Zas a znova táto téma. Ja viem. Ale už som zúfalá. Kúpili sme byt po kompletnej rekonštrukcii, začína naša druhá zima a vlhko je tu zas. Minulý rok sme boli v jednom kolotoči, kúriť, vetrať, Savo proti plesniam. Máme aj Ceresit stop vlhkosti, ale ten nemá žiadny efekt. Teraz má prísť na svet bábo a ja nechcem striekať Savo v miestnosti kde potom má spať malý ani keď sa to vyvetrá :( Vlhkomer dlhodobo ukazuje nad 70% (až blizko 80% ) a to ešte nezačala poriadna zima. Plesne sa tvoria hlavne na okenných rámoch a stenách v priamom kontakte s oknom a na parapetoch. Vetráme niekoľko hodín denne, teplota sa pri vetraní zníži cca na 15°C, zníži sa vlhkosť asi na 65% (1x bolo menej ako 60%) a po hodine až dvoch je vlhkosť pomaly naspäť na svojej hodnote. V kúpeľni denne vetráme, v kuchyni pri varení tak isto, a najviac plesne je v spálni... Čo robím zle? :(
Predpokladam, ze ste dvaja, aky velky je byt? Najvacsia vlhkost bude tam, kde sa najviac zdrziavate, ak mate pozatvarane dvere, dvaja ludia dokazu vydychat velke mnozstvo vlhkosti nato, aby boli "zadychane" okna. Tesi ma, ze sa venujete meraniu vlhkosti a dufam, ze vetrate spravnym sposobom tj. prievan krizom cez cely byt aspon dva krat denne, niekedy treba aj 3x. Nenapisali ste, ci sa vas byt nachadza medzi bytmi, alebo ste okrajovy byt + to, ci je bytovka zateplena. Ak je najvacsim kamenom urazu stena v blizkosti okien a parapetov, hlavny problem bude asi v oknach. Ak mate znameho s termokamerou, niekedy staci aj klasicky infra teplomer, v lekarni za par eur, a odmerat si teplotu parapetnej dosky, teplotu okolia okna, je mozne, ze pri rekonstrukcii majstri odflakli osadenie okien a vyplnenie priestoru pod parapetnymi doskami, narobili tepelne mosty na ktorych teraz kondenzuje vlhkost. Ak ti teplomer na parapetnej doske ukaze velky rozdiel teplot oproti ostatnym stenam, bude problem tam. Mam osobnu skusenost s tym ako "majstri" z noveho mesta, nech im boh zehna, pri vymene okien na celom dvojposchodovom dome neboli schopny okno podpenovat, len na dve buchty pur peny capli pod okno parapety a zaclony lietali do pol izby ;-) okna doslova premrzali az dovnutra a z parapetnych dosiek sa voda doslova liala. Strielam na slepo, ale pouzivanie ventilaciek v zime (neviem ci pouzivate) je tiez velmi zla volba, ventilacka nic nevyvetra, len podchladzuje ram okna a okolitu stenu, ktora je tiez po zavreti ventilacky behom chvilky mokra. Snad som sa v niecom trafil a problem objavite, ale 90% to budu odflaknute okna/nastavenie okien
@nikiki29 je dost mozne,co poznam tiez z osobnej skusenosti,ze byt po kompletnej rekonstrukcii proste "prestane dychat"..steny tym ze ich majstri pokryli lepidlom a sietkou nenasavaju takmer ziadnu vlhkost..tiez zalezi aj od povrchovej upravy omietky,spusobu kurenia a umiestnenia radiatorov a pod..vetranie je uz posledna "rucna brzda" tohto problemu
@nikiki29 za prve zle vetrate. Vetrat sa ma kratko pri maximálnom prietoku vzduchu. Takze pootvarat okna na siroko, najlepsie na krizom aby vznikol prievan a rychlo sa vymenil vzduch ale steny nevychladli. Staci par minut niekolkokrat denne.
Za druhe ceresit je na dve veci, kupte si normalny elektricky odblhcovac, staci vam aj nejaky mensi do 150 - 200€ ktory budete presuvat z izby do izby a priebezne odvlhcovat.
https://www.mall.sk/odvlhcovace-vzduc...
