Ahojte tento týždeň nám asi príde LV lebo v katastri na internete sme už zapísaný a chceme žiadať o búracie s tým ze nechceme zbúrať celý dom chceme si niečo nechať na odkladanie je dobre riešený takže dá sa to lebo tam kde konci starý bude začínať nový... Dá sa to vybaviť na obecnom úrade? Co všetko k tomu potrebujeme? A koľko sú poplatky? A ci sa dá ako zbúrať polovica stavby a zvyšok keď postavíme dom? Idem ešte elektrinu prepísať lebo v starom dome je a presne v tej miestnosti ktoru nechávame takže preto to chceme nechať ako mame postupovať? A dá sa nechať aj súpisné číslo na nový dom aby bolo to isté čo na starom? Ďakujem
Zdravim.
V prvom rade od vas budu pytat projekt k tomu buraniu. Zaujimat ich bude hlavne nakladanie s odpadom. Ak je na dome azbestova strecha tak tu musi odstranit certifikovana firma a vy o tom musite mat doklad(doklady: kopiu certifikatu firmy, priebeh prac, mnozstvo vyvezeneho odpadu a potvrdenie o ulozeni na skladke na to urcenej). Ja som tiez bural stary dom, na azbestovu strechu som volal firmu a az tak som riesil na urade buracie povolenie. Bez projektu mi to nechceli povolit ale uhral som to tak, ze strecha bola v havarijnom stave (nestastie/nanestastie raz zletel uvolneny kus eternitu a poskodil susedove auto, bol o tom uradny zaznam z poistovne), dolozil som papier z poistovne, nejake foto, ze strecha je zla a hlavne papiere od firmy o certifikovanom odstraneni nebezpecneho odpadu.
Nakoniec to dobre dopadlo a zbural som. Ale iba 2/3 z domu, jedna izba sluzi zatial ako skladisko, po dokonceni stavby pojde dole aj ta.
Poinformujte sa na obecnom urade o tychto veciach...
@epto jednoduchšia cesta by bola myslím rekonštrukcia a prístavba. Dá sa vyhnúť byrokracii pri buracke a zostane ti číslo domu. Samozrejme všetky papierovacky okolo projektu a stavebného povolenia ta neminu, ale bude ich menej. Presne poradia na obecnom úrade.
Presne ako pise
@jankazb
Najschodnejsia cesta a otazky typu kolko a ako vybavim ti zodpovedia na urade totiz kazdy si bysvetluje po svojom.
Ohlasil som rekonstrukcne a udrziavacie prace a ostali mi len mury a bez nutnosti projektu ale nemenil som vzhlad poplatok bol 30e.
@adela147 buracie povolenie tusim vyda obecny urad, uz si presne nepamatam.
@jankazb ano bola by to jednoduhsia cesta ale nemohol som ist cestou rekonstrukcie, stary dom bol z valkov, mizerne zaklady cize ziaden stary mur by som si nemohol ponechat, navyse je novy dom umiestneny inde ako bol stary.
@jankazb ten dom ostať nemôže je hneď pri ceste úplne takže prerobenie neprichádza do úvahy a je vo veľmi zlom stave si myslím ze keď sa toho bager dotkne tak spadne bez mihnutia oka
keď som prerábal byt cez zimu 2012/2013, tak som bol na stavebnom úrade žiadať o povolenie, ich odpoveď: pokiaľ nerobím otvor do nosnej steny o veľkosti cca 75cm * 75cm tak ich to nezaujíma, treba dať len ohlásenie o rekonštrukcii
čo všetko tých úradníkov nezaujíma ]-(
môj pozemok - majetok, moje pravidlá, spravím si dieru kde mne vyhovuje :-p
nechcú vydať búracie povolenie? tak to spadne samé!
povolenie na strechu - nutná oprava,......
tí naničhodní byrokrati sa ničomu nerozumejú a do všetkého kafrú
@foox obcas ti uradnici chrania zivoty a majetok takych blbcov co si podla vlastnych pravidiel spravia dieru aku velku chcu a kde chcu...
Kolkych takych co sa riadili podla svojich pravidiel na svojom pozemku zasypala zemina vo vykope, privalil mur, lebo expert svojpomocne obkopaval zaklady aby usetril... Sice dost mocny na krompac ale hlava prazdna...
O tom, ze su tam aj na to aby si svojou dierou v dome neobmedzoval prava susedov sa hadam netreba rozpisovat.
