Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vstavaná umývačka riadu MIKA - chybové kódy
Ahojky, nabudete vedieť dakto pomôcť? Mame vstavanu umyvačku AMIKA. Zapne sa, naťaha vodu, potom pol hodiny stoji, potom sa rozbehne a vyzera, že bavi. Lenže v určitej fáze proste začne pipať jak sprosta a keď ju otvorim, blikaju rychlo ikony ECO a 30 minutoveho programu. Neviem sa nikde dopatrať čo tieto chybove kody znamenaju, v navode nič a moj problem na ofiko servise ich nezaujima
Ak Vás umývačka nebaví, môžete ju predať, alebo ju niekomu podarovať. Zamontovať do príspevku o pokazenej umývačke homofóbiu.. tlieskam..
Pozarucny servis neexistuje ?
Aka značka, taký spotrebič.
@turbot ved pisem, ze ich to nezaujima. 😞
sice ina umyvacka, ale podobny problem. tiez zacala umyvat, odrazu nic, len pipanie a svietili kontrolky, ktore nemali. problem bol v tom, ze cerpadlo zle tahalo vodu z nej. co som nasiel rady na nete, tak sa mala umyvacka otocit na jeden bok na druhy a potom to islo. ako divna rada, ale fungovala.
@tubletsky Čiže musim vybrať zo skrine a pootačať hej? Tiež sa mi zdalo, že som dačo take čital. Skorej som upodozrieval nasavaciu hadicu, lebo sifon som mal zapchaty na odtok, ale daval som novy (spoločny s drezovym odtokom). Takže toto som dal nove, ale nepomohlo. Tak skusim túto radu a dám znať 😉
@lrdk Priznávam, že som trafil publikum ochrancov. A o to mi presne šlo. Umyvačku dneska vyberiem a skusim ju prerušať a uvidime.
Mozem ohladne tej umyvacky? Pouzivate aj nieco specialne na cistenie? Kupujem take tie kapsule, co sa hodia dnu, ked sa normalne zapina program na umyvanie alebo potom este take tie flasky. Ale mam taky pocit, ze by to chcelo nieco viac.
aky dovetok? zas mi cosi uslo? 😄
@fulmia ..a čo ešte by si chcela??? Kyselinu sírovú??? 🤔 Nepreháňaj to zase..Raz za pol roka použi klasický čistič na UMR napr. z Lídla a máš vystarané 😞 Poprípade si daj aj zavesiť pod kôš tú "voňačku"...
@fulmia pravidelne vyčistiť filter, občas skontrolovať ramena, poutierat tesnenia. Žiadne iné čistenie umývačka nepotrebuje.
@arcticcode Tu na MS asi ťažko nájdeš niekoho, kto by mal rovnaký typ umývačky a ešte by mal aj rovnakú chybu. Musel by sa niekto podujať a vyhľadávať na nete podobné diskusie na iných fórach. Asi ti nezaostane nič iné, len hľadať inde. Napr. tu je hneď jedna diskusia, kde umývačka Amica sa správala podobne ako popisuješ: https://www.elektroda.com/rtvforum/to... Tu tiež radili odpojiť, nakloniť ju, ale dozadu a potom by mala fungovať: https://www.justanswer.com/uk-applian... Pravdepodobne to má súvis s čidlom hladiny vody.
@fulmia to robis podla mna uz teraz viacej ako poniektori iny. uplne v pohode staci, ked ostanes pri tomto 🙂
@technik007 ako na ten nedám dopustiť a kupujem len ten a umývačka zatiaľ si zaklopem, žiadny problém. Niekedy tie domáce recepty narobia len väčšiu škodu
@arcticcode zavolaj výrobcovi a oprav si to sam. ja to tak už robim
@fulmia nič viac netreba, postačia saponáty určené na čistenie umývačky a vec vybavená. Občas treba nerozpustené zvyšky potravy a tukov prepláchnuť silnejšou chémiou, lebo toto zvykne v umývačke najviac robiť problém.
@fulmia Stačí 1-2x za pol roka (v závislosti od toho, ako často umývačku používaš) tam dať tú flašku, napr. z Lidla. A ešte ručne vyčistiť to nerezové sitko a plastový filter na dne, lebo na ňom sa odspodu usadzujú zvyšky jedál a to potom smrdí.
@chrobak7 To sitko je čiste jak črievko pred rektoskopiou. Som ho čistil už asi 10 krát. Snažil som sa vybrať tú umývačku, ale očividne najprv treba vybrať dvierka, aby som sa dostal k dvom kotviacim šrubam. A to sa mi nepodarilo zatiaľ zistiť, že ako. Pohľadam manual
@arcticcode Čistenie sitka bolo adresované pre fulmiu. S poruchou tvojej umývačky to sitko nemá asi nič spoločné.
A tak som sa bavil...a prišla adminka a najlepšie hlášky pomazala...ešte že som stihol dočítať hahaha .
