Umývačka nejde
Ahojte. Máme doma umývačku Beko. Už má asi 5 rokov. Teraz sa nám stalo, že napusti vodu na začiatku umývania a vyrazí poistky. ďalej umývačka nejde a vodu musím ručne vybrať von. Kde je chyba? Ďakujem za odpoveď
Beko? 5 rokov - slušný výkon.
Skúste pozrieť špirálu 😉
@sisa987 a tá sa kde nachádza?
@zuzkasmo Nevieme kde je chyba, ale vieme, kde je servis. Číslo si nájdeš cez uja Googla, alebo tu môžeš rovno nahlásiť poruchu: https://www.bekosk.sk/podpora/oprava-... Alebo si to chceš sama rozobrať a vŕtať sa v tom?
@zuzkasmo ak sa v tom chces sama vrtat a rozoberat, dobre forum na rozumy je elektroda.pl .. hladaj tam nieco ako "beko zmywarka wyzwolić bezpecnik" , pripadne tam mozes zalozit novu temu. .. inac po polsky neviem, klucove slova aj stranku si prekladam cez google translate
Teraz som “opravoval“ rodicom umyvacku. Dlhsie ju nepouzivali, tym rozumiet asi 3 roky, lebo robili rekonstrukciu a bol problem s napojenim atd, ale to je nepodstatne. Teraz, ked sa zapojila, tak vyhazdovala chranic. Bola rozborka. Problem bol v ohrevnom telese. Beko tam pouziva to ohrevne teleso docela primitivne, ale aj lacne na material, strasne tenka trubka, ktora proste koroduje, a potom cez ten netesny spoj pomaly prepusta. Predpokladam, ze je to asi ta sol, co sa tam nahromadila a v podstate skratuje cez tu usadeninu. Zevraj to byva velmi casty problem. To ohrevne teleso aj s dopravou stoji cca 23€. Takze @sisa987 to pravdepodobne trafila 👍 Neviem aku konkretne mysku mate, ale ta spirala sa nachadza dole, pri cerpadle. Ked som ju menil, trebalo odkrytovat pravu bocnu stranu (z pohladu cloveka pred myckou) a samozrejma, ze aj vrch. Na tom vyhrevnom telese je cislo a aj vykon spiraly podla toho hladat. Teda, ak budete mat problem v tom skorodovanom telese.
@frantisekca v phode si to dal aj sám podľa nejakého návodu? Tiež máme beko, tak nech viem, na čo sa pripraviť.
@frantisekca ďakujem. Manžel to skúsi pozrieť. Veď my vieme, že už má aj svoj vek a opravár sa nám asi neoplatí volať. Prípadne kúpime novú 😊
@siengo Je to izi v podstate. AKO PRVU VEC - ODPOJIT UMYVACKU ZO ZASUVKY a zastavit vodu. Zdemontovat vrchny kryt (dva sroby vzadu a kryt posunut smerom vzad cca 2cm a dat dole), zdemontovat plastovy kryt pod vratkami (je nacvaknuty), vysrobovat asi 8 srobkov co drzi ten bocny kryt, potom ho smerom hore vytiahnut a dole pri cerpadle je to vyhrevne teleso. Vhodnymi kliestami (kombinacky) uvolnit pruznu sponu na hadici, na druhej strane pri cerpadle je stahovacia spona na skrutkovac, tu tiez povolit a potom dnu vlozit handry, lebo pri vyberani toho telesa tam bude este voda, tak az nech nevytopi. No a este vytiahnut napajaci konektor (neni nicim zaisteny) a este odpojit jeden zemiaci konektor. Postup montaze opacnym smerom. Cca 15-20 minut prace na demontaz. Takto nejako moze vyzerat to teleso: https://www.teleso.sk/produkt/topne-t...
@zuzkasmo Znacku nepoznam, ale tam uz asi vazne nepomoze nic, ked spominate, ze ste skusili viacero moznosti. Kupit novu a hotovo.