Ak sa pliesne na parapetoch vytvoria, tak kup v lekarni 5% peroxid vodika a s nim vystriekaj. Ucinkuje lepsie ako savo, lepsie bieli a este sa rozklada na vodu a kyslik, takze je zdravotne nezavadny. Pri styku s malovkou moze narobit flaky, ale to uz je vam jedno. A v lete treba dat dole parapety, skontrolovat ako su zaizolovane, dat prerobit ostenia na oknach, lebo tam bude vas najvacsi problem.
@nikiki29 Jednoznačne zle osadené okná . Okná by sa mali osádzať len na pásky. Nové okná sú na to aby tesnili , udržiavali teplo a nie každú chvíľu otvárali.
Kúpiť elektrický odvlhcovac, vetrať 2x denne prievanom, kým sa neodrosia okna z vonkajšej strany, hlavne rano, dostatočne vykurit byt - 23,24st., kúpiť susicku na prádlo
@tatiana1978 len toto bohuzial tiez nie je riesenim, tiez budu v jednom kolobehu ako boli aj minuly rok, myslim, ze treba skor hladat pricinu preco sa to deje
@nikiki29 ak tam planujete ostat byvat tak kupte elektricky odvlhcovac. My mame stary dom, kde je to v zime tiez o drzku s vlhkostou. Kupili sme odvlhcovac - poriadny, ziadne 30 eurove somariny, treba zainvestovat. My sme kupili Klarstein a mame pokoj odvtedy s vlhkostou aj plesnami. Ma aj rezim cistenia a ionizacie vzduchu a rezim ked sa susi pradlo. Skvela vecicka.
@dzamino áno sme dvaja, byt má 55m2, byt sa nachádza medzi ostatnými, ale na najvyššom poschodí, okná má len na východnú stranu. Bytovka je zateplená, s oknami majú problém aj iný susedia (tie boli menené na celej bytovke súčasne, firmou ktorá byty prerábala). Skúsim zohnať ten teplomer/termokameru a uvidíme :(
@zita19 ďakujem za upozornenie o vetraní, budeme vetrať určite kratšie. Prievan sa mi vytvára trochu ťažko, všetky okná sú na jednej stene, ale vždy otvoríme miestnosti naraz. Ceresit je úplne na 2 veci, už sme to zistili :/ pozriem tie el. odvlhčovače...
@tatiana1978 byt vykurujeme, ale následne to aj vyvetráme lebo pri 24°C neviem existovať a už vôbec nie spať :D aj sušičku na prádlo sme kúpili po prvej zime, ale zatiaľ nevidíme rozdiel, či to pomohlo...
@nikiki29 aj je.. plocha domu, v ktorom ho mame, je cca 70m2 a staci to.. Je neporovnatelna aj tepelna pohoda.. A urcite lepsie, ako striekat Savo a zit s plesnami..obzvlast, ked mate babo..
@nikiki29 aj rukou musis citit ze okolie okna, parapet alebo ram su chladnejsie. Ak menila nejaka top firma na celej bytovke okna, tak vam vsetkym drzim palce, to by bolo uz aj na sud
jednoznačne elektrický odvlhčovač, my sme pol roka v novom bungalove (150 m2), cel leto sa vetralo nonstop ako sa dalo, prišla jeseň a zrazu plesne na lištách a po izbách, tak sme kúpili Cerezit, ale za 4 dni vysal len 2 dcl vody, tak sme ho vyhodili a kúpili elektrický odvlhčovač , ukázal nám vlhkosť v izbách od 65-75 % a za cca 3 týždne skoro nepretržitej prevádzky nám z domu odsal odhadol cca 60 litrov vody (človek by ani neveril, keby to nevidím, denne z neho vylievam v priemere 3-4 litre vody), vlhkosť sa začala ustálovať a klesla na hodnotu cca 58%, samozrejme závisí od izby,ale idem nám prakticky non stop a terza,ako začalo mrznúť treba nárazovo vetrať, vonku je suchý vzduch a dosť to pomáha...tá vlhkosť u vás proste je a musíte ju dostať preč...určite ten odvlhčovač ako krok č. 1, sú výkonné a máte ho na roky...