A este keby boli aj natolko fundovani a asertivny aby drzali urbanizaciu im zvereneho zastavaneho uzemia v ramci nejakych funkcnych a estetickych pravidiel, o tom mozme pri vacsine stavebnych uradov len snivat. Potom tie nase "malebne" mesta, satelity, mestecka a dediny vyzeraju ako vyzeraju
@zita19 iste, súhlasím, že národ osprostieva, fyzika sa neučí, pracovné vyučovanie je passe, zručnosť zostala len v palcoch, logické myslenie nefunguje,..
ale aby bola garantom kvality práce pečiatka tej -násť ročnej šťandy na úrade kúpená za 30-3000€ je na smiech.
@zita19 ženská jedna hádavá :-D
dobre teda, na stavbu potrebuješ materiál, náradie a ludí. Tá pečiatka je načo? Lebo staviam na svojom?
V iných prípadoch, keď sa stavia na cudzom ju netreba - prečo?
@foox lebo sa nadejam, ze raz (ja sa toho asi nedozijem) by to fungovalo takto "keby boli aj natolko fundovani a asertivni aby drzali urbanizaciu im zvereneho zastavaneho uzemia v ramci nejakych funkcnych a estetickych pravidiel"
sci -fy, OK
vybavenie stavebka si predstavujem takto: podám plány + potrebné tlačivá na podatelni - tam skontrolujú úplnosť, zaplatím správny poplatok a zajtra -pozajtra mi prinesú povolenie. Nie že ja budem obiehať republiku za nezmyslami. Ešte lepšie by to bolo elektronicky.
@foox este vacsie sci-fi Pridem na stavebny urad, ze tam a tam by som chcel stavat a teta mi da na papier (kopku papierov) kde je napisane vsetko co obec pri stavbe pozaduje v ramci svojho uzemneho planu a urbanizacnych pravidiel. Definicia ulicnej ciary, typ a vyska plota od ulice, akceptovane tvary strechy, odporucane farby fasady.... Podla toho vyberam projekt a ked chcem nieco ine ako je definovane hladam inu lokalitu, nevyhadzujem peniaze za nerealizovatelny projekt, pripadne jeho prekreslovanie. A potom nase dedinky, mestecka aj mesta budu mat aspon aku taku fazonu. Ako tie v AT, DE FR, GB..., nad ktorymi sa idu vsetci pocikat, ze aka krasa ake malebne
A potom pridem s hotovym projektom na SU a do par dni mam peciatku, lebo uz je vsetko naprojektovane tak ako ma byt a teta (ujko) nemoze vymyslat podla toho ako sa (ne)vyspala
@engineerr takto jednalo sa o rekonstrukciu letnej kuchyne cize vymena strechy a ostali len obvodove mury a tie boli bez venca strop bol dreveny a ten som uz neobnovil. Vsetko som konzultoval na SU a len oznamovacia povinost na udrziavacie prace bez zmeny vzhladu
@wolodymyr píšeš že si nezasahoval do nosných častí a potom napíšeš že si vymieňal strechu. A čo nesie tvoju strechu ? Strecha má nosné časti do ktorých si zasahoval, lebo si ich odstránil a nahradil novými. To že od teba stavebný úrad nežiadal stavebné povolenie, je už na ich rozhodnutí, ale podľa stavebného zákona je na to potrebné mať stavebné povolenie ak mala letná kuchyňa nad 25 m2. Ak nemala tak potom tu píšeme ja o voze a ty o koze. Tiež som menil strechu tento rok a musel som vybavovať stavebné povolenie, lebo zákon nepustí.
@wolodymyr čo je samonosná strecha, to akože levituje ? Čo podopiera krytinu, strešné laty ? A tie laty sú uložené na krokvách a krokvy na stolici ? A tie krokvy a stolica nie sú náhodou nosnými konštrukciami strechy ? :-N
@engineerr no a ked mas krokvu hnilu napriklad tak v ramci udrziavacich prac ju mozes vymenit.
Tymto debatu ukoncujem viac info pre teba ti dam v miestnom pohostinsve ak mas zaujem rad ti to poukazujem a s utratou sa viem podelit.
Hello ludia.. Zacalo nam buracie konanie, kde sa vsetci mali vyjadrit do 5dni, to bolo predvcerom. Mam cakat papier, ze mozeme burat, ci sa mam pytat na SU?
@hroma musíte čakať na právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby, ktoré je vykonateľné dňom nadobudnutia právoplatnosti. Až týmto dňom môžete začať odstraňovať stavbu.
