Máme problém s pliesňou. Dostali sme už niekoľko rád od ľudí, ťažko si vybrať, lebo skoro každá je iná.
Dom má 2 poschodia, povalu a pivnicu. Plieseň je na prízemí. Bývali tam známi, takže informácie mám sprostredkovane. Momentálne bývame na poschodí, tu nie je najmenší problém (vlastne je, ale je to minimálne v jednom stropnom rohu v kuchyni, ale je to na opačnej strane domu ako na prízemí)
Na prízemí sa aktívne začalo bývať pred cca 3ma rokmi, vtedy sa začali tvoriť plesne. (cca pred štyrmi rokmi boli dávané plastové okná)
Pleseň sa vytvorila na vonkajších stenách v dvoch izbách, bola aj priamo pod radiátorom. V jednej izbe bola pleseň na skrini ktorá bola pri stene susediacej so susedovou časťou domu + pleseň bola na vonkajšej stene. V druhej izbe zospodu splesneli gauč a kreslá, tie sa museli vyhodiť, na podlahe toľko škody nie je vidieť a plesne boli v hlavne na vonkajších stenách. Posledne cca 3 mesiace, to bolo striekané savom a používal sa tam odvlhčovač.
Cca pred 5timi rokmi bol osekaný sokel domu - bol zlí odkvap, všetko tieklo na stenu, tak neviem, či sokel osekali kvôli plesnam v pivnici alebo bol na to iný dôvod
Okolo domu je bublinková fólia a polystyrén do hĺbky 1,2m na troch stenách, štvrtá stena je spojená so susedom.
V jednej z pivníc nie je betónová podlaha, je tam len hlina. - Je to v poriadku, alebo to treba vyriešiť ??
Ďakujem za radu. Potrebujem to vyriešiť čím skôr, aby sa tam dalo bývať.
Aby si si mohol vybrat ake riesenie je pre teba vyhovujuce treba pochopiť par zakladnych veci. Pleseň sa tvorí všade tam kde je vlhko a teplo. Teplo máš v dome ked kúriš. Vlhko sa ku tebe dostane viacerimi sposobmi. Jeden dovod zamedzeniu vlhkosti v dome si uz spravil ked sa odviedla dazdova voda od odmu a zamedzil so vzlinaniu vody cez zaklady a cez bet.platnu do domu. Stare domy mali vodorovnu izolaciu len pod murmi a ked sa napajal poter tak sa vlkost cez poter dostala do steny. ( to bol aj moj pripad u mna doma ). To je prvy krok a spravny. Podla mna ta caka este druhy krok a to su tepelne mosty ktoré si zvýraznil výmenou okien. Starý zvetraný heraklit uz nieje vyhovujuci a preto sa ti tvoria plesne prave v miestach kde vzduch tak necirkuluje a je tam tepelny most. Spoj stena+podlaha, alebo stena+strop. Čaka ta preto este aj zateplenie ak nie celeho domu tak urcite tých betonových tepelných mostov. A samozrejme aby som neopomenul presne to pravidlo - kurit ale zaroven vetrat.
Tene okna = zastavenie privodu sucheho vzduchu infiltraciou z vonka. Malo vetrate a hromadi sa Vam v dome vzdusna vlhkost. Na najchladnejsich miestach kondenzuje a tam si zelenina vytvori koloniu. Takze ked sa menia okna, ma sa aj adekvatene tomu zateplit aby sa zvysila teplota celej konstrukcie nad teplotu rosneho bodu. To sa zjavne nestalo. Takze riesenie je solidne zateplit idealne paropriepustnym materialom npr.vata a ako pise jan45 samozrejme rekuperacia bez entalpickeho vymennika by tiez hodne pomohla.
Z pivnice ti ide chlad a vlhko. Na prizemi kuris,takze sa ti tam zraza teplota a dom vlhne.
Podla mna treba odizolovat a zateplit strop pivnice. A prip. dat aj do pivnice radiator a riadne vetrat. Nopova folia okolo domu zabranuje presakovaniu z bokov domu,ale tebe sa vlhko siri asi aj z murov a z tej hlinenej podlahy,co mas v pivnici.Mozno by pomohlo aj elektricky odsavac vlhkosti. Lebo vlhkosti z podlahy a z murov sa nezbavis za par tyzdnov,to je proses aj na par mesiacov. El. odvlhcovacom dokazes proces vyrazne urychlit.
@lukas_ Plastové okná bránia prefukovaniu a v dome je vlhší vzduch. To je vporiadku. Ale pivnica ochladzuje podlahu na prízemí a nastáva rosný bod. To ako keď vyberieš pivo z chladničky a orosí sa od vzdušnej vlhkosti. Treba zvýšiť teplotu podlahy, nie zbytočne veľ avetrať. Dosiahne sa to zateplením stied dom aj pivnice, prípadne aj zateplením podlahy. Zatepliť treba poriadne aj strop a zmiznú pliesne na poschodí. Klesnú náklady na kúrenie. Ide o relatívne veľkú investíciu s návratnosťou niekoľko rokov. Nie je to tak jednoduché ako kúpiť odvlhčovať alebo často vetrať.
ďakujem všetkým.
Teda kde začať?
Zateplenie stropu pivnice, zateplenie podlahy, zateplenie domu?
Bolo mi povedané, že by stačilo zatepliť len sokel.
Čo z toho to vyrieši ? Alebo to treba všetko dokopy ?
Síce sa v tom nevyznám, ale vychádza mi, že efektívne by bolo zatepliť sokel a strop pivnice.
Je tu možnosť, že by voda v stenách nebola zo zrážania, ale nasiaknutá zo zeme?
@lukas_ pri zateplovani stropu pivnice nezabudni zateplit aj steny do toho 1 metra... myslim ze @kanvor to takto zateploval a aj to zdovodnoval, ale uz nie som si ista, skus pohladat.
@lukas_ nejadyaj na reci zavolaj si odbornika..aj ten bude mat problem najprv urcit pre co sa ta plesen tvori...pricin moze byt viac a ked vyriesis jeden probem este mozu ostat dva tri...
ďakujem všetkým za radu.
Volal som človeka, čo stým robí. Povedal, že jednoznačne zatepliť, ak nie celý dom, tak aspoň sokel.
Cenu vravel 13€/m2 za robotu. Je to dobrá cena na Košice?
@lukas_ na zateplenie nie som velmi odbornik. ale poradil by som sa skor zateplit cely dom aj to cez architekta aby spocital aku hrubku zateplenia
Ak len sokel, okrem iného dosiahnes akysi schodník medzi fasadou a zatepleným soklom, aby tam casom nezatekala voda a neplesnelo to tam, resp v zime aby sa to neodluplo.
13 € m2- lepenie, sietkovanie, omietka-- nic moc ale ani prehnane
Ak bude zateplovat len sokel cena je vysoka, lebo nemusi rozkladat lesenie
