Ahojte, pri rekonštrukcii domu sme mali odložený náš Original Xiaomi Mi Robot Vacuum 1st Generation, cca 7 mesiacov bez používania. Aj mi párkrát napadlo, že ho nabijem a nechám pobehať, ale vždy som na to zabudla 😞 Keď som ho konečne dala nabíjať, len zahlásil, že sa nabíja, asi 10 s blikalo červené svetlo (čo signalizuje vybitie baterky) a potom zhasol úplne. Nechala som ho 24 hod. nabíjať, ale ani neblikal, ani sa nenabil. NIČ. Predtým fungoval perfektne, baterka mala stále dlhú výdrž. Dá sa takáto baterka nejako oživiť? Máte niekto skúsenosť? Prípadne mi poraďte nejaký servis, ideálne v blízkosti Trenčína. Alebo ste menili baterku v robotickom vysávači - dá sa to aj doma, kutil to zvládne? Ďakujem.
@monikajan to oživíš ťažko, skontroluj či má vôbec nejaký elektrolit,zmerať či má vôbec obvod, taká betéria sa musí nabíjať často najlepšie nechať stále na min, no najviac vydrží ked stále pracuje po vybití ihned nabiť
nechapem tiez co tie roboty stvaraju
xiaomi alebo irobot, na par dni odlozis a hned vybite ...neda sa ani tvrdo vypnut aby nevybijal
ozivit jedine priamo cez inu nabijacku, ale treba zmerat kolko maju baterie a ci to ma vyznam ...ak to klesne pod 2.6/7 na clanok tak to uz sice ozivis ale nic z toho nebude ...
@duzu nemusis mi vysvetlovat 🙂
ale proste ked nabku kvoli niecomu odpojim tak do par dni je vybity ...
to ze je projeny na wifi je jedna vec, ale co stvara ked ma cakat len v standbye, neviem 😄
@monikajan Batéria nemusí byť vadná, len je totálne vybitá, teda nemá žiadne napätie. V takom prípade nabíjačka ani nezačne proces nabíjania, lebo nerozpozná, že je nejaká baterka napojená.
Treba pozrieť, koľko V má tá batéria, zohnať nejaký zdroj s rovnakým napätím, ktorý dodáva napätie stále a pripojiť na chvíľu k batérii, aby sa aspoň trochu nabila. Potom keď ju vložíš naspäť do prístroja a nabíjačky, ju nabije normálne.
Robila mi to aj baterka v starom mobile Nokii, tiež som ju musel "ručne" trochu nabiť, aby ju nabíjačka rozpoznala.
Pozeral som, tá batéria má 14,4 - 14,8 V, takže napojiť zdroj aspoň 12 V, aj to by malo stačiť.