@akvi prosím ťa, máte ho na jednom mieste alebo ho prenašate z izby do izby? Lebo rozmýšľam do bytu niečo také kúpiť, ale neviem ako funguje ten systém, či ak má byt 100m2, tak to má byť niekde centrálne umiestnené a ono nasaje tú vlhkosť z celého bytu, čiže treba nejaký výkonnejší, alebo sa to potom presúva z izby do izby, jedno rano v jednej izbe, druhé v druhej, a potom stačí menší výkon.
@dzamino rukou sa mi zdá parapet chladnejší oproti stenám, ale odhadnúť rozdiel neviem... riešili sme to aj so susedom - právnikom, ktorý má tiež s oknami problém - bohužiaľ je to na "dlhé lakte" a nevie nám poradiť ani on, ako sa úspešne domáhať náhrady... asi budeme v lete prerábať na vlastné náklady :-(
@moratibru my presuvame..ono ten dom, kde ho mame, nie je celorocne obyvany, takze tam tie rozdiely aj teplotne, aj vlhkostne su velke..A v jednej miestnosti mame aj pec, ked sa kuri v nej, tak tam odvhlcovac nedavame, tam vlhko nie je..Najcastejsie je v kuchyni, aj koli vareniu a pod.. A ked sa susi pradlo, tak sa da k pradlu.. Je to na kolieskach, velmi spratne a lahko presuvatelne, takze to neni problem..
@akvi Ďakujem, no budem musieť o tom viac preštudovať, ja by som to potrebovala asi na celý byt, čiže asi niečo výkonnejšie. Ten, čo si dala link, sa mi celkom páči.
@nikiki29 ak nenajdete ine riesenie, a ak to nehodla riesit spravca ako zastupca asi vam nic ine neostava, budu pravdepodobne odfusovane vsetky okna. Niesu to az take naklady ak mate 3-4 okna, len je to zase neporiadok v hotovom byte, bude treba obuchat okna, vytrhat parapety a vsetko poriadne utesnit a znova nahodit spalety a malovky, nejde ani tak o naklady ako o princip. Okna urcite spolocne splacate z fondu oprav. Neviem kedy boli menene, ci je mozna pripadna reklamacia u firmy, ktora sa natom prisla nabalit a odviest polovicnu pracu
@dzamino jasné peniaze až taký problém nebudú, okná sú síce veľké ale sú len 4 ... len nájsť človeka čo to neodflákne znovu 8-( kto by to vlastne mal robiť? Firma s oknami či iný majster? Okná majú viac ako 2 roky, čiže to budeme riešiť sami ... na túto zimu aspoň odvlhčovač a potom to budeme riešiť ďalej.
@nikiki29 Ziadne okna netrhajte, najskor treba zistit, ci su zle. Na to sluzi termovizia. Odhadujem vsak, ze vas problem je prave opacny. Okna su dobre a tesnia, preto mate v interieri vysoku vlhkost, ktorej sa treba zbavit. Na to sluzi bud spominany odvlhcovac, samozrejme elektricky, nie kadejake ceresity, alebo elegantnejsie reisenie by bola lokalna rekuperacia. Je to sice drahsie riesenie, ale je to tiche a zaroven to aj vetra.
Napr. https://www.iventilatory.sk/rekuperac...
@moratibru dcera ma taky mensi, prenasaju ho po izbách, lebo sice hlucny nie je ale pocut ho. Cez den je v spalni na noc v obyvacke, priadne na chodbe. Casom sa to zlepsi, ked prvy mesiac bezal skoro v kuse, tak pocas druhej zimy uz bol potrebny len obcas. A doteraz ho v zime pouzivaju ako susicku pradla. Vyparkuju ho vedla susiaka a do rana je pradlo suche, voda v nadrzke a nezavlhne im cely byt.
Máte zateplený panelák? Lebo u nás to bolo takto tiež. Tepelné mosty riadne, vymenené okná to ešte zhoršili čiže sa to prejavilo u na sviac ako predošlému majiteľovi. Rekonštrukcia to u nás poriesila. U nás to na oknách bolo nič... Ale spálen za skrinam, keď sme všetko odsunuli po cca 3-4 rokoch, keďže tam sa spí, je tam vlhkoa teplo, to bol otras. Savo je len kozmetická záležitosť.
