Diskusiu odoberá 7 ľudí
Robotický vysávač s mopom
Ahojte. Viete poradiť robotický vysávač s mopom do domácnosti kde je mačka a už aj potomok? V celom byte je laminátová podlaha (v kuchyni dlažba) tak aby prežila. Bolo by fajn keby neotrieskal nábytok a vedel si nájsť stanicu. Cenovo nejak v zmysle veľa muziky za málo peňazí 🤦🏼‍♀️ Ďakujem 🙋🏼‍♀️
Pokukujem po takom od CZ firmy Concept
Od mopu necakat ziadne zazraky. Je potrebne si uvedomit ze tymi cca 250cm² zotrie plochu aj okolo 100m². Mame S5 MAX. Teraz su jeho ceny 330+ €. Ten nabytok, steny neotrieska (nemali sme este vsade podlahove listy a napriek tomu steny neobtieral). A ano, nabijaciu stanicu si vzdy najde.
Roboticky vysavac/mop, hlavne taky lacnejsi, je s mackou alebo psom prefektna kombinacia. Ak sa stane nehoda, hovno bude rozmazane po celom dome 😄
@zefe a samozrejme aj v každej škáre vysávača
Nastastie, macky maju vlastnost, ze nezvyknu kadit mimo WC. U psov to je uz horsie. Ale aspon u nas su problem macacie hracky, mysicky, ktore pred pustenim vysavaca musime pozbierat, lebo sa uz neraz stalo, ze ju vysavac pobral pod seba, no neprejde to cez hlavnu kefu, ktoru potom zablokuje.
Našťastie mojej mačke sa kakacie nehody nedejú 😅 Od mopu zázraky nepotrebujem len aby bežný prach aj trochu zotrel. Hej moja mačka miluje šnúrky všetkého druhu, tie budem musieť zbierať 🤦🏼‍♀️
@veronika_vera_semetkova dobrý z osobnej skúsenosti vám môžem odporučiť roborock S6 max.mame ho od februára a spokojnosť.ma laserové zameranie miestnosti a tiež kameru takže ma aj funkciu pet a nemusíš sa báť že keď sa stane mačke nehoda že to roztiahne po priestore.pekne to obíde a na telefóne ti ukáže prekážku v tvare hovienka,papucu,váhu,kvetinac.a ďalšie vec je že ho vieš ovládať na diaľku a cez kameru skontrolujes celý dom/byť.a podlahu utiera dobre a na jedno nabitie povysáva 160m2.prikladam aj foto
Troska zavadzajuce tvrdenie. Navyse, na fotkach som nenasiel, nepostrehol, ze by vysavac obisiel nejake tie exkrementy 😁. Ale patrilo by sa tiez uviest, ze S6 MAXV rozlisuje prekazky vyssie nez 3cm a sirsie nez 5cm. Zial, pri mackach a jejich spagatoch, mysickach, sustavych gulickach a podobne su to rozmery, ktore ten vysavac prehliadne. Tym vsak nechcem tvrdit, ze by to bola zla volba. Prave naopak, asi so ziadnym Roborockom S5 ci S6 nebude nespokojnost, vzhladom na dobre ceny a vybornu aplikaciu a aj co sa tyka vytvarania no-go zony atd. Je to tam jednoduche a prehladne. S5 co mame, je stary asi 2 roky a este aj pred mesiacom prisla aktualizacia sofweru (celkovo uz asi 6ta) , takze cinanci nan nekaslu a drzia tu pomyselnu latku aj co sa tyka podpory, celkom vysoko a dlho. Este ma napadlo, ze vyhnut sa tomu, aby vysavac mal snahu zbierat tie hracky, by sa dalo napriklad nalepenim nejakej gumenej manzety na jeho predok… Co sa tyka S5 MAX, tak steny atd neobsuchava, chodi tesne popri nich. Ale niektore prednety si akoby obhmatava, pomaly sa k nim priblizi a skusa potlacit. Nohy od stola, ci stoliciek vsak obkruzi, viacmenej bez kontaktu s nimi. A aby som zas len nechvali do neba, tak u tej S5 sa par x stalo, ze nejako potlacil dvere, ked sa dostal za ne a potom asi pri snahe odtial vyst, tie dvere privrel, az ostal v izbe bezmocne cakat. Ale to sa stalo iba v jednej izbe, kde je dost nesikovne umiestnena skrina. Za tristopade, pri dvoch mackach na nezaplatenie. A to ta jedna nasa je ruska modra, co dako srst nepusta.
