstruovali a nebyvali sme v nom. teraz sme sa nastahovali a teda by som chcela zmenit trvale bydlisko. V mojom pripade ide aj o zmenu obce.
1. musim sa najprv odhlasit na starom trvalom bydlisku?
2. uznaju mi ten vypis z LV ktory sa posiela pri kupe bytu z katastra, aj ked uz ma pomaly rok a pol? alebo musim poziadat o novy?
3. musi byt aj manzel pritomny aby mi dal suhlas /podla prispevku od mami.sk/? :)
4. ked chcem tieto zmeny /bydliska + OP/ nahlasit banke, poistovni atd, jeden den volna ani nestaci ze? :-|
gabooca,
1. nie, nemusis.... ked si nahlasis novy trvaly pobyt, automaticky ta to odhlasi z predchadzajuceho....
2. ano, uznaju, my sme menili v juni TP a stacil LV asi 2r. stary
3. ak je iba manzel na LV, tak musi dat suhlas (ci musi byt pritomny alebo sa to da nejako inak vyriesit, neviem, to sme neskusali)
4. ak budes mat stastie a na policii nebude vela ludi, tak OP si vybavis za chvilocku.... v banke to tiez netrva dlho, mozno by sa to dalo aj cez infolinku a v zdravotnej poistovni tiez (alebo cez internet), takze podla mna to za den volna stihas ;-)
ja som po svadbe menila tiez trvaly pobyt -potrebovala som len list vlastnictva, od manzela, manzel nemusel byt pritomny, ani nebol, lebo to casovo nestihal a ani povolenie som od neho nepotrebovala, nakolko som bola uz jeho manzelka - ale chceli odo mna sobasny list, nakolko som nemala este novy obciansky...
takze - informovat sa najlepsie na urade - jeden telefonat :-)
ja som poštu neinformovala, a doručovali zásielky, pri doporučených listoch aj tak treba občianku, kde máš TP, takže v pohode, pokial ste na dedine alebo menšej pošte, môžeš ich informovať.ale inak netreba.
Prosim neviete mi poradit,ci ked si zmenim trvale bydlisko,zmeni sa automaticky aj detom?alebo im mozem nechat stare?nakolko by mi vyhovovala moznost ponechat im to strae....dik
takze na Mestskom urade to slo bez problemov, aj ten List vlastnictva stary dva roky nebol problem 8-) bolo to zadarmo, a z byvaleho trvaleho bydliska ma odhlasili automaticky oni. Iba som sa zabudla spytat, ci ma automaticky zaregistruju aj na poplatok za komunalny odpad ;-)
dakujem
ahojte,
viete mi niekto poradit. Chystam sa na zmenu trvaleho pobytu, len by ma zaujimalo kolko max. stary musi byt LV. Niekde som zapocula, ze max. 3 mesiace. Viem, ze sa to spominalo v predoslych prispevkoch, ale od vtedy uz ubehlo viac ako pol roka, tak sa chcem opytat hlavne tych, ktori s tymto maju co najcerstvejsiu skusenost, ci je to pravda, alebo nie.
Vopred dakujem za odpovede!
@boba82 si vlastnickou bytu/domu? alebo sa chces prihlasit na TP k niekomu kto je vlastnikom nehnutelnosti? (napr. manzel...)
nepocula som este o tom, ze LV musi byt stary max. 3 mesiace - nemylis si to s niecim iným?
boba83 nedavno som to robila, prihlasovala som sa k svokrovcom, LV moze byt stary akokolve, oni do neho iba nahliadnu, nepotrebujes ani kopiu.. Dolezite je skor, aby si bola na LV uvedena ako vlastnik, ak nie si, tak s tebou musi ist vlastnik, resp. vsetci vlastnici bytu, alebo mat od nich suhlas overeny u notara.
@boba82 presne ako pise monika... a ak je vlastnikom bytu/domu napr. tvoj manzel a ty nie... nepotrebujes to potvrdenie o suhlase... staci priniest len list vlastnictva a sobasny list :-)
ahoj riešim dilemu, kto mi môže poradiť, ideme stavať dom teraz máme trvalý pobyt v našom 3 izbovom byte, chceme stavať dom, berieme úver možno z toho postavíme hrubú stavbu. Potom by sme sa chceli nasťahovať do maminho bytu, aby sme mohli ten náš predať a dostavať dom. A teraz ta dilema: Kde budeme mať medzi tým trvalý pobyt ak sa odhlásime z bytu,nechcela by som 2 krát meniť občianske preukazy,a ktovie za aký dlhý čas dostaviame ten dom, aby sme sa mohli nasťahovať.Prosím poraďte ako sa to dá poriešiť.
@katarina104 tak trvaly pobyt si mozes nechat na povodnom byte, ale to by som neriskovala.... predsa len, posta a tak.... aby ta nic neobislo, tak si proste tie obcianske zmen, sak to je 3€ poplatok za kazdy, tolko snad setrit nemusis ;-)
Ak Ti ide iba o poštu, stačí všade (poistovne, banka, mobilný operátor, elektriári, vodári,...) zadať novú korešpondenčnú adresu. Máme to podobne, byt predaný bývame v zatiaľ neskolaudovanom dome. Bola som sa na pošte spýtať či aj tam budú doručovať poštu a NO problém. Na dedine sa všetci poznajú, možno preto... ale na adresu rodičov by ste nemali mať problémy.
ja by som sa chcela iba tak spitat ze ked mam na karticke adresu na ktorej us nebyvam a chcela by som si iba adresu na karticke zmenit ze ci sa zato daco plati dakujem
ja potrebujem poradit pri vybveni noveho OP - len je to trocha zlozitejsie. Takze predali sme byt teraz sa podava navrh na vklad na zmenu vlastnikov takze si od zapisu musim odhlasit trvaly pobyt a teraz potrebujem vediet, že ked si odhlasim trvaly pobyt do kolkych dni si musim dat urobit novy OP lebo teraz kupujeme byt navrh na vklad na zmenu vlastnikov budeme davat o dva tyzdne a teraz mam dilemu, ze si asi budem musiet davat robit dva nove OP :-|
Ahojte,
potrebujem poradit ohladom zmeny adresy pri prestahovani. Pred mesiacom sme sa prestahovali do ineho mesta.
Hned sme boli samozrejme aj na katastri so 66 e kolkom,nahlasit sa na konkretnu adresu (teda zmena vlastnikov bytu) a vcera po mesiaci cakania nam konecne prisiel ocakavany papier.Prislo nam vlastne rozhodnutie,ze nam povoluju
vklad do katastra na nase mena a ze teda je to uz k 10.5. pravoplatne.Chcem sa spytat,teraz si potrebujeme konecne pomenit doklady. Potrebujeme si ist k tomu dat vytiahnut list vlastnictva?alebo nam staci toto rozhodnutie,na zaklade ktoreho je jasne vidiet,ze byt je uz vlastne nasim vlastnictvom? volali sme aj realitacke,cez ktoru sme byt kupovali,ze ci nam to staci pri zmene dokladov.ona tvrdila,ze doteraz to stacilo,ale ze teraz uz asi budu od nas chciet aj LV,ze vraj po novom to uz chcu.ale neviem,ona spravila par preslapov pri kupovani nasho bytu,takze na nu sa radsej drzat nechcem.prosim poradte,ak viete,ako to teraz je.dakujem ,Zuzana