@zita19 No musím sa rozhodnúť, lebo máme starú tehlovú bytovku, nová fasáda, ale neprešlo zateplenie, takže nezateplená, klasicky plastové okná a síce vetráme, aj si na to dávam fakt pozor, a aj kúrime podľa mňa dostatočne, ale máme vysoké stropy a tam hore okolo okien a v rohoch sa robia plesne, sme pod nezateplenou povalou, tak odvlhčovač by mohol pomôcť. Len neviem teda, či nejaký centrálny na chodbu alebo ho prenášať zo spálne do detských izieb na striedačku.
@moratibru ked budes prenasat, tak podla mna to bude na tie kuty ucinnejsie. To ste presne ten pripad co dcera. Oni si aspon vydupali rozlozenie polystyrenov po povale. Neviem co pomohlo viac, ci tie polystyreny ci odvlhcovac, ale ked som im ho dovliekla, mesiac takali 8 litov (tolko bola kapacita) aj 2x denne. Poslednu zimu uz bol ten polystyren a tolko vody uz nenatahali. My uz sme boli rozhodnuti, ze im na ten polystyren prispejem v ramci vianocnych darcekov, ale nejak ukecali ostatných majitelov vrchných bytova potom to pretlacili v hlasovani
@zita19 Možno by to bolo riešenie, ale keďže sme malá bytovka a hore len dva byty, z toho jeden patriaci obci, tak by to bolo asi len na nás a okrem toho tam neplánujeme bývať dlhodobo. Takže asi ten odvlhčovač by bol najlepším riešením. Takže keby som ho premiestňovala, nepotrebujem až 20 litrový a mohol by kľudne stačiť aj ten do 10 l.
@moratibru no takže podľa mňa jasná vec, zateplite sa zvnútra. My sme nemali zateplený dom a rohový byt, tj zo strán tepelné mosty všade v rohoch a okolo okien. To nám pomohlo. Ja som odvlhčovače neriešila. Iba na začiatku klasické Ceresit na oknách som mala položené.. ti pomohlo keď nám okna vlhli (v zime mi po vnutri normálne voda tiekla 8-( ) nedávali sme polystyrén z vnútra ale nejaký iný matros, úplne sa zoskrabali steny, toto sa nalepilo, potom paropriepustne stierky a farba sa dali a viac nikdy nič nikde nebolo. Vetralo sa normálne, vlhkosť sme držali vždy do 55-60. Čo sa nám predtým ani nesnívalo...
@supiiik jasné najprv by som chcela zohnať tú termokameru alebo niekoho kto by nám to pozrel a premeral. Myslela som si, že ak sú okná dobre utesnené, tak by nám mali pomôcť aj tie “mikrovetračky” ktorými by čiastočne prúdil vzduch, ale žiadny efekt, tak isto ako ani “letné a zimné nastavenie okien” ktoré napr poradila firma čo okná montovala.
Na rekuperáciu sa pozriem, minulý rok nám to bolo odporučené no cena čo nám vtedy ponúkli bola príliš vysoká :-|
Ahojte! Zas otváram túto moju tému...
Kúpila som odvlhčovač vzduchu https://www.klarstein.sk/Chladenie-a-...
Okrem toho, že v návode chýba akékoľvek popísanie režimov a neviem ako ich využiť ma zaujíma relevantnosť merania týchto prístrojov.
Máme vlhko, okná sa rosia, okolo okien sú stále mokré rohy steny... odvlhčovač ukazuje 54% a signalizuje príliš suchý vzduch! :-( 30 cm vedľa mám položený vlhkomer, ktorý sme tu mali pôvodne a ten ukazuje 64% 8-( ten rozdiel sami vôbec nezdá :-(
Koľko trvá ustálenie vlhkosti?
Je normálne, že za ideálnu vlhkosť prístroj považuje 60-80% ? Mne sa to zdá veľa...
Nemá niekto doma presne tento model? :-(
