Diskusiu odoberá 1 človek
S čím čistite sklokeramické varné dosky?
Prosím Vás o radu. S čím čistíte sklokeramické varné dosky? Mám rada, keď sa všetko leskne, ale žiaden jar, pur, Okena, CLean nezaberá. Skúšala som všelijaké handričky aj špeciálne, ale zatiaľ som nič nenašla. Môžete mi poradiť, či existuje nejaký špeciálny prípravok, s ktorým nie je problém hlavne "šmuchy" vyčistiť? Ďakujem
@kreta ono mozno nie je chyba v pripravku na cistenie, hlavne maj specialny pripravok na sklokeramicku dosku a druha vec, skusala si s nou pouzit obycajne kuchynske papierove utierky? Tie smuhy nezanechavaju. Snad poradi este niekto cosi insie.
@kreta existuje taky pripravok, vola sa Vitroclean alebo Vitoclean, neviem presne, je to taka mensia, uzsia cierna flaska a ja som este nic lepsie nevidela, dosku vycisti tak, ze sa leskne, je krasna, bez smuh, dokonca aj pripaleninu ked je mensia vycisti, vacsi nanos uz nie, to treba pouzit ziletku,
@nanika je doma takmer na všetko používam papierové utierky, ale nie klasické kuchynské, tie trošku zanechávajú moch, ale také, ako sú na benzín pumpách. Niet od toho lepšej handričky. Ale asi mi k tej papierovej utierke chýba predsa nejaký prostriedok, keď to nie je ono...ale ďakujem za radu @monciky tento prípravok nepoznám, takže sa potom na to pozriem..ale kde sa dá zohnať ten Vitoclean? A žiletkou sa dá čistiť pripálenina? To sa nepoškriabe sklo?
@kreta tak zistila som, že prípravok sa volá VITROCLEN, ale na nete ho majú iba v 1 obchode a momentálne ani skladom nemajú ...možno to kúpim aj niekde v obchodnom dome, hm... A dostala som aj ďalší tip na prípravok firmy Dedra, ale ten sa dá objednať asi tiež iba cez net...zatiaľ toľko moje bádanie...
@kreta oni taketo cistiace srandy predavaju aj v elektropredajniach. Ja mam Larrin kera cistic z tesca, doska je po nom leskla. Ale na pripaleniny je kratky, na to musim ist jemne s torrom.
@nanika Tak Ti ďakujem veľmi pekne za pomoc..keď niečo zoženiem, vyskúšam a potom dám vedieť, ako sa prípravky osvedčili mne. Ďakujem vám zatiaľ za rady ;-)
@kreta ten Vitroclen kupujem v Bille a maju ho aj v Tescu tou ziletkou som myslela tu srandu, co byva pribalena k doske, ono sa to vysuva a je to take ostre, presne na pripaleniny, ale neviem ci to bali vyrobca ku kazdej znacke..... keby si vyskusala aj ten od Dedra, tak mi daj prosim vediet ako si bola spokojna
@kreta Ja používam prípravok z DM - Denkmit na sklokeramické dosky, osvedčilo sa mi to a nie je to drahé...
@claudica ďakujem za tip, v DM som veľmi často a tam ma teda nenapadlo pozrieť, vyskúšam, uvidíme ;-)
Dievčatá, vyskúšajte prípravok W5 z Lidlu. Je to tekutý prášok na keramické dosky, pol litra stojí asi 2€ ale účinok je SUPER!!!
mne sa najviac osvedčil obyčajný Cif + vlhá utierka a nakoniec utriem papierovými kuchynskými urtierkami do sucha a je vždy ako nová
a čo tak skúsiť obyčajný ocot na šmuhy a na pripáleniny len žiletku v škrabke, ale najlepšie sa naučiť ovládať reguláciu aby nič nekypelo,používať prikrývky na bokoch majú otvory na paru stačí správne otočiť a naj kuchtu
@fantinus Potvrdzujem.Ovela lepsi ako tu spominane pripravky,ktore som skusal doteraz.
