Aké doklady potrebujem k búraciemu povoleniu?
Viem mi niekto poradiť a usmerniť, aké doklady je potrebné doložiť k búraciemu povoleniu? Je potrebné aj stanovisko úradu životného prostredia? Sú potrebné aj stanoviská SPP,SE a telekomunikácií? Technologický postup prác musí vypracovať projektant, poprípade stačí ak si ho napíšeme? Ak by mal niekto vzor ako sa píše technologický postup prác, bola by som vďačná za odoslanie. Vopred ďakujem všetkým za pripomienky, komentáre a cenné rady.
takže my sme mali všetko v jednom aj búracie a stavebné povolenie,ale to bolo pred cca 2 rokmi. Neviem či je to aj teraz, či sa to nezmenilo. Stavebný úrad nám určil podmienky na zbúranie resp.odstránenie stavby. Ak si dobre spomínam vyzeral to nejako takto náš postup búracích prác: Stavba: Majiteľ: Miesto: Popis stavby: Opísať k čomu stavba pôvodne slúžila, z čoho bola postavená, akú mala strechu, pôdorys s rozmermi, či bola prízemná, poschodová, s pivnicami alebo bez. Popis búracích prác: Ako budú robené búracie práce / čo bude rozoberané ručne, čo strojom/, ako bude zabezpečené stavenisko proti úrazu, vstupu, ako je zabezpečená stavba na búranie od susedných stavieb /či nepríde k zásahu do susedných objektov/, či je stavba odpojená od sietí Postup búracích prác: ako sa bude postupne rozoberať od strechy až po základy, kde sa uloží rozobratý materiál, ako sa s ním naloží /zlikviduje-kde a ako, použije-na čo sa použije/ ako sa bude organizovať presun materiálu - čím a po ktorej časti pozemku /po svojom alebo aj po susednom/ Bezpečnosť a ochrana zdravia: aké sú predpokladané riziká /sú 1.fyzikálne napr. šmykľavá podlaha, chladné prostredie, horúce prostredie 2. zostatkové riziká napr. zakopnutie, pošmyknutie, porezanie. Ako sa prevádza ochrana pred zostatkovými rizikami /ústnym poučením, školením, upozornením/ Bezpečnosť pri búracích prácach: treba dodržiavať ustanovenia Vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. A ešte sme tam mali pripojený nákres pôdorysu stavby ktorá sa má búrať . Hádam pomôže...