Odporucanie na roboticky vysavac, do ktoreho sa daju ulozit dve mapy?
@tad8 roborock s7 podporuje až 4 mapy https://touchit.sk/roborock-s7-vysava...
To uz aj ta cena je potom asi vzhladom na tu uloznu kapacitu vyssia. Som to pozeral a za taku cenu by som aj dva uz vedel kupit heh.
@okro1 a tak dá sa nájsť aj niečo lacnejšie. Napr. Xiaomi Viomi SE podporuje tvorbu troch máp a čo som pozeral jeho cenu, dá sa za 220 euro kúpiť
@tad8 2 mapy, to vie aj ten S5.
pozeraj také, čo si laserom zameriavajú aby nenarážali, my sme vyberali aj rovno s mopom, cez týždeň mi to uľahčí prácu, že nemusím vôbec chodiť a vysávať, zmývať zem, tiež pre nás bola aj hlučnosť taká dosť podstatná 😉
Osobne by som bral S7. Mop by mal byt vyrazne lepsi nez u starsich. Vysavanie cca rovnake.
Sú kadejaké stránky, kde tie vysávače máš porovnané podľa hlavných parametrov ako napr. https://www.mistores.sk/blog/porovnan...
@janula_be ked zmyva dlazku, tak aj pridavas nejaky saponat do tej nadrzky?
@tamarka_32 ked umyvas normalne ty mopom, tak davas nieco? Uplne rovnako mozes postupovat aj pri tom vysavaci. Resp. aj podla toho, ako casto ho budes davat aj umyvat, mozno nie je nutne zakazdym nieco pridavat.
@tamarka_32 dávam buď alex či tak nejako sa to volá alebo nastrúhané kokosové mydlo, to mám najradšej tak umývať s tým 😉
@janula_be nastruhane kokosove mydlo? Rozpusti sa to v pohode v tej vode? Nebolo by jednoduchsie kupit rovno take to tekute?
@macko444 tak ja dávam teplú vodu a v tej bez problémov, nepozerala som aké sú možnosti tekutých 🙂
Vsaka vam za tipy na vysavac. Ten S7 sa mi asi najlepsie pozdava.
aký je rozdiel medzi XIAOMI MI ROBOT VACUUM-MOP 2 PRO a Xiaomi Viomi SE
@janula_be kokosove mydlo som este neskusala takto davat do vody a potom s tym umyvat podlahy. A to ho pritom mam doma stale.
@tamarka_32 ja na kadečo to mám už oskúšané a teda je dobré na také mastné fľaky a také, to sa mi osvedčilo, treba skúsiť, je lacné a teda veľmi praktické 😉
Skúšali ste dávať aj aviváž? To som neviem kde zachytil, že aj tým sa dá umývať podlaha, ale neviem, čo si o tom mysleť.
@tremmo ževraj aj kapsule, čo sa dávajú do umývačky sú dobré na podlahu, keď ju necháš rozpustiť vo vode a potom zmyješ.
Ja mam roombu ta je super na vysávanie, a na zmyvanie mam rowentu tu najlacnejšiu a taky je aj výsledok 😪 takže ju používam na vysávanie poschodia. Na zmyvanie mame parny mop. Každý deň z nich vysypeme jednu "macku" .
@fugas20 to som inak citala, pocula od viacerych ludi, ze tie roboticke mopy nie su bohvieco, ze to sa moc neoplati. kamoska hovorila, ze ten jej napriklad poriadne neutrie tu vodu, co si vyfrcne, ze ostavaju take smuhy ako keby.
Mam S5 max a je to naj vec aku mi moj mily kedy daroval. Oficialne sa saponaty nesmu davat do nadrzky (podla navodu), robim to tak ze saponat nalejem na handricku ktorou stiera podlahu po tom co uz povysaval. Vrele odporucam, viac sa k vysavacu nevratis.