@duzu ocot je OK, stačí aj obyčajná jar, ale tá regulácia , nedá sa stále stáť pri sporáku, takže sem tam niečo vyprskne :-) a kuchtu si musím kúpiť :-|
Denkmit Glaskeramikreiniger,urceny aj pre indukciu,naviac pekne vonia.Inak nepouzivam ho denne,staci aj obycajna Jar a kuchynske utierky
Vie mi niekto poradit s cim vycistit flaky od vodneho kamena na sklokeramickej doske? Vypada to ako skrabance, ale v skutocnosti doska poskriabana nie je, je to len 'voda z varu' co vytiekla a neutrela sa.... Skusala som uz tie specialne dratenky na sklokeramiku aj pripravky ako Cif, Cilit bang, Savo exra jemny gel na sklokeramiku, ocot, citon, ale nic nezabera.... Dakujem
na sklokeramicku varnu dosku su specialne pripravky na cistenie. ja mam bud z DM, alebo Baumaxu, alebo mam aj W5 z Lidlu. naniest na sporak, nechat zaschnut a skrabkou dat dole. skrabkou, ktora je urciena na cistenie sklokeramickych varnych dosiek. sporak bude cisty a leskly. neviem, kde ste poculi, ze jarou a podobnymi beznymi pripravkami sa to ma cistit. Ja zasnem, ked tu citam tie prispevky, ze savo a cif a neviem co vsetko. akurat si to znicite.
naj je podla mna vileda na sklokeramicke dosky-bez chemie a cisti uplne lahko
@stanislavao a cim sa znici? naco zbytocnu chemiu, ved to sa lahko umyje fakt obyckou JAR, a ked nieje mastna, staci cista voda,prip. vylestit niecim na sklo - okena a podobne. 15 rokov som elektriku-sklokeramiku takto cistila a 2 roky pouzivam na indukcnu a su stale rovnake, moja mama detto.
Ja používam "univerzálny kamen". je to super vec. čistím tým všetko...pripáleniny,hliník, striebro, klietky pre zvieratá, tie hnusný lepkavý digestor. krásne vyčistí i jánske sklo...vyzerá ako nové. a najlepšie je, že to ekologické..žiadne chemikálie...jeden mi vydrží i pol roka... odporúčam. predávajú to konečne i na SR ...univerzalnykamen.sk PS: narozdiel od cifu to neškrabe...je to čistá pena!
ja pouzivam lynn penu v spreji na grill alebo rury a je perfektny, nastriekas, vznikne pena ta rozpusi usadeniny a potom sa zmeni na spinavu kvapalinu ktoru len utries, je to super - aj na rury, lebo vystriekam cele vnutro a spina stecie dole a len to potom utriem handrickou
tie skvrny od neutretej vody sa lahúčko dajú vyčistiť ružovou w5 z lidl a vyleštiť dosku okenou cleffekt z lidl :-)
Ja jednoznačne W5 z Lidli ale i z DM je dobré, tie fľašky vyzerajú skoro rovnako ale mám pocit, že W5 je trošku lepší. Toť moja skúsenosť, iné som neskúšala, ja som si v inej diskusii našla odporúčanie na W5 a preto som ani iné neskúšala, nebol dôvod. Ale teraz začínam rozmýšľať naj nad niečím menej chemickým...
zatial nam stacila len voda, jar a spongia a potom utriet do sucha
no mne vobec nefunguje ani dm cistic ani ziaden iny, stale mam cmuhy , potrebujem nieco na lesk, svedska utierka je super, iba ked je nova, ked sa vyperie strati ucinnost
@angel1979 s tymi svedskymi utierkami je to tak to je darmo nova je nova
Najlepšie a najlacnejšie a bez poškodenia vyčistite pripaleninu kryštalickym prostriedkom na čistenie sifónov SIFO. Pozor je to žieravina. Nedotykat sa hliníkových častí. Stačí trochu ho rozpustiť v teplej vode a namočiť pripaleninu. Nechať pôsobiť cca 10 minút. A organické pripaleniny to rozožerie. Mám to odskúšané. Takisto sa to dá použiť pre sporáky na smaltované horáky a tie rebriny na ktoré sa hrnce pokladajú - neviem ako to nazvať.
@milan209 no ja nemam ziaden hlinik, pripalene nemam nic, mam plynovu vranu dosku a mne ide o lesk
Vitro clean. Kupujem v metre je super ;-)
