Zas a znova táto téma. Ja viem. Ale už som zúfalá. Kúpili sme byt po kompletnej rekonštrukcii, začína naša druhá zima a vlhko je tu zas. Minulý rok sme boli v jednom kolotoči, kúriť, vetrať, Savo proti plesniam. Máme aj Ceresit stop vlhkosti, ale ten nemá žiadny efekt. Teraz má prísť na svet bábo a ja nechcem striekať Savo v miestnosti kde potom má spať malý ani keď sa to vyvetrá :( Vlhkomer dlhodobo ukazuje nad 70% (až blizko 80% ) a to ešte nezačala poriadna zima. Plesne sa tvoria hlavne na okenných rámoch a stenách v priamom kontakte s oknom a na parapetoch. Vetráme niekoľko hodín denne, teplota sa pri vetraní zníži cca na 15°C, zníži sa vlhkosť asi na 65% (1x bolo menej ako 60%) a po hodine až dvoch je vlhkosť pomaly naspäť na svojej hodnote. V kúpeľni denne vetráme, v kuchyni pri varení tak isto, a najviac plesne je v spálni... Čo robím zle? :(
My sme mali tiež pliesne po stenách,v skrini na šatách.Ja som ešte tak robil že som neotváral okná celú zimu ,že sa to vyvetrá aj tak ,dverami. Ale jeden odborník my poradil aby som si kúpil vlhkomer a kúril a vetral.Odkedy to robím nemáme v dome žiadne plesne. Teraz keď som prišiel domov bola vlhkosť 62% a teplota 16°C.Zakúril som ,teraz je v izbách 24°C a vlhkosť klesla na 51%. Čím vyššia teplota ,tým nižšia vlhkosť.Stačí ráno vyvetrať ,keď mrzne vetrám okolo 5minút ,keď je vonku teplejšie aj 20minút. V tom je celé kúzlo,vetrať a kúriť. Okná nemáme úplne na fest utesnené ,takže aj tadiaľ niečo vzduchu prejde. Plesne nemajú radi výmenu vzduchu. Pri teplote nad 20°C by musela byť vlhkosť nad 75% dlhodobo aby sa tam tvorila pleseň. Odvlhčovač som tiež chcel kúpiť ale na čo ,to radšej zakúrim a vyvetrám je to lacnejšie.Žiadne plesne,ani na oknách ani na rámoch ,nikde. Pritom toľké roky sme si s tým nevedeli poradiť,všetko plesnivelo.
@jean2 máme 21°C a nad 70% vlhkosť a plesne sa tvoria... ja mám asi chybný vlhkomer alebo čo :-D vyvetráme na 15°C a vtedy je vlhkosť na vlhkomer nízka, o pár hodín s nárastom teploty narástla ak vlhkosť vzduchu... neviem čo robím niečo zle :-x už aj vetranie som upravila podľa rád čo mi tu dali...
@nikiki29 este zatopte, aspon na 22 nexh je cez den. Vetrajte narazovo. Aj 5x denne okna dokoran na 5-10 minut.
Odvlhcovac nastavte na 45% a nechajte bezat. To ze Vsm ukazuje dobru vlhkost, to znamena ze pracuje. Musi bezat nonstop. Pri dosiahnuti 45% sa Vam sam vypne. Pri 50% zapne.
Asi tú vlhkosť tvoríte.Máte malý byt,je vás tam viac osôb,sušíte v byte prádlo,varíte,kúpete sa. Vetrať ,nevetrajte až tak aby ste mali pokles teploty z 21°C na 15°C .Otvorte okno na maximum ako môžete ale len krátko aby bol pokles teploty najviac o 2°C. Alebo skúste zvýšiť o niečo teplotu.Teplotu držte stále na 20°C aj pri vetraní.
Teraz ide suchý studený vzduch zo severu .Taký keď pustíte do bytu a zohrejete ,musí vám vlhkosť klesnúť. Vlhkosť s nárastom teploty klesá.
@nikiki29 Nečítal som celú diskusiu tak neviem či sa to čo poviem už niekde neobjavilo ale v podstate ide o to že pri 21°C a 70% vlhkosti musí mať každá časť konštrukcie aspoň 15,5 stupňa aby na nej nekondenzovala vodná para a kritická teplota pre vznik plesní je ešte o ničo vyššia čiže to že niekde voda nekondenzuje ešte neznamená že sa tam nemôžu objaviť plesne. Mala by si si nejak zmerať povrchové teploty jednotlivých konštrukcii aby si vedela na čom si, a potom máš v podstate tri možnosti alebo znížiť teplotu v interiéry, alebo znížiť vlhkosť vzduchu alebo zvýšiť povrchovú teplotu konštrukcií. Najjednoduchšie bude asi znížiť vlhkosť keďže píšeš že vetraním to nejde dlhodobo a ani odvlhčovač nefunguje skúsil by som ho vrátiť a pouvažoval nad lokálnou rekuperáciou, a určite sa treba zamyslieť čím je spôsobená tá vyššia vlhkosť či je to ešte zbytok po rekonštrukcii alebo čo ju spôsobuje.
Tu je tabulka s ktorej sa dajú vyčítať tie teploty a vlhkosti
Bývam v 2i byte, najvyššie poschodie, manželka a 2deti. Vymenene okná 3sklo.. okná len na jednu stranu, takže vetranie nič moc... Plesneli nam vonkajšie rohy...
Kupili sme odvlhčovač, denne vylejem 4-5L vody. Rohy vyschli, je príjemnejšie, teplejšie...
Takže navrhujem skontrolovať to okno, ak je moc studené, zle ho vypenili, treba to opraviť. Ak je možnosť, odstrániť vnútornú spaletu az po spoj okna a steny a vyplniť prázdne miesta, dokončiť spalety nanovo... Ak nepomôže, môže byť problém, že sú rámy tenké, skusil by som v 2 kroku pomocou EPS zaizolovat vonkajšie spalety. Min 3cm hrúbky, lepšie 5cm... Na to lepidlo,sieťka a omietka. Odvlhčovač kúpiť v každom prípade.
Urobte taký pokus na niekoľko dní : Kúrte na 24°C a vetrajte krátko a intenzívne do 5 minút každú hodinu. Vetrať sa má len toľko aby sa vymenil vzduch ,inak vám vychladnú steny a to je zle .Po vyvetraní sa musí vzduch ohriať aby nebolo ani stopy po studenom vzduchu a až potom vetrajte znova. A každú miestnosť vetrajte zvlášť.Nevetrajte cez jedno okno celý byt. Teplomer a vlhkomer dajte čo najďalej od okna ,do výšky okolo 150cm.Aby na to nešiel priamo studený vzduch z okna lebo vám budú skákať údaje hore dole.
To čo miniete na odvlhčovači energiu ,môžete radšej o to viac kúriť.
Kúriť a vetrať neznamená ,vetrať stále a dlho. Vetrať sa musí len krátko aby sa čo najrýchlejšie vymenil vzduch. Treba vetrať častejšie .
U nas bolo možné "vysušiť" eohy vetraním len keď sa vetralo oknom dokoram cez slnečný den min 6hodin (ráno o 9 sme vypadli a vratili sme sa az po tretej). Takéto vetranie je ale väčšinou zimy nereálne...
