Poradíte účinné čistiace prostriedky na obklady do kúpeľne?
Viete mi prosím poradiť dobré čistiace prostriedky na obklady v kúpeľni?Dokončujeme dom a kúpeľňu som už viac krát čistila bežnými prostriedkami (Cif,...),ale na obkladoch je stále vidno napr.zbytky lepiacej pásky ako tam bol prilepený kartón,rôzne šmuhy a nečistoty od všelijakej stavebnej chémie,ktoré nejdú len tak ľahko dolu.Existujú na to nejaké špeciálnejšie prostriedky ako tie čo sú bežne v drogériách?ďakujem
ahoj, skús technický benzín ak nie tak potom ma napadá Domestos čistič odpadov, ale ten je už agresívny takže bacha na ochranu rúk a očí
Ahoj, zbytky lepiacej pasky idu dole len mechanicky, cize oskrabkat nechtom. Alebo sa to da robit riedidlom, resp. technickym benzinom (skusila by som to najprv na malom kusku, ci to neposkodi obklad). Ak ide o smuhy stavebneho lepidla alebo sparovacky, tie idu dolu cistou vodou, ale treba ich tiez oskriabat, tam mi stacila ta drsna strana hubky na riad. A na niektorych miestach mame smuhy, ktore nie su smuhy, ale poskriabania a tie samozrejme dolu nejdu vobec.
Ahoj, jednoznacne z LIdla značka W5, na sprey je nakresleny obrazok vani s bateriou.., vsetky cistice znacky W5 z Lidla su super, ci uz na okna ci na wc.... vrelo odporucam :-) ale skus ten technicky benzin najprv, pripadne ine riedidlo...
profesionalné čistiace prostriedky značka FILA www.fila-slovakia.sk tieto prostriedky predáva kupeľňové štúdio Hlohovec Inceram
ja používam ravak cleaner, je super aj na špáry a na fakt zažratú špinu
lep z lepiacej pasky ide dole aj odlakovacom na nechty ;-)
PULIRAPID, hrozne smrdi, niekedy treba aj masku, ale ja som zatial nic lepsie na kupelne, a najma vodny kamen nenasla. Pouzivam uz roky.
hrubé nečistoty očisť mechanicky kuchynskou škrabkou na varné dosky ,potom vyčisť akýmkoľvek čistiacim a nakoniec prelešť octovou vodou
Dobrý den. Nějaký univerzální prostředek neexistuje. Každé potřísnění nějakým sajrajtem ze stavby je celkem problém. Třeba PU pěna dokud nezaschne, tak jde čističem PU pěny - po vytvrdnutí je to problém. Silikon jde odstranit i zatvrdlý po odškrábání spec. čističem. Atd. Čili základem je vždycky opatrné mechanické odstranění ( třeba již zmíněná škrabka na sklokeramiku ) a potom zbytek něčím rozpustit. Hodně pomůže nahřátí fénem, nebo horkovzdušnou pistolí. To teplo způsobí změknutí skoro všech lepidel a tím pádem se zmenší na zlomek jejich původní přilnavost. Tak s úspěchem odlepíte i zdánlivě neodlepitelné plastové ochranné fólie, i dálniční známku. Při nahřívání horkovzdušnou pistolí pozor na spálení předmětu, který chcete čistit. Jde tam teplota až 600 °C. Já mám doma v podstatě několik krámů, kterými jsem odstranil všechno - čistič PU pěny, čistič silikonu, horkovzdušnou pistoli, škrabku na sklokeramiku, technický benzin,ředidlo na syntetiku, nitroředidlo, technický líh a okenu. Na pití jemně perlivou neslazenou vodu pro mě a pro návštěvy slivovici ročník 1987. :-D :-D :-D PS ta octová voda je třešnička na dortě. Už od dob babiček a jejich babiček. A jejich ba..... :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Ja som všetky podobné nečistoty odstránila parným čističom. A to tam bolo zaschnuté už pár rokov po predchádzajúcej majiteľke. Aj ochrannú fóliu z plastových dverí som s tým dala dole jednoducho. A to tam mala tri roky na tom. Aj starú farbu na parketách, proste všetko mi s tým išlo.