@zuzkasmo Pozdravujem. Dosť by pomohlo, keby napíšete o aký model umývačky riadu ide a z ktorého je roku. Podľa opisu to môže byť naozaj viac príčin a nie nutne výhrevné teleso. 5 rokov na umývačku riadu, aj keď BEKO, nie je nejak extrémne veľa, hoci vravím, záleží aj od modelovej rady. Série "vydarených" nemá len Beko, ale aj drahšie značky. Beko by som rozhodne nepodceňoval. Keď už pôjdete do novej, neviem či teda vstavanej alebo voľne stojacej, tak Bosch je super voľba hoci predražená, ale pravdou je že ak je problém diely máte dostupné skoro na každý model. Pozrite si nejaké porovnania, napr. tu → https://www.spotrebitelskytest.sk/umy... Osobne mám skúsenosť aj so značkou Philco,no to nie je nejaký mainstream 🙂 a keby kupujem znova zvažujem Bosch alebo Whirlpool, prípadne drahšie Beko. 😉
@dendo015 ďakujem za odpoveď a neviem vôbec aký je to model. Ale ďakujem za typ, ktorú značku pozerať
@frantisekca to je super návod. Presne niečo takéto som čakala, že niekto napíše 😊
To je rada na vymenu vyhrevneho telesa. Ta demontaz krytu, plechov je v podstate rovnaka ako u skoro kazdej pracky, susicky, umyvacky. Ak nebude v tej umyvacke mokro pod tym vyhr. modulom, ak tam nebude zjavny unik vody, modul bude ako novy, asi bude zbytocne ten modul vyberat. Mozno pre istotu ho zmerat, ale to je praca viac odborna.
@kejsix no ono celkovo tieto umyvacky dlho nevydrzia, pocula som tiez, takze ma to rovnako prakvapuje 😄
@pachi12 ktoré? To Beko myslíš? Švagrovci kupovali umývačku tejto značky, keď sa im malý narodil, takže to je nejak štyri roky dozadu. Takže to môžu pomaly čakať, že ochvíľu myčka odíde 🤔
@bacili tak ja neviem, ci kazda je rovnaka, mozno sa uz zlepsili v technologii 😄 ja len hovorim, ze z pocutia ta znacka nema prilis dobre ohlasy.
@pachi12 akože hej, môže byť, však ono prosto niektoré značky už podľa počutia človek vie, že budú lepšie / horšie než niektoré iné.
@bacili beko ako znacka myslim, ze nie je problem, kamoska ma vacsinu spotrebicov tejto znacky a fajn a aj prijatelne ceny, to je toho vyhoda, ale tak vsetko je to o moznostiach, o narokoch, ja tiez mam predstavu ze ked vyberieme spotrebice, ze hadam na desat rokov pokoj, ale to som zrejme velmi naivny 😄
@dendo015 tak Bosch áno tam sú tie ceny už trošku o inom pri niektorých typoch, ale sú ľudia, ktorí napríklad len čisto na značke stavajú, mám takého kamaráta, čo spotrebiče len v jednej a ani ho nezaujímalo nejako parametre.
@cielo33 No takých ľudí je viac. Veď keď si vezmeš, veľa ľudí zariaďuje kúpeľňu, obývačku alebo kuchyňu tak, že všetko jedna značka spotrebičov od digestora až po mikrovlnku a musí to byť jedna značka. Pritom, ak má Samsung dobrú chladničku, neznamená to, že má aj dobré umývačky riadu. Ja keď som hľadal naposledy práčku, nám odišla asi pred pár týždňami, mal som Indesit a spokojnosť nadovšetko a predtým som o tej značke ani nepočul. Pred pár týždňami som si robil prieskum a natrafil som v článku https://www.testmagazin.sk/pracky-pln... na značku Gorenje. Síce tam neboli žiadne konkrétne modely, ale tak pre inšpiráciu. Pozrel som si, aké majú Gorenje modely a milo ma prekvapili recenzie na fórach. Teraz máme model GORENJE WNEI74SBS, už 3 týždeň a nemám zatiaľ krivého slova. A pritom to nie je, žiadny mainstream.
Vyrobcovia robia svoje vlastne triedy spotrebicov. Maju TOP modely, nejaku striednu triedu, ale tiez aj “low cost“. Da sa kupit chladnicka za 1000€, podobna velkost, objem za 500€, rovnaky vyrobca…
len neviem čo sa už dá robiť na kompresorovej na zníženie spotreby elektriny jedine pol metrová izolácia takže šetriť ide nákupom na potrebnú veľkosť, správne uskladnenie potravín aby nebola otvorená 5 min a kontrolovať tesnenie dvierok, aby nestvrdlo natr. silikonom kto číta viac porovnávacích testov na viacerých stránkach zbadá že vždy vyhráva ten ktorý tam má najviac reklamy alebo test kto ho zadá, a značky?tá naj má 2-3 promile chybovú, ostatné viac, čo ti je to platné ked natrafiš na špatnú
